bom veseu če mi boste dali kako idejo za hladilnik, ena varjanta je od escord MK1,
ga imajo pri raceware, samo je skoraj 300e… hočem pa ostat pri sistemu brez ekspanzije!
če kdo kaj njade kr link sm ![]()
včeri sm končno dobiu kardan… pride tudi slika ![]()
se je pa pojaila druga težava, kardan je tokrat narejen zelo natančno, izmerili smo nihanje pri zglobu samo 5/100mm.
ko pa sem kardan prišraufal an menjalnik še edno opleta za 2-3mm. in opazil sem da opleta izhod iz menjalnika,
ugotovite → menjalnik je fuč,ne em ali je že bil ali se je mogoče kaj povilo ko mi je padla ročka menjalnika prav tam
ko smo tunali avto pri ercu…
najerjetneje bomo v zimskih dneh vse spet rastavili in bo treba nabavit en r28…
kaj mi ve kdo povedat ali je res R28 "hitrejši " menjalnik kod R25, to mi je tadej enkrat neki omenjal…
včerajšnja ugotovitev pri odmontaži menjalnika ![]()
Mislim da je menjalnik poču zaradi vdarca ko nam je pri mapiranju padla ročka na kardan…
Vaša mnejna pa me tudi zelo zanimajo!
nikakor mi ne gre iz glave zakaj mi je to puknilo…
študiram da nimam mogoče preveč toge, pretrde nosilce na menlaniku zadaj,
in se zaradi tega ustvarja torzična sila med menalnikom in motorjem!
zadaj imam dva zelo trda gumi nosilca, velikosti 5cmx7cm debela 4 cm…
eden nisi silo teže, ta drugi pa naj bi skrbel da se menjalnik ne nagiba,
mislim da je problem prav v tem drugem ker ne dovoli da se menlanik nagiba…
rešitev:
- ta drugega sploh ne montiram
- oba guminosilca na menjaniku zamenjam za dosti manše (nosilnega dam fi4cm, bočnega pa fi 3cm…
ps: če gledaste sliko ta bočni nosilec nima še dokončanega vpetja na nisliec spodaj,
predstavljajte si da je zašraufan na spodnji nosilec kod sem kasneje tudi naredil ![]()
Matr maš ti srečo…
Menjalnik boš obdržal ali ga doniraš… ![]()
kako imaš pa motor vpet
pravilo je da če imaš eno zadevo fiksno potem mora bit vse fiksno in obratno .. oz če imaš tudi motor na gumah je možno da imaš ene premehke ali druge pretrde ..
ej folk, mam dobro novico ![]()
situacija je taka da bom najverjetneje na avto namontiral R28 menjalnik…
problem pa je da večnimoa so od 2.0i in imajo ta malo prirobnico na izhodni osovini.
pravkar sem prišel z delavnice, zanimalo me je ali je moja prirobnica ki je bila na zjebanem menjalniku še dobra,
kardan mi je opletal in nisem vedu ali zaradi prirobnice ali zaradi osovine…
prirobnico sem nato namontiral na menjalnik od 2.6 motorja, našraufal gor kardan in ugotovil da kardan sedaj ne opleta nič
(no kako 100 katere ne morem videt…)
tako da sedaj lahko kupim bilokateri R28 in namontiram mojo prirobnico , jeah
in kaj je na spodni sliki, menjalnik R25-R28 (od omege B) z izhodom za zajlo za števec:P
nov kardan in ključ s katerim sem menlajnik odmontiral ![]()
Heh, takšni ključi so mi prav znani! :=)
Drugače pa od katere Omege je menjalnik, da ima izhod za števec? Sklopko boš pustil navadno ali das hidravliko?
dabi;
menjalnik je navaden R25-R28 od omege B. fora je v tem da se da vse take menjalnike zelo enostavno predelat
da lahko priklopiš zajlo za števec.
1.korak: na zadnjem delu menjalnika kjer naj bi se priklopilo zajlo je v aluminij vtaknjen plastičen čep keterega zbiješ ven.
2.korak: odšraufaš matico na prirobnici na izodu menjalnika
3.korak: odstraniš pravkar odšraufano trokrako prirobnico
4.korak: za prirobnico je 30mm puša katera je pri R28 gladka, pri R25 pa ima le ta na sebi še zobnik
5.korak: vstaviš pušo od R25 in vse skupi spet sestaviš, se vedagre pri tej predelavi semering fuč ![]()
6.korak: v stransko luknjo katero smo prej “odmašili” vstavimo plastičen vsadek kateri ime majhen zobnik
in na katerega se priključi zajla za števec…
Sklopko bom predelal na zajlo, dejansko moram narediti eno veliko luknjo na ohišju in nosilec za bunko,
na katero pride zataknjena vilica… ![]()
Super! Bomo verjetno pri bratrancevi Asconi naredili enako predelavo! ![]()
danes mi je uspelo naredit stransko lukno za vilice, jutri morem naredit še nosilec bunke
kamor pride zataknjena vilica in v pon dobim semering, jeah
Super, zgleda kot original! ![]()
danes sem na moje začudnje že prejel semeringe po pošti…
tako da je bla akcija, po olje v kp…
ko sm vse sestavu sem ob 4ih pričel z montažo menjalnika na avto, trajalo je ene 2 ure, sam zdej je gor ![]()
jutri pa še nosilec menjalnika in kardan pa smo na konju ![]()
Krava od menjalnika
A pa je dosti večji od R25, da moraš delati drugačne nosilce?
ma ne ne, nosilec je isti, ker je dejansko identičen … malo se razlikujejo odlitki imapa luknje so
vse na istih mestih, sm mislu povedat da morem nisilec prišraufat in kardan…
Super! Pričakujemo poročilo kako se obnese!
ja danes sm milsu da se bom že vozu pa sm mogu ceu dan drva žagat, tako da jutri mogoče, čene pa ziher v torek ![]()
Aja, a tko…kr v nedeljo delaš ![]()
kljub temu da se v prihodnih dneh ne bom imel časa vozit z avtom in da je slabo vreme,
sem danes dvignil preiskušnjo in šel en krog odpelat…
avto se zdaj obnaša OK! v klanec po tropasovnici sem šou v 5i prestavi na 5000 obratov in ni več čudnih zvokov in vikracij ![]()
to je blo ene 160km/h, in je še lufta ![]()
jeah ![]()
