:thumbup: Roofrack še drži :smiley:
Skoz neki prckam :smiley:
Vmes sm zamenu se 2 pusi na podvozju spredi ker so se zacele neki oglasat, pa gumice na stabilizatorju so tudi scasoma zacele odpovedovat… ful je zdej bols, nism pa fotku.. :laughing:
Sem pa koncn se lotu nrdit izvlecni predal v “trezorju”. Sem dolg cajta cincal al mi je vsec da je vec prostora notr in manj uporaben, al manj prostora (ker ga zasede predal), ampak bolj uporabno ker lahko ven potegnes. No treba je probat, da vidim kaj mi je boljse, haha
Vodila so neka heavy duty iz nemcije, vmes je prisraufana bosanka sirine 40cm, da gor direkt pase eurobox 40x30cm.
Tkle pa od strani
Gor pasejo 4je euro boxi, ampak si morm za njih se sprintat nosilcke.. pa na eni strani mal potweakat to stangico k drzi vrata, ker je v napoto..
Se rocajck da se lazi ven povlece..
PA se iz druge strani..
Aja koncno sem dobil se drug sedez s tavlikimi rokonasloni. Ful je dobr ohranjen, ima tudi vgrajeno gretje (ki pa ne dela, lol). Ker pa je en siv, en pa rjav, tisti na zadnji klopi pa sivo usnje, bo pocasi treba obiskati tapetnika..
Vsi te detajli grejo v pravo smer če mene vprašaš! :thumbup:
Men je všeč ta izvlečna polica.
Če bi jst mel t3 doko bi naredu iz tega boxa izvalečno kuhno, tko kot jo je naredu Rivian na pickupu:
Ja res ni slaba polica. Sam take kuhne pa res ne rabm :smiley: :smiley:
Sm naredu mal drgacno stangico da drzi vrata gor. Za euroboxe fiksirat pa sm sprintu 8 kosov vogalnikov za boxe, da se lepo usedejo notr. Do zdej se niso nikamor poletel. Pol pa mal menjam boxe s tistim kar pac nucam takrat. Je pa tok placa da lahko na te gor (al pa spodi) dam se 15 al 12cm visok eurobox, tako da je loh placa se mal vec. Pa v kesonu pod predalom je tut cca 6cm placa, odlicno za kej šmuglat al pa ne vem, sekiro :slight_smile:
Pa se en tweak sm naredu. T3 ma za zadnjimi lucmi ful neizkoriscenga placa, do kamor se pride samo skozi odprtino od luci. Placa je recimo 30x30x30cm, luc je pa prsraufana s stirimi vijaki - kar je neprakticno za dostopat. Zato sem zrisu in naprintu nekaksne pante ki se usraufajo med luc in karoserijo. Plan je bil da je kar se da tanko in da se ponuca originalne pritrdilne tocke. Zal je treba v samo luc nrdit 2 luknci nekje ob strani, da se privije na en uho panta, podaljsat je treba se kabel za luci za cca 10cm, da se bolj nobel odpira.
Od zunaj zgleda skoraj kot stock, izdaja samo “haklcek” na vogalu. Pa trenutno se manjko vijakov, morm nrdit štoflce za not da ne bo luknje.
Luc se swingne na noter, na tej strani mam take bedarije kot so zarnice, spreje, vzigalne kable, zavorno olje, flaso vode… Pa se je plac
Na drugi strani imam pa “cistilni komplet” :laughing: Razmascevalec, steleks, pulitol za roke, krpe in pa zlozljivo lopato.. Je pa tukaj malo manj prostora ker je se cev za intake zracnega filtra.
sick! swiss army T3 :smiley:
zdej rabš sam še n feltne predalčke našvasat da narediš neizkoriščen plac znotraj gum uporaben :laughing:
Spet mal novosti… ker pac ni 4WD in hitro kje ostanes :laughing: sem namontiral winch.. hudo mi zgleda, edin modr strik mi je bljak… :laughing:
Morm se ksne fotke nekam v hosto nrdit :slight_smile:
Hudo!
Še bolj hudo bi blo zdje če bi iz debelga pleha en high approach angle odbijač sešvasal, pa škirpec not skril!
Ti rabas syncro. Kater vitel si vzel?
Zakaj ne daje noben pod te kombije poceni audi quattro pogonskega sklopa namesto dragega original synchro sistema?
Ugibam na glas, ker pojma nimam o teh T3. Ker je na drugem koncu motor?
Ga pa rikverc obrneš :laughing:
Ja te odbijaci so kul, sam nrdit ga da je lep je ceu fuk (predvsem casovno), mas ga pa tut za nabavt, samo so pa dinaros..
Hehe ne rabm syncro, zdej sploh ne :smiley: vitel je pa tale - https://www.egazz4x4.com/vitli/209-vitel-xt9500-dyneema-.html
Hja to z adaptacijo audi sistema so eni ze neki delal. Ne spomnm se kaj je jeba vse, ampak spomnm se da je treba npr. 1.8T motor ustimat da laufa rikverc :laughing: TDI pa ne vem ce zo ze laufal v rikverc. (recimo https://www.youtube.com/watch?v=NsgIdFoBejw) Pa vseen pol rabas itak ful kosov od syncrota (roke, prema, tank,..), tko da je nakonc cenej kupt pac…syncra :laughing:
DOHC je malo lažje obrnit, kot SOHC :wink:
Noben vitel ne da užitka, ko se zapodiš čez neko blato s pogonom na vse 4 kolesa :laughing:
hehe ja sej se strinjam s tabo fleko… ma bi mogu jz pol nek sfukan đip za 350€ kupt pol rajs :slight_smile:
Aja to sm se naredu, v kombiju nimam obratomerja, se mi pa ze ne vem 2 leti doma valja en diesel vgradni obratomer. Najprej ga nisem vgradil ker nisem imel se novega alternatorja z W izhodom. Spomladi sem dal notri 95A alternator z W izhodom, tako da sem pripravil osnovo :slight_smile:
Ker mi niso te stevcki vsec ce so “kr nekje” nalimani po avtu pa v nekih ohisjih, sem nagruntal tole. Na netu se dobi 3d model ohisja za syncro. 3D model sem predelal da je malce vecji, da se da notri lepo vstavit 2 52mm stevcka. Super.
No, zabava se ni koncala, stevec za boost je se star, ima navadno zarnico. Obratomer pa je nek nov fensi drek s hladnimi belimi ledicami za osvetlitev. Res je blo grdo, tut slikat nism hotu. No potem sem obratomer razstavu in dal nekje 5 plasti polprosojne oranzne folije med ledice in stevilcnico. Je skor ze v piko, mogoce ob priliki dam se en layer folije :laughing:
Mal updejtov :slight_smile:
Vmes sm dubu kompleten tepih za sprednji del vozila v sivi barvi.
Morm enkrat se mal bols pofotkat.
Ene dva tedna nazaj se je pa freaky scena zgodila. En cetrtek zvecer oz. ponoci picim na Roglo, ker sm mogu delat na eni snowboard tekmi v petek in soboto. Pa sm reku ajde grem v cetrtek, da sm v petek zjutraj ze ready lepo..
Lih lepo zacnem grizt v klanc, pa neki strom momentalno mrkne. Voltaza ok, luci svetjo,.. ugasnem radio, pa neki dela razmeroma glasno bzzzzz. Ura je bla 23:50, klanc je bil strm, bila je megla z vidljivostjo cca 15m, dezuje, jz pa iscem plac da lahko normalno ustavim da precekiram. No po ksnem kilometrcku neki se mal bl zaruzi, pocuka, kombi ugasne in tema. Ves strom fukne vn. Luci ne svetjo oz. neki brlijo, vse 4 sam neki rele skljoca..
Letim hitr ven, v dezju in megli vzgem lucko na telefonu da slucajn redkemu prometu navkljub nebi kdo me direkt nagazil - valda je crknu ene 20m po desnem ovinku. Najprej pocekiram motor, pr alternatorju neki brni, okol motorja neki skljoca, kabli okol akumulatorja vroci. Pa vse neki po zazganem smrdi. Hitr orodje, zmecem obe klemi dol in postavm trikotnik in neke random utripajoce lucke po cesti.
Zacnem gledat, valda cel obupan sred noci, mal ze moker. Odklopm najprej alternator, ce je kej v stik prslo. Dam klemo nazaj gor, spet neki smelca pa ropota. Potem pa nagruntam - mel sem dodaten rele za razbremenit volansko kljucavnico, pri verglanju. Ocitno je rele sel v k*rac in je med voznjo sforsiru vztrajnik da ga je vklopu, kot kaze porinl v vztrajnik in zacel vrtet k pr norcih :slight_smile:
Odklopim bedasti rele, prklopm original kabel na starter, kleme nazaj gor. Tisina. Se pa lepo vrne strom v vozilo. Ok, ocitno rele, avtomat na starterju ni v stiku. Probam zaverglat, brez srece, tudi to tisina. Sreca v nesreci, da stojim na klancu. Fliknem v rikverc in se spustim po klancu nazaj dol ter vzgem avto z rikvercom. Super, pospravim vseskupaj in picim do vrha Rogle. Kompletna diagnostika me je stala kaksne 30min. Vmes je se zacel snezit, vsak ovink je su posrek..
Nasledn dan mal poklicem okol, ocitno bom rabu nov starter. Ceprav je trenutni bil star le 13 mesecev. @Vlado iz ccparts.si mi spedena nov TDI starter za ugoden denar, organiziramo se dostavo iz MB na Roglo, kolega Jelenko je bil ravno v MB, zivi pa prakticno skoraj pod tem zakletim hribom :laughing:
Ko koncam delo v petek se je ravno lepo soncek naredu. Medtem ko cakam dostavo starterja sem ze kar ven vrgel obstojecega.
Potem sem docakal novi starter, vgradil v 5min in avto je sükal.
Doma valda ni dalo miru, sem odpru starter. Hja lepo ga je zmlelo :laughing:
Total destruction :frowning: kot kaze je zacel laufati z motorjem, to je bil najprej cuden zvok, potem pa se je zaradi hitrosti in vsega zacel sesuvati, obenem pa je se vedno imel gor zaradi zapikanega releja polnih 12V in ko se je sesedel je bilo vse v stiku, skurilo, smelcalo, za vse ostalo je pa zmanjkalo stroma :laughing:
Skratka se enkrat hvala Krebsu za hitro urigiranje in Jelenkotu za nesebicno dostavo! Slava T3 community!
Sreča v nesreči, res super da ni blo treba gasilnega aparata v roke vzet, pa da ste hitro zrihtal! starter pa rip :open_mouth:
Sranje! :broken:
Skor identična stvar se je men zgodila let pa pol nazaj na motorju v beli krajini. Men se je sicer štart stikalo na balanci zablokiralo in ostalo pritisnjeno in pol je isto ostal štarter prštekan na zobnik, ga je vrtelo in dinamo style filalo akumolator dokler ni razfukalo štarterja.
Men sicer ni nič ropotalo, samo kislina se je začela kadit izpod riti kjer je akumolator, pa vse tadebele kable in starter rele je stopilo, pol je pa motor crknu, isto ko pr teb.
U sej res tocn ja, se spomnm k si razlagu! Al nekje napisu! Tut hardkor, na motorju je se next level bl scary :smiley:
Hah, men je tud še takrat šel na asconi verzija1 rele na štarterju, pa ga je vrtel v prazno kar sam od sebe, med vožnjo, pa občasno tud ponoči kar tako pri izklopljenem vžigu. :confused:
Sem imel še srečo, da sem nekak porajtal, kje je fora ko se avta naenkrat ni dalo ugasnit, ker je štrom filal v volansko ključavnico iz releja v kontra smer… :nerd:
Ni dosti manjkalo, da se ni vžgalo vse skup, tako vroče je blo… :stuck_out_tongue: AC delco so sploh bili mal bolj nagnjeni k takim podvigom kot bosch, se mi zdi…
