Zdravo, mene zanima katero znamko in tip olja uporabljate za svoje motorje?
Jaz že 2 leti imam notri Castrol Magnatec 10w40 in letos razmišljam o bolj viskoznem olju 20w50.
Kdo od vas uporablja Castrol classic ali MPM 20w50 za oldtimerje?
Pri vseh avtih za menjavo uporabljam Castrol, Aral ali Elf odvisno od avta in modela.
Ker je Castrolovo classic v Slo nemogoče dobit, cena je pa s poštnino velika me predvsem zanima če ima kdo kake izkušnje z MPM oljem, kateri je za 5l nekje okoli 20€…
Katerokoli poceni 15 w40 z dodanim cinkom (Zinc DialkylDithiophosphates ali ZDDP). To je vsa fora teh dragih olj za oldtimerje. Ta cink ščiti pred obrabo predvsem odmično in dročnike ki so najbolj na udaru. Moderna olja imajo manj in manj cinka zato ker škodi katalizatorju in je konstrukcija mašin prirejena temu ( obročki z nizko napetostjo- to je tudi zaradi porabe, lahek valvtrain, itd..) Neki kadeti z 40 konji te boli kurac samo če so v igri športne odmične je to skoraj must.
Mislim da ima STP tudi en tak zink aditiv za olje. Tiste teflon aditive pusti stat.
motul 15W50 ester
Motul 15w50 classic ![]()
Hvala za odzive bom preveru vsebnost aditivov v omenjenih oljih, drugače bom pa na faxu kak cinkov aditiv spizdu. ![]()
Za mojo mašino je bilo serijsko predpisano olje 10w40 za mrzle kraje, 15w50 za centarlno evropo in 20w60 za tople kraje.
Katerega mi priporočate glede na šravfarske izkušnje? Vem da sta pri 100°C viskoznosti 15w50 in 20w50 enaki kaj je pa glede hladnega zagona bolje za oldije, bolj ali manj viskozno?
M10 motor maš, ne vesoljsko ladjo…spet kompliciraš.
Ja Croma treba je komplicirat ne ![]()
Sm pa opazu da ni 15w50 motul classic olja ampak samo 20w50.
Na ebayu sm videl da ga imajo, na motulovi strani ga pa včeri ni bilo oz. sem ga očitno zgrešil, sm šel danes pogledat in je gor ![]()
Kje pa kupujete? Ebay?
Pozdrav svima ,
ne vem zakaj bi se moralo financirati francosko tovarno kad Slovenija ima odlicno motorno olje za oldtimere !?
To je Petrol Advant 20W-50 , ja sam ga osebno uporabil ove godine u Asconi in sve najboljse o tom olju !
V praksi je to Amerisko olje Texaco Havoline 20W-50 , isto kao Midland Performance 20W-50 iz Svice , to je Amerisko Quaker State olje , isto jako dobro olje koje sa uporabil leto prej .
V zimske casu je to malo predebelo olje , pri niskih temperaturah pod nicilo uporabam 10W-40 , leto prej je to bilo Fuchs , ove zime se je to Champion 10W-60 .
Moram Vas opozoriti da u Hrvaskoj im puno plagijatorstvo pri motornem olju , v prvi stopnji Castrol i Elf !
Kod nakupa motornog olje morate vedeti kjer se nakupuje , ja to vem ali veliko ljudi to ne veju in se posle vprasujejo zakaj im motor veliko trosi olje ?! Odgovor je - plagijatorstvo !
Evo slik motornog olje kod mene :
In odlican link olja za oldtimere : klik na download " Classic-Öle im AutoBild-Test . http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/li_domb9c4c33.html
Pozdrav
Super link, kakšen tak test sem tudi sam iskal! Motul so kar dobro spljuvali ![]()
Sem pa med iskanjem podobnih testov našel sledeči strani:
- o ZDDP (kar je eugene že omenjal): http://classiccars.about.com/od/maintenancetips/a/Zddp-Debunking-The-Urban-Legend-This-Motor-Oil-Additive.htm
- splošno o aditivih: http://www.carbibles.com/additives.html
Lp
Ja , ste videli ?! ![]()
Ima jos eno dobro motorno olje , Selenia HPX 20W-50 , ko je to poskusal lahko samo rece - dobro ! Poskusil to in ja - vse najboljse ! Ali , kjer to ima za nakup ?! Z mano u Velika Gorica - ima , in ne stane veliko !
Olje 20-50 se jaz kupil v OLMA v fužinah pa še drag ni bil moj taunus je čist zadovoljen z njim
Ja , vendar je olje 20W-50 gosto za zimo v Sloveniji ! Preslabo mazanje pri nizkih temperaturah kod startanja zjutraj . Za zimo treba retko olje za hitro mazanje kod hladnega motorja .
Za Opel CIH motorje spet ni dobro sinteticno olje , najboljse mineralno vendar polusintetiko . Za leto spet gosto mineralno olje .
kolega, mi mamo oldije pospravljene pozimi ![]()
A tako , jaz se peljem skozi vse leto , po kis , sneg , tropski vrocini … Asconu samo treba dobro pripraviti in ni problema ! ![]()
Tukaj slika pozimi ko sem prisel domov iz sluzbe !
Pozdrav
Hehe, js tud svojga vozim celo leto. Mam pa trenutno not Liqui Moly 20w50, neko olje kao za oltimerje. Kaj pa vem, se mi zdi, da bobr dela. PRed tem sem pa 10 let tlaču not karkol mi je prišlo pod roko.
Vozim ga pa tud zdej, ko je pod ničlo, pa ni blo še težav.
A lahko pride do kakšnih usodnih posledic pri uporabi pregostega olja? Ker ni, da se mi splača menjat olje 2x na leto…
a kdo ve kje bi dobil Castrol Magnatech 15w40, v trgovinah okrog celja se ga ne dobi več, na ebayu ga je dosti samo nebi tam naročeval ![]()
http://www.motornaolja.com/motorno-olje/castrol/
maš ene par trgovin prnas ko olje prek neta prodajajo ![]()
hvala, nisem nikol kupoval olja pri nas na spletu pa sploh nisem poštudiral na to
imajo, nabavim čec ene dva meseca ko bo čas za servis pred sezono ![]()
