VW 1300 1971l.
Za vsak projekt enkrat pride čas, in ja prišel je tudi za starega hrošča :smiley:
Začelo se je davnega leta 2007 ko je bil prvič viden in nato kmalu peljan domov.
Pod vtisi prve vožnje je padla odločitev, itak treba ga je obnovit! In začelo se je…
Ne bom predolg s tem kar je bilo, verjetno je komu znan iz drugih forumov.
Bil je precej slaba osnova, ampak pustimo to, sedaj je pred njim svetla prihodnost :slight_smile:
Po končanih kleparskih delih sem ga temeljito pobarval, sestavil podvozje, dokončno združil šasijo in školjko, vse v razmaku nekaj let :slight_smile:
Konec lanskega leta pa je dočakal svoje prostore in sledila je selitev.
Po inventuri in popisu stanja je tu prva naloga v novi delavnici, priprava prostora za :
S čim ste rezali luknje v pločevino, kronske žage za kovino? Rabim pa fi52, 60 in 80mm.
Me veseli da se zadeva spet premika:)
Za montazo stevcev pa se mi zdi to cudovita resitev..
Samo zmontiras na volanski drog in reseno… Predvsem pa lazje odstranljivo kot pa luknje v armaturki :smiley:
a to imaš že končno barvo gor ali je nek prajmer ?
Za luknje bo verjetno najboljše in najbolj enostavno kot si napisal -kronska žaga.
A feltne so pleharce? Interceptor se mi zdi ?
Za izbijanje lukenj lahko uporabis tudi kaj takega. http://www.elektrospoji.si/izbijanje-lukenj-na-plocevini
Dobis ga pa pri kaksnem malo bolj resnem elektricistu.
Po moje z kronsko ne boš nikoli skinu točno ker zmeraj neki opleta. lahko uzemeš nekolio manšo kronsko in potem povečaš s biaksom. z vidja rezkarjem bi slo kar htro če znaš delat z njim. je pa luknjanje armaturke malo kurac ja. mislim varjant je dosti. majhne stevčke lahko daš v holder pod pepelnik recimo. Predelaš mrezico kjer je zvočnik za obratomer itd ( obstajajo tudi aftermarket mrežice z luknjami za števce kot jo ima ta spodaj). Pa krom ringi in letvica ( nevem če jo tvoj ima) precej rešijo izgled po moje.
malo za inspiracijo.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=419345
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=178567
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=176516
recimo:
Lahko nardiš neki lepega lahko pa tudi fanj zajebeš.
Evo tej imajo te mrežce.
http://www.kaefervwrostfrei.de/html/instrugitt.html
https://grumpysmetal.com/bug/bug-1961-63/gauge-bezel-single-3-385-hole-lhd-set.html
Cela školjka je v temeljni barvi, kabina, motorni prostor, itd… oziroma vse kar se ne bo videlo in ni zunanjost avta pa je pobarvano s pokrivno črno, torej je fertik.
Felge so Interceptor, sicer nikjer na njih ne piše nič… Bodo pa vzele še kar dosti truda da bodo lepe :slight_smile:
Nosilec za na volan je sicer super, ampak glede na količno števcev ne bo šlo :slight_smile:
Rozete za števčke ki se montirajo namesto mrežic imam, ampak sem se takrat ko se je delala kleparija odločil da ne bom imel original lukenj/mrežic na armaturi. Hvala za linke, se splača pogledati za nove ideje.
Trenutno stanje armature je takšno:
Nekako tako sem si zamisli postavitev:
Letvic original ni bilo, se mi zdijo pa lepe in mam namen narediti kaj v tej smeri… Glede na to da bodo tudi števčki imeli krom ringe.
Je pa res, ko zrežem luknje poti nazaj več ni zato pa moram pazit da kaj ne zaj. s pozicijo ali z rezanjem.
Natančnost kronskih žag tudi meni poraja dvome, čeprav če naredi žagica fi52, luknjo veliko max. 53 bi še šlo.
Makita ima cenovno ugodne te žagice, če ne bo druge rešitve bo treba kupit in probat na kosu pleha.
Mi je pa zanimivo tudi to orodje:
http://www.ebay.com/itm/SHEET-METAL-CIRCLE-HOLE-CUTTER-DRILL-ADJUSTABLE-NEW-FREE-SHIPPING-/291993063624
To električarsko orodje za izbijanje lukenj pa prvič vidim, verjetno rabiš za vsako velikost luknje svoje orodje?
Tale nastavljiva zadeva se super obnese na ravnem plehu, na ukrivljeni armaturki boš pa naredil samo sranje…
prebijal nisem za nalašč omenjal,ker kakor je meni znano nimajo nekega velikega razpona fijev ( mere so prilagojene dimenzijam uvodnic) in kot drugo,te stvari niso lih poceni ..jaz imam enega premera nekje med 40 in 45 mm in sem plačal za njega nekih 30-40€ ..sem že malo pozabil ..
in za vsako luknjo rabiš svojega ..ena verzija je z trnom - rabiš potem hidravlično ali elektro stiskalnico , eni so pa ročni na vijak .. pri teh ponavadi razpadejo ležaji in(ali) ribnejo na navoju
žage dobiš tudi v inter diskontu in niso prav slabe >> https://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i6293
Epizoda luknje se nadaljuje.
Na plehu sem testiral kronsko žago , električni ročni prebijalnik/škarje za pločevino, vbodno žago + bijaks… nič dovolj uspešno da bi se spustil na armaturko.
Ko sem iskal naslednjo rešitev mi je pod roke prišla 20 let stara vrtalna priprava za stabilni vrtalni stroj.
Nahitro sem si naredil vodilo
Luknja za vodilo
In test
Nasprotno od pričakovanega zadeva deluje! :slight_smile:
Kaj so tiste podolgovate reže pred faco voznika in sovoznika? kaj to je neko original gretje al kaj? Ma kaj ta mat črna je fertik barva ali je samo osnova?
Ok pa gremo zares :smiley:
Nepopisan list…
Vrnimo se v osnovno šolo in poiščimo šestilo :slight_smile:
Je…i ga poti nazaj več ni, prva luknja malo tresoče :slight_smile:
In rezultat, zadovoljen
Test števca
Tisto je original gretje, nimajo to vsi tega letnika?
Cel je v dvokomponentni epoxi temeljni barvi, kar se ne vidi in ne bo v barvi avta pa je pobarvano še z dvokomponentno polivretansko pokrivno barvo. Vse nabavljeno v Blik-u - Lj.
Možno. Se nisem nikoli zanimal za mlajše od mojega( 67), ki tega nima. Se pravi bo neke normalne barve na koncu. Hvala kurcu. Me je začelo že malo skrbet.
Nemski avti majo to gretje po 68, bosanci nimajo..
“Normalne” torej ne mat barve bo sigurno… pa verjetno ne bo črn, pa tudi zelen ne :slight_smile:
In ker ena ni nobena, sem jo naluknjal :slight_smile:
To je to za tak gnar, še dobro da nimam turbine…
To je pa viška če kdo rabi
LEPO si to ustimal :sunglasses: … jaz bi delal z vbodno oz sem delal, ampak sem mel plato na mizi, tu pa vprasanje kak ej z placom (kolk vidim)
Bi pač namalal še en ali dva števca zraven. Ali pa nabavil avto z vsemi potrebnimi števci serijsko :smiley:
Ene par bi jih še stlaču zraven :slight_smile:
Eden od naslednji projektov, zvočno izoliranje poda, bokov, strehe… kakšne izkušnje imate, kater materiali?
Iščem kaj namenskega za dušenje vibracij in hrupa, pa ne ravno po ceni Dynamat plošč :slight_smile:
V raznih audio trgovinah imajo STP, Silent Coat, Butyflex…
Se spomnim tega avta, še iz mojih začetkov na aircooled sceni, na drugih forumih. Lepo je videt da si se ga spravu dokončat po tako dolgem času. :slight_smile:
