Problem: Bel dim iz izpuha in odduška olja
Danes sem se malo zasekiral, ko sem opazil, da mi iz avspuha kadi belo. Ko sem dvignu havbo mi je pa iz cevi, ki jo imam speljano iz odduška pokrova ventilov tudi malo kadilo belo.
So mi spustila tesnila in mi je prišla hladilna v motor? Sem pogledal hladilno, pa je ni opazno manj kot prej, sam verjetno gre to precej počasi not ane?
Kaj to pomeni? Glavo dol dat pa zamenjat tesnilo?
Avto je moj daily Kadett 1.2
Re: Problem: Bel dim iz izpuha in odduška olja
če gre hladilna v olje gre tudi olje v hladilno ponavadi (ker je oljni tlak višji od vodnega vsaj pri mrzlem motorju če drugače ne)
kaj je avto kaj dolgo stal pred tem? imaš vodno ogrevan sesalni kolektor?
V hladilni nism vidu olja. Je blo pa olje precej, kako bi reku, rjavo, pa kr zračni mehurčki so bli na šipki, ko sem gledal nivo.
Koloktor pa drugač ni ogrevan. Avto pa ni stal, ves čas ga vozim, bi pa lahko rekel, da se je ta proces počasi dogajal, ni kar naenkrat začel dimit.
no če je olje rjavo, potem je definitivno voda v olju
zdaj pa samo upaj da je tesnilo glave in da ni blok poču (čeprav si to težko predstaljam na 1.2N da bi blok poču)
Na šipki nisi videl zračne mehurčke ampak si videl vodne mehurčke. In tudi pokrovček za olje je sigurno ratal rumen.
Ne preostane ti drugega kot vzeti dol glavo motorja in pogledat kje je tesnilo spustilo, ker je težko verjetno, da bi blok motorja počil.
Hm, pa saj v takem primeru bi se verjetno nabralo kaj "majoneze" na pokrovčku za dolivanje olja?
Sej res, a imaš kaj majoneze na pokrovčku za dolivanje olja?
Mogoče pa je glava cela, pa so to samo oljne pare na oddušku, na izpuhu
pa vodna para?
Če pri mojem kadettu odstranim oddušek, se iz njega kadi
belkast dim, vendar je to oljna para ki prav lepo masti
notranjost filtra in vplinjača.
Na izpuhu pa belkastega dima, ko je pa izpuh konkretno pregret pa izgine.
Kako olje pa maš?
pa vodna para?
Kako olje pa maš?
Zadeva je bla že pred časom sankcionirana
Menjava tesnila glave je pomagala - je bla čist skurjena na parih mestih
Tko, da ni več nekih težav, razen zanjih ležajev. In tega, da so mi danes ukradl prevleko z avta izpred bloka.
Pozdravljeni
Sem nov na forumu.
Ima Škoda Octavia Combi 4x4 2.0 FSI. Motor mi je začel porabljati olje in to kar konkretno (Lendava-MB avtocesta..tja nazaj 3/4 litra). Tudi pri mestni vožnji opazim da motor izgublja moč ko olje priteče v njega,takrat se tudi kadi iz izpuha. Zamenjani so bili tefloni in obročki ter tesnila. Napaka je še vedno prisotna. Je možno da je kriv oljni oddušek?
Hvala za odgovore
Sem nov na forumu.
Hvala za odgovore
Nisem nek ekspert, sam taka izguba olja se pomojem težko zgodi v motorju samem. Si siguren, da ti ne pušča na kaki dihtungi? Je luža pod njim ko stoji?
