BMW e28 520i
Pri Domžalah kjer je SPC Škerjanec (salon škoda).
Kam točno,lahko mi tud zs napišeš,bom ob priliki še jaz mojega odnesel, da bom imel rezervo :sunglasses:
Takole, končno sem slikal notranjost.
Čakam, da bo vreme malo lepše da vse globinsko očistim.
Pogled od zadaj proti armaturki, se vidi v sprednjih panelih neko ''bledno na kateri so 16cm zvočniki (še kar všečno narejeno), ker original ima pri nogah neke čudne ovalce (mislim da so 10x13) ki jih je izredno malo na razpolago, tako da notri pašejo edino 10tke z distančnikom.
In še zadnja klop, na polici se vidi luknja ki je izrezana izredno šalabajzerkso :cry: kot kaže je bil pred leti zadaj woofer (spredaj pri akumulatorju je ostal dodatni kabel za maso 10mm2).
In pa še malo boljši posnetek zvoka. Mi še ni čisto všeč. Okoli 3000rpm zabrenči, kar mi ni všeč in iščem rešitev da bo to malo omililo.
Sepravi prvi lonec je ostal original (brezprekaten) in gre do srednjega lonca (spraznjen) 2x45 nato v srednjem loncu je y pipe ki gre v 1x55 vse do original zadnjega lonca.
http://youtu.be/RPpzeckL7F0
Zvok je čist OK :exclamation:
Sicer mogoče se na videu nesliši samo tam okoli 3000rpm zabrenči, kar mi ni všeč. Drugače sem pa zadovoljen nad zvokom.
Tok da nebo zamrla tema. Trenutno se menja sesalni kolektor. Ker pa imam vse razdrto sem naročil tudi vakum cevi, čep za ekspanzijsko in cev med merilcem pretoka zraka in loputo. Ta paket sem že dobil. Tako, da čakam samo še gumijaste cevi za bencin.
In še trenutno stanje motornega dela.
Upam da pridejo čim prej lajtnge, da skupi vržem in se pridružim roadtripu :smiley: .
Takole, končno dobil vse kar sem trenutno potreboval. Bemfl je spet v pogonu od petka.
Sepravi zamenjal sem sesalni kolektor s kolektorjem od 2.7 (ETA). Ker sem imel vse razdrto sem pomenjal vse še ne zamenjane cevi (vakum, hladilne in bencin).
Zdaj ko je skoraj tako kot mora biti, ima v nižjih obratih izredno več moči, ne cuka več, ne smrdi po bencinu, ko se pelje pod polnim gasom tako da ME VERY HAPPY,
Sedaj samo še ko avto nekaj časa stoji težje vžge. In moram še nastavit zračnost ventilov (zato tudi še ni menjan pokrov ventilov).
Še nekaj slik od včeraj ko se je pojavil sonček :slight_smile:
Do popolnosti mu še veliko manjka, tako da počasi se baje daleč pride :smiley:
Lepo, da je avto spet v pogonu :sunglasses: a cevi si na pooblaščencu kupil?
Na pooblaščencu so bile naročene, nikjer drugje jih nisem dobil.
Lep :slight_smile: Sem slučajno naletel na to sliko in se spomnil tvojega :sunglasses:
Tako, spet par posodobitev :smiley:
Ventili so nastavljeni, pokrov ventilov zamenjan, tepihi so tudi od petka ze v avtomobilu. Poraba se je tudi zmanjšala za dober liter od zamenjave vakum cevi.
Od dneva nakupa pa do danes je motor na proznosti zelo pridobil. Ker nazacetku sem skrito upal da je kaj narobe z motorjem :slight_smile:
Naslednji mesec ce bo po vsej sreci se naroci se hladilnik in zamenja vse kar je potrebno pri hladilnem sisitemu.
Sike pridejo jutri.
Zakon! Kar tako naprej! :smiley:
Obljubljene slike :wink:
Ker kot kaze za neko normalno ceno v Slo nebom dobil hladilnika (450€+), me zanima kaj mi vi priporocate. Zaenkrat sem nasel tri proizvajalce, ki imajo na voljo pod mojo katalosko hladilnik. Najcenejsi je DASIS (207€), AVA (234€) in najdrazji HUBERT SCHLIECKMANN (270€). Ima kdo kaj izkusenj s temi proizvajalci, ali iscem kaj drugega?
dimenzijsko kot gledam ti paše N hladilnikov, poglej od bmw-jev kateri bi znal še pasat. Mene je manj stal hladilnik po meri kot pa original/kopija.
Tudi to sem razmislal, da bi dal delat tja kamor si ti dal, vendar nimam original hladilnika v bemflu, zato ga imam namen tudi menjat.
Ce mi lahko malo bolj opises kako zgleda, da se odlocim po meri. Ali rabim hladilnik za ‘‘mušter’’ ali je dovolj samo original cevi in avto pripeljem + mere katere najdem na netu? Ker trenutno so cevi podaljsane/krajsane da pase skupaj :confused:
jah, ni tak simpl kot zgleda, jst sm kupu dimenzijsko pravilen hladilnik (torej višino) da mi je pasal v E21 (ebay.co.uk), potem sem ga dal pa skrajšat in priklope prestavit. Kot gledam pri tvojem imaš ogromen prostor, poglej malo kako ima to narejeno E34 z M20 motorjem, mogoče ti od tam paše…
Moj hladilnik je zelo ozek (po sirini). Zdaj kolikor gledam e34 po sliki ima sirsega. Za visino bom zvecer pogledal ko pridem domov. Pri meni je samo problem ker se trenuten hladilnik dotika ‘‘okvirja’’ od odprtine za zrak ker je zapigan na notranjo stran.
Poglej tukaj, imajo zelo kvalitetno robo.
http://www.wallothnesch.com/motorteile-kuehlung/bmw-518-m535i-m5-e28.html
ne počni tega če se imaš rad, maš po večini tujih forumov odprte ISSUES threade, kjer jočejo čez walloth&grommit robo…
npr :
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=22095&p=235668&hilit=walloth#p235668
