Popravilo ključavnice vrat
dzanzi
Post by dzanzi » 19 Jan 2015, 19:10
Zanima me ali je kdo že imel podobno težavo, namreč ključavnica sopotnikovih vrat se vrti v prazno(ko odklepam/zaklepam), delune edino preko notranjega vzvoda.
Ali obstaja kak način popravila, ali pa samo menjava ključavnice?
Re: Popravilo ključavnice vrat
Post by L4UK0 » 19 Jan 2015, 23:09
Za kakšen avto pa se gre? Jaz sem imel na ključavnici na Kadettu enkrat podoben problem, hec je bil, da se je odtegnil centralni vijak ključavnice (manjši križni vijak, ki gre po "osi" ključavnice).
dzanzi
Post by dzanzi » 24 Jan 2015, 23:17
Ja šlo se je za kadetta. Moj ni imel vijaka na ključavnici, zato sem raje kar komplet menjal. Sedaj moram še urediti na prtljažniku, da ne bom imel trojnih ključev
JBezek
Avtomobil: Kadett C Coupe
Post by JBezek » 17 May 2024, 07:34
Ali kdo ve kako se reče temu varovalu, da se palčka ne sname dol?
Ali pa kje bi lahko dobil....
Lp
JBezek
Post by JBezek » 17 May 2024, 09:04
Aha, sem našel:
CLAMP,SPRING,ROD TO LOCK
SPENJALNA OBJEMKA,DROG NA ZAKLEP VRAT
Samo fora pa je da piše da je ta del nedobavljiv :S
Ve morda kdo kje bi jih našel?
Post by L4UK0 » 19 May 2024, 17:05
Vzames 5cm navadne zice in zadevo resis? :think:
JBezek
Post by JBezek » 20 May 2024, 07:15
Iščem tisto zapiralo oz. haaa, kako se reče, tisto ki na žico natakneš da se ne sname žica dol.....
Post by Anzee » 20 May 2024, 14:17
Ja sej. Nrdis rinko iz zice, das cez in jo na drugi strani prepletes.. simpl. Ko pa enkrat na odpadu najdes kadetta pa to vzames dol in je.mm
JBezek
Post by JBezek » 21 May 2024, 06:19
Aaaa, ja, ok, narobe sem prebral od Laukota odgovor. Sem prebral 5mm in sem si mislil da on misli štangico...
Drugače pa ja, sem našel v predalu eno fino tanko žico, pa bom tisto okoli zavezal.
Hvala obema. :)
