fliko, nebo ti umrla, brez strahu, če je pri men preživela, bo povsod. Je pa to kitajček, ni nek đrman enđinirink uzadi.
Bomo naročili
Hvala obema
Ko je avto pod obrati, se je ne sliši, se pravi da je prav dosti ne poslušaš
res se pa nisem vozil še ko je bilo zunaj več kot 20 stopinj,ker sem jo jeseni menjal, zaenkrat je tišja od prejšnje, dotrajane ![]()
Nimam je dolgo,jeseni sem jo menjal, tako da z njo nisem naredil, več kot 1000km, najbrž niti toliko, zaenkrat sem zadovoljen ,na dolgi rok bo pa čas pokazal…
Jaz imam made in Europe za 40€ z enoletno garancijo. Pošljem tudi po pošti.
Če si zainteresiran ZS ![]()
Je že naročeno.
hvala vseeno
Ola!
…škoda
…no upam, da ti bo zdržala, če bodo poslali pravo…drugače pa se izogibaj ATP-ja v velikem krogu…
lpm
Slabe izkušnje?
Zdej kar je je.
Če kromeranemu drži ki ima 40 litrou porabe bo tudi men za penzo furo ![]()
pjeb, nje ga foukat.
men pije 20€, vojnik-rogla-vojnik
Skor cenej pride, če si taxi pokličeš, da te pele na Roglo
Tako,
danes končno oživel ![]()
Klikni me nežno
Črpalka je izredno tiha tako da se nič nesliši. Bomo pa vidl koliko časa bo opravljala svojo funkcijo.
Spet obstali ob cesti ![]()
Prosil bi za pomoč.
Kaj mislite, da bi lahko bilo narobe. Sam sumim rele za bencin črpalko.
Sepravi avto deluje normalno (moč, zvok,…) nakar kar naenkrat crkne. Ko se vstavim poslušam če slučajno deluje pumpa vendar ni nobenega zvoka od nje. Avto pustim cca. 5-10minut stat in deluje dalje.
Simptomi so enaki kot pred menjavo črpalke tako da črpalka ni bila kriva. Trenutno je nova črplalka na avtomobilu in do danes delovalo bp. Danes zjutri se odpravljam v službo in kar naenkrat crkne čez cca 5minut začne nazaj delat.
P.S. Ima kdo slučajno na zalogi ta rele? Namreč iz gmt-ja mi je znanec rekel da ga ni mogoče dobiti.
Velika verjetnost, da je kriv rele bencinske črpalke, pri meni je po menjavi črpalke šel po gobe še rele
…simptomi so bili podobni kot pri tebi, poizkusi takrat ko ob kontaktu ne zaslišiš črpalke, da ti hkrati ko daš kontakt, nekdo narahlo potolče po releju, sicer ga to ne bo popravilo, ga pa bo po vsej verjetnosti zbudilo , vsaj za toliko, časa da zaslišiš črpalko in dobiš potrditev, da je kriv po vsej verjetnosti rele
Bomo probal
Drugace kje pa si ti narocu rele?
Probaj do pumpe potegnit direkt kabel iz akumulatorja. Ce bo potem zalaufu je rele. ![]()
Za zacetek ga odpri in ocisti. Lahko pa je tudi kaksen hladen lot…
Lp
Jaz sem imel srečo in me je kolega rešil,povprašaj na bmwforumu , če ima kdo, sicer pa ebay…
Da nebo kdo mislil, da se nič ne dogaja
Sicer, releja se še nisem spravil rihtat, ker zaenkrat avto dela brez težav
čeprav se nevozim z njim. Tako, da sem se odločil naj ga kar električar pregleda.
Še video kjer se sliši sprememba ![]()
http://tinypic.com/r/2n2019f/8
Tako problem začasno odpravljen.
Rele se je razdru in popravil mrzli lot na pinu št. 15.
Sedaj res uradno iščem drugi rele (za rezervo).
..ja tale rele je kr pametno met na rezervi, kolk si dal električarju, za popravilo?
Za per pa kavo sem mu dal ![]()
Kam si to nesel. kakemu znancu, ali pač neekomu najbližjemu, sej ti si iz 01 ane?
