Beatsky
Post by Beatsky » 18 Aug 2017, 08:35
Eno vprašanje, koliko je kaj obstojen cink sprej, kar sem dal vijakov na novo pocinkat so že rjavi na glavi, sedaj malo premišljujem da bi jih pobarval še s cink sprejom + mal bitumenčka čez ko je pač na fertik zmontirano.
Ali je zakaj ta cink sprej ali je en lari fari?
Sem ugotovil da je ceneje nove vijake kupit kot pa stare popravljat ;)
grega983
Post by grega983 » 18 Aug 2017, 12:56
Cink sprej je vreden pol q...a. Drži rek da drži ko je mojster zraven, potem pa ....
Vsak vijak pred zategovanjem namažeš z mastjo. S tem preprečiš, da navoj v letu ali dveh zagrabi na fertik, glave vijakov pa .... uporabi boljše orodje.
Pa ne ga srat z bitumnom po vijakih.
Stare vijake se pa vedno splača obnavljat, sploh ker je dobavljivost vijakov npr. M10, 10.9 kvalitete in pa po možnosti s finim navojem v pravih dolžinah prav veličastno nikakva.
rust
Avtomobil: Bmw e21
Post by rust » 18 Aug 2017, 14:02
moje izkušnje z novimi pocinkanimi vijaki so slabe po dveh letih je bil navoj slabši kot na 30 let starih vijakih
Post by croma_man » 18 Aug 2017, 14:28
vijake kupujem tukaj, vse RF za ceno pocinkanih v Merkurju - vse na zalogi.
www.potsdamer-schrauben.de
pošiljajo v slovenijo tak da ni panike.
Post by pero27 » 18 Aug 2017, 15:08
Jst pa tukej (za firmo in privat):
https://www.accu.co.uk/en/5-precision-screws
Odličen iskalnik, zelo dobro definirane mere in zelo ugodno, nardijo tud po naročilu če vzameš vsaj kakih 100 komadov.
Edin poštnina mal nanese (čeprav so iz UK), sam jebiga, nemorš met vsega...
Majo pa velik šraufouv tud v 8.8, 10.9 in 12.9, ne samo v rostfreju in titanu (kar je fajn, ker za v aluminij je rostfrej kurac...)
grega983
Post by grega983 » 18 Aug 2017, 20:31
Še dobr da sem nabavnik na eni od ključavničarskih firm in ni problema tu pa tam kaj naročiti zame po veleprodajnih cenah :D
Fantje, ko vidite marže na vijačnem materialu v bauhausih, merkurjih, obijih .... vam postane slabo. Pa še kvaliteta vijačnega materiala zna biti zelo vprašljiva :oops:
Za primer, 100 vijakov M6x16, din 912, a4 70 pride v maloprodaji okoli 15 eur, službeno pa sem jih staknil za cca 2 eur+ddv pa se niti pogajal nisem za ceno.
zegler
Avtomobil: e21
Post by zegler » 19 Aug 2017, 08:21
pero27 wrote:Jst pa tukej (za firmo in privat):
zakaj pa to ? mi lahko na hitro obrazlozis ? sem pa zmeraj mislil da RF vijake v alu je edina pametna varianta...
grega983
Post by grega983 » 19 Aug 2017, 12:08
Galvanski člen na polno
Bajta
Avtomobil: Golf mk1
Post by Bajta » 19 Aug 2017, 14:58
Yes, aluminum and stainless steel can and do corrode when put together.
The two differing metals set up a galvanic couple (aka a small battery) and corrode.
The aluminum loses.
Add in some moisture and the reaction happens faster.
Add in some other electrolyte or source of ions, like something acidic or basic or salty or etc, and the corrosion reaction will occur even faster.
So -totally- dry and -totally- clean (anodized aluminum and passivated stainless steel) might last for a while.
But if you have -any- moisture or ions involved, the aluminum loses.
js vem da ko je treba po par letih dobit kak RF vijak ven iz aluminija, :?
nastane problem, raj uporabljam pocinkane vijake pa je mir.
Post by Tine » 21 Aug 2017, 08:45
http://www.tehnocom.si/ za Maribor z okolico. Sicer imajo rahlo neroden odpiralni čas za hobiiste in tud točno je treba vedet kaj rabiš, je pa izbira in kvaliteta zelo na nivoju za fraktal cene ki jo imajo obibaumerkurji.
