če je avto prej delal in si samo svečke menjal potem je nekaj kot pravi Anže .. mogoče si kable zamešal ?
Če si pa žokal še po čem drugem pa po vrsti preglej vse tisto kar si spreminjal
Snemi eno svečko ven in če da iskro:
-zamenjal si kable
-crknila bencinska pumpa
Iskra je bencin je pa še vedno ne vžge (mogoče si narobe obrnil razdelilno kapo)
Avto daj v fazo ( prvi bat na zgornji vrhnji legi in cahni na jermenici poravnani) snami kapo od kablov poglej kje je statorček in na njegovo mesto daj kabel za prvi cilinder in priklopi svečko potem pa po vrsti 1,3,4,2 gor natakni in bi moral kresnit.
Mogoče se je zataknil plovček ali pa zapacala kakšna diza poglej svečko, če ni mokra in pumpa da pritisk je to to v nasprotnem primeru je potrebno sneti fergazer.
Če ne da iskre:
-Poglej razdelilno kapo (če je oksidirana) če je očisti Z fazen briferjem probaj če posveti lučka
-Poglej platine če so skupaj zapikale
-Mogoče je crknila cinšpula
To je tako na kratko lahko je tudi kaj drugega ampak dvomim.
Živjo,
sedaj pa res ne vem a se norca delaš ali kaj?
Sam si rekel, da je avto vžgal ko si ga kupil, po tvojem ‘‘servisu’’ pa ne več. Si mogoče sploh preveril vse stvari katere so ti fantje svetovali?
Če ne znaš spravit delujočega motorja v pogon ti odsvetujem, da se mešaš z čim bolj naprednim kot je vgradnja neoriginal mašine. Se zavedaš kaj vse rabi. Motor in menjalnik- izdelat nosilce, predelat kardan, menjat zadnjo akso, auspuh, dovod goriva, itd itd. Edino da komu od fantov tu , ki imajo s tem izkušnje plačaš, da to opravi namesto tebe.
avto je vžgal ko sem ga kupo… zakurblo je.. pol sem ga pa nekaj časa pusto pa sem nabavo svečke nove pa sem vzeu ven svečke pa dau noter druge pa več avto ni vžgau… potem sem menjal kable za svečke pa tudi ni vžgal…
dej nehejte fotrat trolla
drgač če zamešaš kable ti v večini primerov šezmer poka motor, včasih celo laufa, čeprav se pol zdi, kot da ga bo z nosilcev otrgalo
