killergame
Post by killergame » 09 Sep 2016, 16:53
Skratka nabavo sem motor 3.0 V6 12V za mojo 164. Treba it na več konjov pa cilindrov. 2.0 TS pa 160hp ni dost. Najdo šestaka v hrvaški komplet motor z menjalnikom, kabli, računalnik, nosilci, injektorji, servo, sesalni kolektor, izpušni kolektorji, polosi, katalizator, itd.. Skratka dobesedno cel vzet motor vn za 150€. Seveda šel takoj isti dan iskat.
Motor naj bi mel 160-180k km. Po tem ko sem ga odpiral bi lahko blo dejansko res, ker ni videt nikjer na vijakih nobenih sledi da bi kdaj kdo kej delal po motorju. Tudi tesnila, ležaji itd, zgleda vse original.
No zgledajo je super, ko sem glave snel. Cilindri v super stanju, bati tudi ok. Potem je šlo pa sam navzdol več ko sem razdiral :evil: Nekdo je mogo motor gont na staro, zmatrano, umazano olje. Drugače bi bil kot nov verjetno. Vsaj predvidevam.
Menjalnik je sam za v smeti. Več opilkov vn teklo, kot olja skoraj haha.
Sklopka drsela.
Cilindri edini super.
Tesnila razpadala
Glave sem mislo da so tut super, pa se je iskazalo da niso. Zanimivo je, da so odmične dobre, mostični pa groza..
Pol pa ta lep del :) Isto kot pri smukcu na 3 motorjih. Glavna gred cela risasta, kljub dobrim ležajem. Enim celo odličnim!
Neverjetno je kako blizu gre bat glavni gredi. Par mm stran.
Ojnični nič boljši.
Oljna pumpa pa tudi slaba dost. Predvsem ohišje.
To mi predvsem ni všeč. Luknje v ohišju..
Glavna gred sicer niso hudo globoke praske. Se jih pa čuti z nohtom. Poliranje verjetno tega nebi rešilo skoraj nič predvidevam? Potem ostane še opcija brušenje, ki mi pa ne diši glih. Kje v Sloveniji se sploh katera firma s tem ukvarja al pa kak mojster doma? Poliranje, brušenje, pregledi?
Mnenja več kot dobrodošla!
Alfa V6 POWER!
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 2005
Alfa 164 2.5 TD 1993 - ex
Alfa Giulietta 2.0 1974 - ex
Post by DS71 » 09 Sep 2016, 17:39
brusit in nove ustrezne ležaje ..druge ni. Včasih so to delali na lpp-ne vem če še. Se mi pa zdi da je eden ne dolgo nazaj v eni temi napisal da to delajo kjer je zaposlen .
Če že hočeš tak motor pač tega obnovi..če boš letal okoli in kupoval "dobre" motorje še naprej,vprašanje kam prideš.Tako da tega nardiš in veš kaj imaš..bo pa verjetno cena močno presegla vrednost avta..tako to je. Pametno je zamenjat vsaj še batne obročke-če so cilindri in bati res v dobrem stanju. Nardit glave na novo,etc,etc.
Če so v olju v menjalniku opilki,ni nujno da je menjalnik fuč..mogoče ni še nikoli bilo olje menjano in leta pač prinesejo obrabo na zobnikih
Luknjice v ohišju pumpe si ne znam razlagati drugače kot izredno slab odlitek in so po vsej verjetnosti od novega ..očitno gre to pri njih skozi končno kontrolo
killergame
Post by killergame » 09 Sep 2016, 18:14
Brušenje gredi in oversize ležaji mi kot omenjeno ne dišijo najbolj. Če bom mogo menjal bom iskal dobro gred od 164 3.0 12V ali 3.0 24V. Opcija je tudi gred od 166 3.0 V6 24V, ker paše kjub novejšemu motorju na star motor. Potrebno je edino pobrusit zobnike od oljne pumpe.
Ne razumem kaj misliš letal okoli in kupoval motorje? To je namreč edini motor, ki sem ga kupil... Dobil sem ga praktično zastojn, glede na to da so drugače cene za gol motor cca 500-600€. Namen je pa tako ali tako bil odpret motor ker got bi bil in naredit generalko. Pride itak premerjeno vse po original Alfini knjigi in tudi vse zamenjano. Ravnane glave, novi ležaji, batni obročki, pohonat cilindre, vse tesnila menjana, itd... Pa še kakšen detajl predelava iz Alfa V6 performance knjige bo dodan. Vrednost ne vem česa z avtom, itd. je dejavnik, ki mene ne zanima. Presego sem vrednost avta že neštetokrat itak do sedaj. Pa še hudo jo bom. Avto delam za sebe, tako da mi vrednost avta in vložen denar nista pomembna. Bo pa generalka hudo poceni, ker sem vsem dobaviteljem mojim pobral stare zaloge. Plus že tako dobim dele za sebe poceni ;)
Menjalnik sploh niti gledal ne bom, imam itak drugih dost :)
Zanima me predvsem pač glavna gred, ki se jo po tvojem da rešit samo z brušenjem. Poliranje nebi rešilo nič? Bi bilo preveč tvegano, da zariba z novimi ležaji? Kaj pa mostovi odmičnih? Odmična gred je vredu. Popraskani pa mostovi. To bi po tem takem potreboval menjavo glav. Je kakšna druga rešitev še? Oljna pumpa dvomim, da bi upal pustit to. Opcija je nova za cca 250€. Razen če dobim kje dobro rabljeno.
Alfa V6 POWER!
Post by L4UK0 » 11 Sep 2016, 12:18
Si se kaj pozanimal glede brusenja gredi? Pravis, da ti ne disi...samo, "dobrih" motorjev bo slej kot prej zmanjkalo, brusenje pa tudi ni nek bavbav... So ti dali kaksno visoko ceno za to ali imas kak drug razlog?
Lp
killergame
Post by killergame » 11 Sep 2016, 20:45
Nekaj malega sem pogooglal, ampak nič kaj pametnega odkril. Zato sprašujem če kdo pozna kakšnega mojstra, da bi pregledal gred in dal mnenje kaj naredit, kako hudo je, itd..
Namreč 6-7 gredi z 3.0 V6 12/24V motorja sma z smukcom primerjala, na vseh iste obrabe in praske. Nekako malenkost čudno že ne? Pa so motorji imeli čisto različno kilometrov za sabo. Večinoma pa vsi 200.000 km in več. Pa se potem že človek vpraša kaj če je to "normalna" obraba in bi zadeva s tem delala že ne vem koliko 10.000 kilometrov brez problema.
Brušenje mi ne diši, ker bi, prvič; rad imel gred v original stanju, drugič; dobivam mešane feedbacke o brušenju gredi, eni zadovoljni, drugi ne, tretjič; gred je nitrirana. Se pravi jo je potrebno dat brusit in nitrirat, to je pa potem že takšna cena da se mi bolj splača dobit drug motor kompleten z dobro glavno gredjo.
Torej ostaja vprašanje. Razen LPP, ki jih bom jutri kontaktiral če to še delajo. Poznate še koga, ki bi gred lahko pregledal, da se spozna na to? In pa kje se gred lahko da polirat in koliko, če sploh kaj, se lahko z poliranjem gredi reši?
Alfa V6 POWER!
killer_beast
Avtomobil: Opel Kadett C 1979
Post by killer_beast » 11 Sep 2016, 22:21
Tale možakar se ukvarja z obnovo motorjev, iz prve roke pa ti lahko povem, da ima kar precej izkušenj tudi z alfinimi motorji. Predvsem 2.0 TS, pa tudi 2.5 24V, 3.2 GTA, ...
https://www.google.si/#q=avto+novak
malinuc
Avtomobil: mb 190e 2.6
Post by malinuc » 15 Sep 2016, 22:05
gred lahko pregledamo in pobrusimo pri nas v službi, g. Novak prav tako (je pa res velik ljubitelj alf). Je pa še ena varjanta v Zagrebu, sicer ne vem kje točno vendar je cena polovična napram naši v sloveniji. Tedva gospoda, ki prodajata obnovljene motorje (predvsem renault) iz okolice Krškega, vozita te stvari v zagreb.
Če je nitrirana potem imamo rahel problem, ker to damo naredit ven, brusimo nato pri nas. Kar se pa zna zavlečt. trenutno imamo še "starega mačka", ampak samo še do konca leta. Če se rise čuti z nohtom, poliranje ne bo dalo uspeha. Lahko pa jo izmeriš, kar s klunastim merilom (na hitro bo ok), prvo brušenj je ponavadi 0,25 mm odvzema.
mitja1303
Post by mitja1303 » 16 Sep 2016, 07:37
malinuc wrote:gred lahko pregledamo in pobrusimo pri nas v službi, g. Novak prav tako (je pa res velik ljubitelj alf). Je pa še ena varjanta v Zagrebu, sicer ne vem kje točno vendar je cena polovična napram naši v sloveniji. Tedva gospoda, ki prodajata obnovljene motorje (predvsem renault) iz okolice Krškega, vozita te stvari v zagreb.
Če pa rabiš kontakt od tega iz Krškega, ki vozi dele na obnovo v Zagreb,pa povej :) Ukvarja se predvsem z obnovo motorjev.
killergame
Post by killergame » 16 Sep 2016, 17:58
Sem govoril z Novakom. Mu peljem gred v pregled v kratkem. Pravi, da obstaja možnost, da bi se rešilo gred z poliranjem, ker da tut če se jih čuti so lahko vseeno dokaj površinske. Ne vem, bomo vidli ka bo reko, ko vidi, premeri, itd.
Če je potrebno brušenje bi se itak šlo na 0.10mm, ampak v primeru brušenja je potem nitriranje obvezno in je tudi sam rekel potem je to že okoli 200-250€ vse skupaj.
Za poliranje bom riskiral 20€, pa če se reši super. Če ne grem pa v iskanje druge gredi. Ali od 164, čeprav raje od 166. Pri 166 pa kot omenjeno je treba pobrusit zobnike olje pumpe in balansirat jo je potrebno dat.
Bomo vidli.
Koliko je cena pregleda, nitriranja in brušenja pri nas malinuc?
Mitja lahko prosim pošlješ številko ja. Mi je čisto blizu in mi ni problem odpelat gred do njega tudi :)
Alfa V6 POWER!
smukc91
Avtomobil: alfa romeo 75 3.0
Post by smukc91 » 17 Sep 2016, 17:50
dobil bom kontakt v kratkem od človeka ki to dela tu nekje pri zagrebu... on tudi sestavi potem gred v blok in za to garantira ( koliko časa oz koliko km pa nevem ) :D
