A so bli slučajno tovarniški oringi votli, ti si montiral pa polne v isti zunanji dimenziji
- killergame
Isto so polni vsi. Sam ko jih stisne jih splošči ker je v konus blok, kjer oring dihta. In je potem oring trikoten ko je en čas stisnjen.
Alfa V6 POWER!
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 2005
Alfa 164 2.5 TD 1993 - ex
Alfa Giulietta 2.0 1974 - ex
Ja samo kako so pa potem pri alfi to skupaj sprešal da ni ven štrlelo, teb pa ne rata?
A to si kupil prav namenski komplet za zamenjavo, al si pač kupil ene oringe na dimenzijo?
Če si jih kupil na dimenzijo, obstaja en kup enih materialov (in trdot, predvsem pa odpornosti na različne kemikalije in temperature), v trogvini imajo pa ponavad samo nitrilne. Mogoče je v tem problem...
- killergame
Original set je, itak, da ne kar en po merah približno
Sej se ne razumeva čisto 100%. Ni problem, da jih nebi stisnilo. Ko se glava zategne na 110 nm bo njih stisnlo k za hec kot stare. Problem je o puše samo položiš notri in pritegneš narjena držala puš na 10-15 nm. Ker to pa novih gumic ne stisne in gledajo puše 1 mm vn skoraj ni ne moreš met pravega odčitka višina puša - blok. Zato sem potem brez puš dal in izmeril, da sem dobil realno kolko vn gledajo, ko se puše vsedejo v sedež bloka
Alfa V6 POWER!
Aha, ja, to pa že, sem te narobe zastopil
- killergame
Danes sem že pošpejal obročke. Presrečen, da so original! Ne vem ake čudne izvedbe so hrvati vgrajevali, ker zgledajo čisto cheap sh*t proti tem.
Že pakirano je hudo!
Kvaliteta se pa takoj vidi, da je taprava.
Alfa V6 POWER!
- killergame
Preprešan srednji del rolce hidravličnega napenjalca iz starega v novega (kjer se je pa rabilo izprešat sredino od 24V).
Alfa V6 POWER!
- killergame
Evo batni obročki premerjeni v najmanjšem cilindru. Luft obročkov je točno v sredini med zgornjo in spodnjo priporočeno mejo
Jutri montirat na bate, potem bate montirat v cilindre in premerit še luft ojničnih ležajov, pa se spodn konc lahko konča. KONČNO!
Aja pa cilinder poškodovan bom zamenjal z drugim! Ne bom nič tvegal. Našel sem enga skoraj identične mere. Mogoče kera praska več, ampak raje praska več, kot bit v strahu, da prepiha tesnilo.
Alfa V6 POWER!
- killergame
(Pre)počasi gre
1 notr. 5 more to go. Pa čakam cilindre druge da se pohonajo, da vidim katerega bom potem montiral.
No in pa še od še ena fotka montiranih batnih obročkov. Seveda pred montažo so bli nastavljeni 120° en od drugega. Premeril tudi luft obročki - bat. Prvi kompresijski ma malenkost več kot naj bi mel, drugi in ojlni pa kot mora bit.
In pa luft ojničnega ležaja tudi kot mora bit. Med 0.040 do 0.050 mm.
Alfa V6 POWER!
a ste alfisti Goetze obročke šele zdej najdl? Jst jih mam na obeh projektnih avtih, pa tud drugi kolegi na bavarskih 6ih prisegajo na njih
