Delco-Remy razdelilec ima kondenzator znotraj, bosch razdelilec ima kondenzator zunaj ![]()
Kaj dize si dobu?
Ne še. Najbrž jutri, trenutno piše da so v lj ![]()
Evo avto spet normalo dela. Ena od teh dveh žic je bila kriva. Torej res nekaj na vžigu. Hvala za pomoč ![]()
Vgradili smo gasilni. Upam, da ne bo potreben, ampak škodi ne ![]()
Dobil sem tudi tapravo sito za 2.0 in večje dize za dellortota za 1.2…
Menjaj eno dize na enkrat. Tiste 190 in 200 so air correction in bojo vplivale na top end. Manjša ko je bolj je bogata zmes. Zdaj je 210 in jaz bi proval prvo 200. Z 50 minimum provaj odpravit uno rahlo cukanje odspodaj ko daš gas. Na koncu bi proval še 140 glavne, ki bojo verjetno prevelike. Jaz mam par 135 in ti jih lahko pošljem.
Poročaj kako gre po menjavi.
Alora najbolše da dam prvo 50 noter, vidim kako bo, nato grem z 200 itd?
Bom to v soboto delal. Sem hotel že prejšnji teden, ampak kar nisem našel časa za to ![]()
Vsekakor javim situacijo…
Čisto za hec smo dali feltne od Cliota 1.8 16v ph1 gor. Speedline Maracana. Meni, kar se oblike tiče, zgleda res noro. Če bi bile 14ke bi ostale kar gor ![]()
Končno so prišli še zadnji koniji
za enkrat je glede podvozja to to. Naslednji korak so zavore in nadaljnje zbiranje materiala za cih-a. Manjka mi še menjalnik, žica tahometra, nosilec menjalnika, hladilnik in kardan… Če ima kdo kaj od tega, se priporočam ![]()
Ubisvtu mu kr pašejo te feltne ![]()
Pa modro zlata kombinacija itak ![]()
Sm prou veseu da je prišu v roke nekomu ki se ukvarja z njim
Kaj ti prnesem danes čeljusti da provaš v priliki?
Ma neki se trudimo ![]()
Prnesi ja, jst pa tebi senzor. Najbrž bom že jutri proval, če bo lepo pa ne, ker pičimo malo pohajat, ne bo časa šraufat ![]()
Glede na videno zna tole ratal hud CIH projekt. Meni je bilo vedno žal, da sem s CIHom ostal na original ajnšpricu. Sam kaj k je tok lepo delal… ![]()
Upam da bo res tako, hvala za vzpodbudo
problem je ker gre to vse počasi… Sproti delava še stanovanje, octavio komplet motor, kovane ojnice, drugi turbo, itd itd pa se potem vse zavleče. Sej za octavio imam popolnoma vse na kupu, pa bi lahko že zložil in se posledično bolj hitro lotil kadetta, ampak nas je ta virus upočasnil. Glede na to da menjujem turbo in injektorje, bo avto ne vozen, mapiral bom pa v italiji, kjer sem cliota mapiral, kako je trenutno z italijo pa vemo
Kadett pa čaka na menjalnik in ostali drobiž. Sej bo ![]()
eh sej je simpl, sej si na oldskul forumu.. kar pomeni octavio das na odpad, kliota pa senkas enmu nončkotu
cajta in dnarja potem za kadetta cist prevec, bos loh se kej starga kupu kr naenkrat ![]()
salo na stran, super ratuje projekt, sploh bo pa super ko zalaufa masina v avtu, me zanima kako se bo pejalo in slisalo ![]()
Z Anzeetom se dostikrat ne strinjam, samo tule je pa zadel!
No no, clio definitvno ne gre nikamor. Octavio pa imam res plan drugo leto prodat in načeloma vzet dolgoletno željo w124 coupe. Idealen bi bil pfl 300ce 24v s šibedahom ![]()
Sej smo jih šla lani par pogledat, ma je bilo vse bolj žalostno, potem je pa kadett prišel in sedaj je kar je…
Moram pa priznat, da je octavia, za moje potrebe, odličen dejli. Relativno močen turbo bencinc, 4x4, z zelo udobnimi recaroti ![]()
You got that right
Ne bom podajal komentarjev na take provokacije ![]()
V soboto smo dali na avto še zadnje amortizerje. Nikakor mi ni šlo da bi uspel nastavit trdoto, nakar je na pomoč vskočil papi in me opomnil da je na vrhu amortizerja še vedno noter bump stop in ga za to ne morem stisnit do konca za štimat trdoto ![]()
Mi je pa sumljivo, da je nalepka obrnjena proti premi, ampak drugače ne gre, ker je spodnje uho ekscentrično. Najbrž si Koni ne želi delati reklame, pa skrivajo nalepko ![]()
Sprovali smo tudi čeljusti od calibre, ki mi jih je papi posodil. Prostora pod 13ko še za debelo feto šunke
čeljusti moram obnovit, zrihtat diske 256mm in ploščice. Projekt za naslednji teden. Sej počasi pa bo, mogoče že za naslednji oldschool run ![]()
Še vprašanje, če kdo ve; kaj za ciha rabim tudi stabilizator od ciha ali lahko originalnega nekako uporabim? Varianta da ga spustim za par cm, oz podaljšam nosilce al neki…
Cak ker stabilizator? To misls na zadnji aksi? Sej to ostane vse isto, al kaj?
Sprednji. Sumim, da bo previsok in bo tolkel ob motor…
