ja v katalogih so, če se jih dobi ja pa druga zgodba ![]()
Prvi stavek zmaga… tip je star …
Jaz sem zmeril tako da sem uporabil tanko bakreno žico (iz navitja motorja) kot merilni listič; v cilinder sem dal obroček, potem pa probal kako debelo žico lahko vmes stlačim v riso.
Ni v nulo, približno pa vidiš kje si ![]()
Če rabiš še kak backup blok z glavo, vem za enega z 100 c3 avant. Mislim pa da je tam 2.2 not.
Če so risi samo na eni strani potem ti jih lahko povrta kako desetinko izven centra in rešeno.
če je turbo bi bil zanimiv, samo dvomim. mora bit prav 2144ccm, wr, gv, js, kg. od 2.2 NA imam še dva bloka viška ![]()
blok je v prtljažniku, po službi grem direkt do njega.
sam se vidjo tud neki risi…sam niso tigri kot pri tebi.
Nichts turbo
Koliko pa je imel tale motor km za seboj? Ker se tudi risov od honanja ne vidi.
to je 2226ccm in mi ne pride prav. to je ta druga mašina za quattrota, MB, delana med 87 in 89 letnikom. žal…
žal neznano. ni blo pa hudega roba gor na vrhu cilindrov drugače…
Uf uf rise zgledajo prekleto grde in globoke ![]()
To je blok direkt ne? Niso puše? Opcija za popravil z veliko če-ji. Če se nebi dalo toliko pobrusit cilinder (to je sigurno več kot 1 mm treba pomojem tko iz slike, da bi prišel do zdravega) in rešit z večjimi bati, je mogoče opcija tudi povečat luknjo (če je dosti prostora, ne vem kako blizu so kakšni oljni, vodni kanali, itd) in vstavit pušo pravega premera. To je dosti pogosta rešitev za v blokih brez cilinderskih puš.
ma ne kak milimeter, kaj si vinjen, tu je samo uprašanje al bo 0.25 al 0.5mm brušenje. čez par ur bo znano kako je s pacientom. ![]()
ni puš na žalost. sej bo, ni panike…
Pol dobr
Sej pravim, ne morm iz slike razločit kolk globoke so. 2-3 zgledajo hudo. Plus ne vem kake so nadmere batov. Recimo moj V6 je mel opcije po 1-3 mm večji bati sam. Nič drugega.
samo ÷0.25 in +0.5 obstaja…
nič, majster ni utegnil, bo za ponedeljek…
tačas sem bom tolažil z zvokom mašince dokler je še delala…
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=s5WcyGVOzXU[/youtube]
puše se da tudi izdelat, radi jih izdelujejo iz kakih puš starih perkinsov, citroenov …
Slika na kateri pušo zabija z macolo je bolj “ameriška” ? ponavadi se naredi konkretna nadmera: puša-luknja, tako da jo vtisneš s pomočjo hidravlične stiskalnice, potem pa jo zbrusijo na pravo mero: bat - valj, s preračuni se da tudi obdelano pušo vtisnit v blok in je ok (da prihraniš čas). sledi še površinska poravnava bloka
Deltin blok je fabriško brez puš, po generalki in obnovljenem bloku (s vstavljenimi pušami) je sedaj po okoli 11kkm se kar mir. To je bila edina pot za montazo prvovgradnih batov.
šlo skozi s prvim brušenjem ![]()
brž bate naročit
dobro se je začelo…
