BMW E21 318
kmetek
Re: BMW E21 318
Post by kmetek » 08 Jan 2013, 00:46
Če bi rad kakšno malo bolj "športno" gumo, poglej za kakšno Toyo R1R, Michelin PE2, Hankook RS-2, vse o v rangu 65€/kom.
Sendi
Re: BMW E21 318
Post by Sendi » 23 Oct 2013, 17:01
Nekaj kratkega, ki bo enkrat pristalo v kratko zmontiranem filmčku.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10 ... =3&theater
Trenutno je motor na poti iz avta, da se bo naredil večji servis in upajmo (če se umes ne premislim) nadgradnja na M20 STROKER.
Glavna gred 052b28
ojnice m20b20
druga odmična, vrjetno 288 (močnejše vzmeti)
lajšanje vztrajnika
zamenjava komplet tesnil
zamenjava ležajev
LP Žan
Re: BMW E21 318
Post by croma_man » 23 Oct 2013, 21:03
nebo ti žal enga evra ko boš enkrat strokerja pognal po ovinkih !
zdej vem zakaj so mi govoril M20 in ne M50, S50...pa bi cenej pršl, sam to je to, ostalo je pa sam swap.
Sendi
Re: BMW E21 318
Post by Sendi » 26 Nov 2013, 20:03
Ekoče zadeva se nekako premika:
Novi in stari izpušni kolektor.
Ko je bil motor še v avtu sem namontiral izpušni kolektor (190€), da vidim če vse klapa. Cromaman me je mal prestrašu, da ne bo pasalo :)
Spodnji del motorja
Začetek
Brez sesalnega kolektorja
Pregled kako visoko sežejo bati s staro glavno gredjo
Razstavljeni deli
Glava pred demontažo
Glava narazn
Razlog zakaj je puščalo olje na glavi
Ojnica m20b25 spodaj, m20b20 zgoraj
Glavne gred m20b25 spodaj, m52b28 zgoraj (70€) (potrebno bo narediti še novo pušo na koncu gredi)
Brušen ter honan blok (60€)
Pregled kako pašejo novi batni obročki (80€), mogoče kdo ve koliko je toleranca ???
Stari komplet levo, novi komplet desno
Lukne na izpušni strani sem povečal za velikost tesnila.
Označevanje
Sesalni kolektor končan
Odmično sem vzel dBilas 284°(350€)
http://www.dbilas-shop.com/Products/Per ... :4921.html
Trenutno se obdelujejo bati, saj jih je potrebno na spodnjem delu malo znižati, da se ne bodo zadeli v glavno gred.
Počena glave je že zašvasana (30€) in čaka na obdelavo pri orodjarju.
Ojnične ležaje že imam! (95€) Problem pa nastane pri ležajih na glavni gredi. Z mikrometrom sem izmeril debelino gredi (60mm) standard, vendar je potrebno vedeti še katero barvo (rumena, zelena, bela).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
Ima kdo kakšen predlog, katero vzeti?
Gred mi bo namontiral Avto Novak, pravijo da je majstr odlična izbira za te stvari(pri njemu sem honal in brusil blok)
Kje bi lahko poceni dobil nastavljivo jermenico?:
http://www.ebay.co.uk/itm/CAM-GEAR-GEAR ... 3412709%26
Razlog, da sem se lotil tega projekta je puščanje olja pri semeringu na zadnji strani motorja (tako trdega še nism videl :D ) in pa "železno" ropotanje ob pritisku na gas -->Zaribani ojnični ležaj na 6 cilindru kot tudi na glavni gredi.
Lep večer še naprej, Žan
Re: BMW E21 318
Post by Fleko » 26 Nov 2013, 20:55
Hudo še en M20 stroker.
Kje si naročil izpušni kolektor?
Sendi
Re: BMW E21 318
Post by Sendi » 26 Nov 2013, 21:21
Pri Pircu 031 359 117
Re: BMW E21 318
Post by L4UK0 » 26 Nov 2013, 22:05
Super stari to je to. A bo ceu aupuh rostfrei? 8-)
Drgač pa a si se kej pozanimu glede portanja izpušnih lukenj v glavi? Kolker sem jaz na tem področju izobražen naj bi na izpušni strani vedno imel "stopnico" med glavo in izpušnim kolektorjem. Mogoče se bo pa @eugene kaj oglasil...
Re: BMW E21 318
Post by papi » 26 Nov 2013, 22:17
L4UK0 wrote:Super stari to je to. A bo ceu aupuh rostfrei? 8-)
Ja to sem tudi sam Žanu povedal in upam, da je tako naredil ;)
Če narediš tam nekje 2mm stopničko okoli in okoli bi moralo bit to to...
Če se Eugene oglasi pa bo post dolg X vrstic :twisted:
FR Wolf
Re: BMW E21 318
Post by FR Wolf » 26 Nov 2013, 23:40
Super izgleda!
Tole je očitno kitajski izpušni kolektor zgleda zelo podoben temu:
http://www.aliexpress.com/item/EXHAUST- ... 68525.html
Tudi sam sem razmišljal v tej smeri ampak ga za m10 ni razen za turbinskega...
Glede zamične jermenice poglej koliko te pride zamična od CAT-cams, kolikor vem so dovolj ugodni in kvaliteta ni slaba...
Re: BMW E21 318
Post by croma_man » 27 Nov 2013, 09:05
ja hudo, tole gre pa hitr !
škoda da si vzel dbilasa, za isti dnar dobiš schricka ki je dosti boljši (vem, sem imel obe odmične doma).
zamično jermenico boš rabil, pazi se ebay scene, jst sm jo kupu in niti jermen ni pasu na njo, tak da je blo treba praktično celo na novo naredit.
kolektor se ti splača povit, sicer ti bojo trobl da smrdi in se kadi, sam ti povem, temperatura oljčeka ko ga priganjaš je perfektna, prej sem mel pa požarno stanje ko se je kolektor zagrel.
vodila ventilov so ok?
