Opel Rekord D Coupé
Zjebana sta dva in ju ne gre zategnit. Matici pa pravtako. :)Ti sraufi pa niso isti v 4cil cihih al kako? :slight_smile: hvala za link.
Ne, pomoje so enaki za 4 ali 6cyl motorje. Mah jz sm ze parkrat zivce zgubu zarad teh stojnih vijakov, pa sm mislu da sem edini k ma te tezave…
Ima kdo slučajno dva stojna šraufa, ki sta še v redu za prodat? Ali pa vsaj celo glavo, nekega CIH motorja? :slight_smile:
Ceu motor ti dam za staro železo pa ga nočeš, pridi iskat, ti bo še marsikaj prišlo prav :wink:
Evo ga, sprobal se je donatorski blok od Papija z originalnim karterjem in nosilci od Omege A. Motor paše not kot vlit, edino kar bo potrebno naredit je nabavit nove gumi puše na mostu, da se motor malce spusti, saj je trenutno previsoko glede na DualRam kolektorje, ter potrebno bo prestavit luknjo za menjalno ročico bolj nazaj, ker je imel v originalu Rekord direktni menjalnik in pride ročica zdaj malce bolj nazaj :slight_smile:
Sem že malo pozabil kakšna krača je CIH šestak… :open_mouth:
Ker sma s kolegom zadnjič probavala mašino, sma se še odločla dol vrečt vse kar je ostalo na karoseriji (vrata, kuferam…), dol je pa še šel most, aksa bo pa mogla na voziček počakat :slight_smile: Sedaj pa sem pred vprašanjem al bi dal avto peskat, al ga dol ščistim sam… :slight_smile:
kakšne mehke katranske zaščite je ipak treba pred peskanjem na roko dal dot,ker naj bi peskarji imeli zežave za tisto dol snet ..oz nima pesek takega udarnega efekta in gre to verjetno bolj počasi
Potem pa itak vidiš kaj je spodaj - je pa res da ti potem pesek počisti vse skupaj,ker vse spucat na roko v nulo je malo jeba.
Za premislit je :laughing:
Sej jaz sem mislil čiščenje ko bo avto brez “bodenschutza” :slight_smile:
gustÄk
Pa se je oglaso mehanik. :smiley: Samo sranje te je vsepovsod.. :smiley:
Ja saj je ze cajt biu haha :smiley:
Evo ga, malo se je spucalo na faksu s tem, da je še moj foter pokazal svoje inovatorske sposobnosti in mi v času, ko res nisem mel časa naredil voziček, da lahko gre vse skupaj naprej. Pravtako se je vrgla dol aksa, začnejo pa se karoserijska dela. Teh bo pa milijon saj vedno ko grem mimo avta najdem kako luknjo ali dve :slight_smile:
V kratkem pa bom začel dol čistit “bodenschutz” in ven rezat gnile dele, da bo avto pripravljen za peskanje. :slight_smile:
"… Oooooo rja, o tebi se mi sanja.. :laughing: "
Dobr da vsaj rjav ni :smiley:
Bo že.. langsam und sicher :slight_smile:
A veselja,sad polagano sa brusilicom i skidaj trulo i ruzinavo.Ima tu dosta posla.Sretno s radovima. :smiley:
Boga mi, da ču to sve sredit. Polako se može sve :slight_smile: a poslije kad ga složim idem iz prve u dalmaciju na more :smiley: slušaj ante, ja imam za tebe i za tvoj 2.6i motor karter (ölwanne), koji ima banju obrnuto nazad… kolko znam ti takvi treba za c rekorda :slight_smile:
daaaaaaaaaaaaaaaaaa, :smiley: ,za sad imam ali djelova viška nikad dosta. :smiley:
No ako ti bude trebal, mi samo napiši, pa se čemo nekako dogovorit :slight_smile:
Ekola, da se malo oglasim! :slight_smile:
Glede avta je trenutno stanje isto, ker sem spomladi imel jebeno gužvo na faksu, poleti pa sem delal kot konj, da sem si nekaj dinarčkov prišparal, da bo lahko restavriranje šlo dalje. :slight_smile: Je pa res, da sem delal tudi na muziki veliko in da nam naredim malo reklame, vam priporočam ogled tega videa:
BattleX - Imminent Downfall https://www.youtube.com/watch?v=fqramdj6Q5g
Se pa je vsaj avto kompletno razstavil in ščistila se je zaščita (bodenschutz) :slight_smile:
Plani pa so taki, da se čez zimo zrihtajo felne, se pravi BBS Mahle 15", 6J spredaj, 7J zadaj. :slight_smile: Spomladi pa kak bo lepo vreme, takoj peskat karoserijo :slight_smile:
