Post by pero27 » 30 Dec 2018, 12:21
Pa dobro, kaj ti italjani ne vejo da se vodik raztaplja v aluminiju ko ga tališ al kaj?
To men počasi zgleda kot da niso v livarni nobenga razplinjenja delal pred vlivanjem... :shock:
Post by L4UK0 » 30 Dec 2018, 21:27
Uf samo imaš pa res smolo...toliko pobranih in potrganih navojev kot na zadnjih nekaj straneh...pa po tem kar beremo ne izgleda, da bi ti to vse 3x preveč na mrtvo zategoval. :roll: No ja, alfe pač... (trust me I know how it is) :lol:
killergame
Post by killergame » 31 Dec 2018, 14:59
Glede na vse alu dele motorja, pomojem niso kej veliko dali na kvaliteto vlivanja leta 88 :lol: Vsi deli so polni lukenj..
Mja navoji pa tut očitno vsi al pretegnjeni pred mano ali pa enostavno tako slaba kvaliteta. Plus dodaš pe slabe odlitke in maš en kup navojov za popravljat. Me še čaka isto z pokrovom motorja sigurno. Tam je tut na videz že ene par jih čist pretegnjenih...
Jz seveda vse z občutkom ali pa moment ključom zategujem.
In other news :) Pacient preživel operacijo srca.
Sicer je tudi M8 luknja in navoj skoraj 1/3 brez navoja. Ampak je zadeva prijela. Zategnil na občutek, plus loctite za sigurno dal na vijak.
Zgoraj sem se pa vseeno odločil potem za M6 vijak+vzmetna podložka+loctite na vijak. Pa vse stegnjeno na 9.5 Nm.
No potem pa montiranje zobatega jermena :lol: Čist italijansko "precizno". Hidravličen napenjalec je top zadeva za nastavit. NOT. No po 1 uri igranja in ugotavljanja how the fu*k, je le uspelo. Čeprav sem daleč od zadovolnega, ampak Jim K. pravi, da je to klasika pri teh motorjih, da so tko "nastavljeni" in da nimaš kej nardit.
Torej če cilaš oznake na odmičnih, potem je glavna gred tko:
Če pa cilaš oznako na glavni gredi, so pa odmične tko:
No je pa sedaj zadeva skoraj kompletna že.
Alfa V6 POWER!
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 2005
Alfa 164 2.5 TD 1993 - ex
Alfa Giulietta 2.0 1974 - ex
errhec
Post by errhec » 31 Dec 2018, 16:36
Spremljam obnovo in samo pohvale.
Imam pa vprašanje, ali je kakšen zadržek glede uporabe Helicoil-a?
Mislim v smislu da ne bi zdržal obremenitev?
LP
malinuc
Avtomobil: mb 190e 2.6
Post by malinuc » 31 Dec 2018, 18:29
ta helicoil drugače drži brez problemov. Sem že rešil premnik, ko je biu navoj od zavorne čeljusti pobran, brez problema lahko zategneš.
grega983
Post by grega983 » 01 Jan 2019, 14:10
Te fedre rešujejo situacije na vseh mojih italjanih. In se super obnesejo
killergame
Post by killergame » 01 Jan 2019, 21:06
Nobenih zadržkov. To bi bla skrajna opcija, če nebi M8 prijel. Ampak če se ne motim more bit potem luknja M10 za helicoil. Kar bi bla pa ze vlka luknja v ohišju črpalke. Kjer je dost mesa, ni panike.
Alfa V6 POWER!
Post by pero27 » 01 Jan 2019, 22:33
Helicoil imajo svoje navojne svedre, je blizu M navojem, ampak ni isto, če hočeš da je res narjeno tako kot je treba vrežeš njihov navoj. ;)
Ask me how I know :broken:
george wheels
Avtomobil: jeep
Post by george wheels » 04 Jan 2019, 12:29
helikon je veliko močnejša stvar kot vijak direkt saj je površina navojnice veliko večja, mislim da majo japonski motorji zdej kar original že helikone
Post by DS71 » 04 Jan 2019, 14:34
pero27 wrote:Helicoil imajo svoje navojne svedre, je blizu M navojem, ampak ni isto, če hočeš da je res narjeno tako kot je treba vrežeš njihov navoj. ;)
a si kupil samo helcoil ? :D
v garniturah ponavadi dobiš sveder in navojni sveder
