Težave m20b28 stroker
Sendi
Post by Sendi » 05 Oct 2014, 22:46
Zdravo!
Zadeva je taka..... Motor mi je prvih 2000km delal BP sedaj pa se pojavlja enaka napako kot pred rementom, ko je bila mašina še stock 2.5. Enkrat gre enkrat ne gre! :evil: Motor na trenutke na nizkih obratih cuka, na visokih pa kot da bi se na nekaterih obratih" ustavil" 4000-5000rpm oz. se zelo počasi spreminja. Pred 400km sem naredil servis in upal da bo težava odpravljena. Pa valda je še zmeri isto, da si jebem ma..!!!!
Zamenjal sem že:
-računalnik
-LMM
-filter goriva (en pred pumpo in en za pumpo)
-preveril tlačni regulator, ki se lepo odpre pri 3barih
-injektorji so bili cca 20.000km očiščeni
-preveril senzor temperature vode
-preveril male ceukice okoli lopute
Sumim pa da bi bili lahko injektorji.
P.S. Pri menjavi sveč sem opazil da je bila prva zelo umazana, lahko da je zgolj naklučje ali pa imam problem s kakšnim ventilom. Če je temu tako bi bila težava vedno prisotna in ne vseke toliko časa kot je pri meni.
Ta tedn zamenjam še kable svečk in preverim kako je s svečko na prvem cilindru.
Ima kdo kakšn predlog, preden vzamem kladu v roke in začnem "popraulat"?
Nejc
Avtomobil: Audi S2
Re: Težave m20b28 stroker
Post by Nejc » 05 Oct 2014, 22:51
sicer ni turbo motor
vendar, kaj pa cevi med lmm in loputo za gas, al pa tesnila sesalnega kolektorja in podobno, da kšn fouš zrak vleče
kako imaš rešeno z oljnimi odduški?
Post by Fleko » 05 Oct 2014, 22:55
Kot sem ti zadnjič predlagal. Naredi smoke test in zamenjaj vse kjer/če dim uhaja.
Jaz bi mogoče pregledal/zamenjal loputo. Mogoče je senzor pozicije lopute???
Nejc
Avtomobil: Audi S2
Post by Nejc » 05 Oct 2014, 22:56
aja še to
ali ima motor lambdo?
Post by croma_man » 05 Oct 2014, 22:59
tok tok, moj dela še vedno b.p.
sem vmes mel problem ko sem zalil računalnik z vodo (oz ga pustil plavat vsaj 2-3 tedne), takrat pa res ni hotu delat pa se je zaletaval in štandgas in obrati.
sem poslal še kolegu teorijo zarote da pove kaj bi lahko blo.
Sicer pa če izključiš mehanske predelave, ti ostane samo elektrika. Maš mase ok? Pri kablih za sveče pazi, bolš uzet rabljen original set, kot pa novo kopijo.
Sendi
Post by Sendi » 05 Oct 2014, 23:21
Motor nima lambde.
Si bom od brata sposodil in probal, hvala za info. Bom poračal če se kaj spremeni.
Tin
Avtomobil: bmw e30
Post by Tin » 06 Oct 2014, 01:15
-preveri pritisk bencin pumpe
-prepričaj se da se ni kaj pokonci postavilo v izpuhu (kakšen katalizator ali prekat)
-preveri cev kjer pumpa vleče gorivo iz rezervuarja(da jo kje ne vleše skupaj)
glede na tvoj opis napake je to to. :D
lp.Tin
Sendi
Post by Sendi » 06 Oct 2014, 18:50
Tin mislim da more biti nekaj na gorivu!!
Danes sem naredil tesno vožnjo pa ovinkih in v levem mi je vzelo vso moč, ampak res vso! Na avtocesti sem se na trenutke komaj peljal, na trenutke pa kot vedno pune bombe! Konec tedna si vzamem malo časa in pretuhtam zadevo.
Hvala za vse info!
smukc91
Avtomobil: alfa romeo 75 3.0
Post by smukc91 » 06 Oct 2014, 19:04
zlo podobn problem na 75 :D med vožnjo po racelandu mi je po najbol zavitem delu avto ostajal brez moči ob pritisku na gas je samo mukal in popolnoma nobene moči oziroma res minimalno ( bol prazn tank in že kakšen mesec bol glasna benz pumpa ) tako da sem isto posumil na pumpo :D
Post by eugene » 08 Oct 2014, 00:10
Če je manjko moči povezan z količino benza v rezervarju potem je sigurno neki narobe z rezervarjem. Moj golf ima tudi take simptome- zakašlja v dolgem hitrem ovinku če je manj kot tretjina rezervarj. To se dogaja ker ima rezervar kjer pumpa vleče eno 'škatlo' z neko gumi membrano , ki bi mogla spuščat le v eno smer, ampak ker je membrana z leti tolko deteriorirala ne služi več svojemu namenu in pumpa povleče luft- tlak pade in motor zgubi moč. Rešitev je ali nov rezervar ali pa pod njim naredit t..i swirl pot s katerega vleče pumpa. Mogoče je z vašimi avti tudi kaj takega.
