Sej ubisvu uničiš ne nič; tesnila niso nič zalimana in se samo snamejo ven z okvirja (z okni vred) potem ko odmotniraš letvico pod oknom (si pa polomiš prste da dobiš tesnilo čez rob da ven pade)
Jou
rabo bi malo pomoci
v avto rauno swapam m20b20 motronic pa mi nekak avto noce zalaufat.
Ne vklapla glavnega releja in posledicno napajanje na racunalnik itd.. ve kdo kaj vse je treba povezat da dobi napajanje? Dosti sem ze prebral pa mi ni najbol jasno. Ce je ecu zanic se to tudi lahko dogaja?
Hvala
Slike soon ![]()
A vergla pa ne vzge? Al sploh ne vrti?
Avto vergla normalno. Ni iskre pa powera na releje vse 3.
Iz katerega avta pa je motor? Mene opisano malo spominja na EWS. Vsaj pri mojem je tako delalo potem, ko sem imel kodiran vžig. Je pa pri m20 motorjih kolikor se spomnem bol verjetno, da si samo kaj pozabil priklopit. Sej je na netu polno shem kako in kaj.
m20 nima ews.
Bo Mozek updejtal, ampak motor sedaj “dela”.
Motor smo zalaufali, dela normalno
Vzgal pa ni zato ker smo pozabli priklopit en zeleni plus za računalnik
tak je ko si noob v tem ![]()
Rešit še treba edino kardan. Pojma nimam pa kam ga lahko dam krajšat pa kolko kaj takega stane? Če kdo ve slučano. Vem da je kroma dal krajšat 2x samo nwm kam.
Slike v kratkem ![]()
Če bo šlo tak naprej ne bo več nobene 316 al pa 315 v sloveniji s pripadajočim motorjem
e30 kardan ne paše? menda je teleskopski… nosilce boš menda itak mogel nove nardit.. ![]()
pase ja
nwm kdo jih ma na zalogi. stas nima vec take mere ko bi meni pasala
bo treba zdaj v akcijo malo ![]()
BMWslo probaj pa e30 skupnost (to aleš pozna to sceno) al pa Tin, al pa tvegaš pa greš odpade malo gledat (mostiščar bi mel) … ![]()
toti avto kopa?
Pa airbox dej originalen prosim, kovinskih je ko smetja pa zgleda spodobno.
jeeeeej
zaj pa gremo na pohorje
e21cup ![]()
kopa kopa
Keri kovinski airbox si mislo kroma? jas mam plastičnega od e30 samo mi ne pase zato je pol bil ta gor.
Morem pa nujno auspuh resit pa nwm kak.. mogoce ma kdo od e21 m20 izpusni kolektor? da lahko pol narocim izpuh od 320 original. al pa ce ve kdo kje ti lahko kdo naredi izpuh pa da ne stane vec ko pa ce ga kupim?
dr izpuh nima cajta novak mi je pa reko da bo drago..
išči airbox od 320-325-327 brez katalizatorja, torej pred faceliftom so bili kovinski in zgleda pod haubo “period correct” čeprav tist klinčev luftmesser smrdi.
https://www.instagram.com/p/3-yPvkEGXI/
https://www.instagram.com/p/4BS2n4EGZj/
kolektorje lahk dobiš tud kitajske, jurci služijo ok, jst mam od supersprinta…avspuh bo pa treba tošl odpret al pa nabavi če se najde 320/6 od kakih univerzalnih ki delajo kopije originalov.
kolektor sem mislo zaenkrat original pustit ker je bol buget problem, bom pa kaseje dal jas tut supersprinta ipd. gor.
Za airbox bom pa probal malo poiskat ja, al bom pa za tega škatlico naredo, bomo vidli. zgleda pa sigurno orginal ta airbox dosti boljse.
dal boš enemu za rabljene m20 kolektorje 30-40€, bolš da enkrat pa ornk nardiš, verjem enmu ki je delal parkrat ![]()
Zakaj se kej tazga in tok pocen tut za ople ne dobi ![]()
OK
ta kolektor je res poceni sem ga kr naročo
za lonec in sredinski dušilec se pa ze menim ker ne pošilja v slovenijo
Hvala
Spodnji del od mojega airboxa je zlomljen. Se priporocam ![]()
