American BadAss-C3
No pa da predstavim to kurvetino staro,širši javnosti znano bolj kot “ameriški sanjski avto” ..čeprav sem se v zadnjem času kar nekajkrat vprašal od kje in zaradi česa ta slavni naziv :laughing:
Corvette C3 - L48,pripeljana iz New Jersey,USA konec oktobra,letnik '80 - torej zadnji facelift oz kar kopija Pace Car limited serije iz leta '78. Motor je small block 350 (5,7L) ,avtomatska 3 brzinska getriba,klima,usnje,power window,power lock,cruise control,stekleni T-top,nekakšen Gymkhana suspension,ki je,kot sem ugotovil nič drugega kot drugi amortizerji. In pa še nekaj druge,neomembe vredne opreme. Barva je metallic Claret Dark,notranjost prav tako Claret
Avto je kupljen od druge lastnice in kot zgleda v originalnem stanju. Je pa avto moral nekje dolgo stat,zato je to stanje bolj povprečno,ampak še vedno odlična osnova. Šasija ni gnila nič ampak samo dost ruznjena,barva klasično “skuhana”,tesnila okrog vrat razpadajo,sprednje luči pri odpiranju klasično štrajkajo in podobne zadeve.. več sproti
drugače avto vozen :sunglasses: :laughing:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z2LtNZcwRmI[/youtube]
sedeži so bili ob prihodu dejansko v top stanju ..dokler se nismo začeli valjati po njej .. usnje je dobesedno začelo razpadati :neutral_face:
Hud avto :slight_smile:
hudooo, zdej pa LS1 motor not :laughing:
a maš še kkšno bl frišno sliko? Tist k si sam gumo menjaval :laughing:
Lušno lušno.
Kako pa se to kaj pelje. A je bolj vozen, kot ostali amerikanci ali je podobna zadeva.
:laughing:
Hehe, a kr dva projekta, s čem se boš pa na mitinge vozil?? :stuck_out_tongue:
kdo govori o kakšnih projektih .. to bom samo malo nališpal pa bo :laughing:
Drgač pa .. nisem vozil drugih amerikancev,pa tudi z tem se nisem ne vem kaj peljal ..tako da nimam pojma ..se mi pa zdi,da je bolj za naravnost pa še tam je polna cesta :stuck_out_tongue:
Kul makina. Mi lajk it alot :smiley:
a potem če je amerikanc, ma potem same colske šraufe not in rabiš še en komplet orodja? :smiley: :smiley:
točno tako ja :smiley: Je bilo ta prvo treba orodje nakupit .. in pri treh različnih garniturah se še sem pa tja najde kakšen vijak za katerega nimam ključa .. to je enih šestnajstin in dvaintridesetin in ne vem še kaj :laughing:
Kako je pri Corvette ne vem, vendar ni kakšen bav bav to s colskimi šraufu in ključi.
Seveda so razlike in eni imajo več drugi manj tega.
Jaz zaenkrat še nisem imel kakšnih problemov z odvijanjem colskih šfaufov…ali pa še nisem zares naletel na njih.
Bolj je bil problem s colskimi navoji na šfaufih od zavornih cevi.
pri Vette je čist use v colah ..od šestrobih vijakov do inbusov in bi-hexov ..Edin vijak za ključ 13 je masa na alternatorju .. pa 18 mi je prav prišla na ene par vijakih ki so colski ampak spet nek čudna -stina za katero nimam ključa
Gremo naprej.. prvi stik z evropsko zemljo se je začel bolj žalostno .. vette se je srečala z nečim večjim :unamused: Če se je že to moralo zgoditi je šlo mimo dost v redu. Poškodovano ni bilo ničesar drugega razen plastike
Glede na to,da je cel bok v Ameriki sprejemljivih 300 dolarjev,in da je ponudba iz sistema e-shopa naračunala skupno ceno s šipingom velikih 800+ dolarjev ..če prištejemo še carino in davek,postane vse skupaj nesprejemljivo - sem se lotil popravila sam.
Ko sem odmontiral odbijač je pol boka padlo stran :laughing: Žal se nisem spomnil da bi tisto sceno slikal. Ni bilo druge kot improvizirat
Ko se je to vse skupaj posušilo,sem že spet odstranil odbijač in zadevo naredil še od znotraj
Nato odbrušen odvečni material od zunaj..
in na grobo pokitano in zbrušeno(slike žal ni)
Zanimivo nisem nikoli pomislil, da je to vse plastično :smiley:
Drugače pa lepa kurveta :smiling_imp:
Pa da ne boš misli, da je danes kaj drugače :open_mouth: :smiley: :laughing:
Dobro si popeglal bok :smiling_imp:
Dobro za danasnja jajca vem da je vse plastika. Samo za american muscle pa si nisem mislil da je plastik fantastik :smiley:
A je spredni konec tudi plasticen?
Drugace pa 5.7l je ravno na meji med small in big blockom ane?
meni ni tolko impresivno da so plastične C5-C7 ..impresivno je da je bila že C1 iz petdesetih plastična .. zelo revolucionarno za tiste čase.
Glede motorjev je pa tako .. 350 CUI je in ni prelomnik med SB in BB ..namreč..obstajal je tudi SB z 400 CUI (6,6L) in obstajal je big block z 350 CUI (5,7) ..je pa prav gotovo 5,7 najbolj razširjen model z zelo dosti izpeljankami. Popularen je tudi nestandarden “garažni” stroker z 383 CUI
originalna nikoli rabljena rezerva dimenzije 195-85-15 :slight_smile:
v avtu se je našla flaška z korekturno barvo
originalna dokumentacija
in celo nekaj malega ameriškega drobiža :laughing:
parkiraš bliz gozda pa ti ga divji prašiči ogulijo :laughing:
torej je to slightly larger trabant :smiling_imp:
Cakite zaj malo … kaj vse je plasticno?
