Pozdrav svima na Oldschool.Slo !
Zovem se Bozidar , ljubav su mi Opel Ascona ( nikako Ascona C ! ) ili Opel Manta i za to zivim !
Volim i druge stare Opel bolide sa zadnji pogonom ali Kadett mi je premali a Rekord , Commodore , Senator , Monza ... su mi jedan broj preveliki !
Za pocetak trebat cu pomoc oko slovenskoj jezika dok ga ne naucim , nadam se tome cim prije !
A da , imam 48 godina , zivim kod Velike Gorice , a to je opet odmah do Zagreba , sa istocne strane .
Mislim da je to sve za sada , predstavljanje mog Opel-a cim nadjem vremena .
Pozdrav svima jos jednom ,
Bozidar
Pozdrav iz Hrvaske
Re: Pozdrav iz Hrvaske
Pozdrav i dobrodosao!
ej Božo prijatelju .. dobrodošao "ascona/manta enciklopedija" na forumu
Koliko si rekao,da več voziš mante i ascone svakodnevno ? 30 godina ?
Hvala kolege ,
istina , vozim samo Asconu ili Mantu svaki dan , oduvijek samo ta 2 Opela i tako če ostati do kraja življenja .
I ja , mora biti samo CIH motor ispod haube , ništa drugo !
A sad " enciklopedija " , uvijek ima netko tko više zna , ali ako ja slučajno neznam , imam jaku " logistiku " iza sebe , znam koga pitati . A i delovi , nema kaj se ne more nabaviti . Sad neki dan kupljen polovni klip Opel Lotus Omega za kolegu , bio kod njega prije 2 dana .
Uglavnom, ima se puno za pričati ali ima se vremena , samo jako rado bi čim prije naučio slovenski jezik , htio bi se brzo prilagoditi a sad sam već malo u godinama i polako teško učim , ali potrudit ču se maximalno !
x2! To je to!Bozidar wrote: I ja , mora biti samo CIH motor ispod haube , ništa drugo !![]()
- Avtomobil: REKORD C SALON,REKORD C COUPE,ASCONA A,ASCONA B
Pozdrav kolega,eto smo se i ovdje našli.
- asconaextreme
- Avtomobil: ascona b,fiat 500
pozdrav
