Post by eugene » 02 Oct 2018, 10:24
Finalmente!
killergame
Post by killergame » 06 Oct 2018, 00:39
In pa gotov še drugi izpušni kolektor :D
Alfa V6 POWER!
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 2005
Alfa 164 2.5 TD 1993 - ex
Alfa Giulietta 2.0 1974 - ex
killergame
Post by killergame » 06 Nov 2018, 00:32
Nič kaj novega. Vse kar sem uspel vmes je blo pri motorju se hecat še kar s štelanjem ventilov, ki imajo sedaj iz 0 lufta, 0.600-0.680 mm lufta, ker so mi podložke preveč pobrali :roll: Dear god..nikol ne bo gotov motor zaradi tega štelanja prizadetih ventilov.
No pa danes sem bil pri drejarju, da se je vztrajnik poravnala površina. Preden kdo komentira. Vem ja, moral bi pobrat tudi površino kjer nalega potisna plošča, ampak ne grejo čepi nikakor vn. Ni mi pa glih do rezanja in vrtanja čepov vn, pa potem iskanje novih.. Moje mnenje je da zaradi teh 0.4 mm pobranega ne bo lamela nič kaj hudo prej začela drset in bla manj stisnjena. Če ima kdo kakšne ideje za čepe, potem pa kar, da dam pobrat še to površino.
Drugače pa pri motorju dokler ne bojo ventili naštelani ga ne morem dokončat, pa mi potem manjka še mogoče 1 ura posla, da je gotov :| Delam pa na polno na šasiji, stvari podvozja speskane, prašno barvane, motorni prostor in koloteki vse v temeljni barvi. Sledi šprickit motornega in potem v barvo. Pa čez zimo v garažo in napeljevat elektriko, motorni prostor sestavit, notranjost, zavore, podvozje, itd.
Alfa V6 POWER!
malinuc
Avtomobil: mb 190e 2.6
Post by malinuc » 06 Nov 2018, 23:17
obstaja orodje za izbijanje telih čepov, sicer je tisto kateraga sem videl zlo stara ampak obstaja. narjen je pa tko da je zarezana konusna puša ki jo nabiješ na čep, čez njo nabiješ fiskno pušo ( oboje je konusno in ko nabiješ skupaj zagrabi), potem pa kontra kladivo in izbijaš
Post by pero27 » 07 Nov 2018, 02:16
Kupiš en kitajski collet chuck na ebayu, tukaj bi bil ER11 zadost, dobiš že za 5€, 2€ za tapravo koleto, našvasaš zadaj matico na collet chuck, zategneš ob čep koleto in potem z drsnim kladivom ven spuliš.
Tako bi jst naredu...
Al pa če z zadnje strani luknjico zvrtaš pod čepom, pa ga z izbijačem ven zbiješ.
killergame
Post by killergame » 23 Dec 2018, 02:03
Just my luck...
Končno si vzel čas in naredil podložke za ventile pravih debelin. Sedaj vsi izpušni ventili naštelani na 0.229 mm in vsi sesalni na 0.483 mm.
No in grem jz lepo naprej delat. Ni dolgo trajalo, da je nastal problem :clap: Hočem zategnit matico, ki drži zobnik na os oljne pumpe. Držal jermenico oljne pumpe z roko in začel malo zategovat. Pok. Se mi je stemnilo pred očmi :| Po par minutah preklinjanja vsega možnega sem začel razmišljat opcije za rešit zadevo. Porezat vijak do konca. V os zvrtat luknjo 15 mm, vrezat navoj in zategnit zobnik z vijakom.
Alfa V6 POWER!
killergame
Post by killergame » 27 Dec 2018, 23:30
Zmontiran razdelilnik vžiga, rotor in razdelilna kapa. Vse novo.
Nov senzor pritiska olja. Zravn njega na sred bloka pride še za števc pritiska olja senzor.
Povečane uničene luknje z pobranimi navoji iz M7 na M8, ter poravnane površine
Napenjalec zobatega jermena še zadnji spodnji feder fiksiran s kajlicami
Trenuten izgled. Dodajat začel vse kar gre na motor :)
In pa odpiranje motorja spodaj zopet. Točno zaradi nepredvidenih situacij, sem pustil lepljenje karterja za čisto zadnje dejanje :)
Evo je pra*ice :evil: Je šla na obdelavo danes in vrtanje. Upam, da bo jutri gotovo in da je šlo brez problema.
Alfa V6 POWER!
Post by eugene » 28 Dec 2018, 12:22
Bravo lepo gre h kraju. Je prava odisejada ta obnova. Kaj ko bi kako sliko od avta še sem prilimal, mislim da ne bo imel noben nic proti glede na več kot odlično temo o mašini.
killergame
Post by killergame » 28 Dec 2018, 15:03
Počasi se približuje h koncu ja :) Je blo pa zapletov res za cel roman. No sam to itak pride zravn pri vseh obnovah starih avtov.
Kar se mene tiče, rade volje objavim tudi kakšne slike obnove avta in vsega ostalega, če se admini strinjajo. Poteka celotna obnova na istem nivoju kot motor :) Edino kot vidite pri meni je vedno veliko slikovnega materiala :lol:
Evo. Zrihtano! Upam da dokončno tokrat!
Se je naredilo kr na original varjanto.
Alfa V6 POWER!
killergame
Post by killergame » 30 Dec 2018, 01:53
A mamo kje na forumu kategorijo pa saj ni res? :crazy:
Zategneš 2 vijaka od pokrova pumpe normalno, 3 se pa zvrti..nakar ugotoviš da je luknja kjer je navoj, poolna malih luknjic v odlitku pumpe in seveda manjka ne vem kolko navoja na vsakih tolko :evil: Ker je bila luknja dosti globoka sem probal sicer podaljšat navoj prvo pa daljši vijak, ampak par navojev več tudi ni zdržalo. Tako da jutri spet vrtamo iz M7 jebene na M8. S tem da me še vedno skrbijo luknje v odlitku in sami luknji...
Alfa V6 POWER!
