Post by papi » 22 Apr 2024, 23:10
Pa je na cesti, top zgleda! :thumbup:
ATSke ji res pašejo 8-)
l3v4rt
Post by l3v4rt » 11 May 2024, 13:21
Video update medtem da zberem slike in se malo razpišem :D
l3v4rt
Post by l3v4rt » 14 May 2025, 09:49
One year later...
Avto je prejšnjo sezono vozil, nabrala sma švoh 2000 kilometrov - od pomanjkljivosti oz za popravit se je izkazalo da je potrebno: Nastaviti zapah pokrova motorja, urediti radio, popraviti hupo in urediti tesnenje uplinjača, saj je tretji cilinder "sekal nazaj". S tem sem že imel na samem začetku težavo kjer je tudi brake cleaner v trenutku potegnilo v špranjo in so obrati zanihali, šli je za nezatesnjeno mesto med sesalnim kolektorjem in glavo. Vmes ter na koncu sezone pa se je tudi Tesnit-ovo tesnilo med sesalnim kolektorjem in uplinjačem poslovilo. Vglavnem peljalo se je lepo, rabi mogoče 5gang-a in špero ampak to mogoče upgrade za med zimo 8-)
Zdaj pa kislica:
Zadnjo vožnjo je avto začel spet bolj sekat kot prej na tretji cilinder (popustilo tesnilo med uplinjačem in sesalnim kolektorjem) ter sem ga parkiral. Letos nabavil nova tesnila za med uplinjačem ter kolektorjem in kolektorjem in glavo. Vzel dol uplinjače in sesalne, poravnam površine in jih očistim, sestavim nazaj in avto laufa katastrofa, popolnoma nevozno. Kompresija je bila precej slaba (7 bar na prvih treh, 4 bar na zadnjem, karj e poskočilo na 7.5 bar po injiciranju 2ml olja v cilinder - predvidevam da so obročki malo primli). Po sekanju skozi osi uplinjača (prvič se mi je to zgodilo) smo težavo diagnosticirali - napačno zvezani kabli. Potem smo ponovno nastavili platine, vžig, uplinjače dali na isti base setting ampak avto laufa katastrofa, ne drži gasa, ugasne sam od sebe vmes tut na gasu, moči nima- vglavnem šajba. Jaz sem vmes še naredil servis, nekega metalik olja ni bilo - vse v redu. Vmes je bila ideja da zaradi previsokega tlaka ( preko 5 bar na štantgasu) da je to preveč za dročnike in da je potrebno ponovno nastaviti dročnike ali jih zamenjati za mehanske zaradi močnega tlaka in ostre odmične ampak sem se pogovarjal z nemcem, ki sestavlja motorje da ima tudi on na izboljšanih CIH-ih tak tlak in da dročniki niso problem ampak smo vseeno jih vzeli ven, izstisnili staro olje, učistili, dali not in ponovno nastavili, ventilov se sliši ne.
Zanima me, če ima kdo kako idejo ali komu to peljati, da se to uredi. Po moji logiki je problem nekje med uplinjači (prej ne ker črpalka dela, filter je pretočen pa tudi dovajali smo sveže gorivo neposredno v uplinjače za ovreči idejo da pol leta star bencin dela težave) ali pa glavi, da ventili ali krmiljenje ventilov nekako ni vredu. Original sesalnega in uplinjača nimam, niti ni bil kompleten, da bi z metodo eliminacije lahko ovrgel, da so uplinjači krivi, novih DCOE pa ne bi na pamet kupoval preden ne lociram napake. Vesel bom vsake pomoči, jaz postajam plešast saj je pri meni klasika da ne gre za textbook napake ampak neke eksotike, ki imajo ponavadi nek ultra beden razlog :lol:
Post by eugene » 14 May 2025, 12:49
Kako je z vžigom? Daj prvo to preveri. Magari s stroboskopom in še enkrat se prepričaj, da so kabli ok. Elementi kot KABLI, kapa, rotor , platine( če jih ima??) so dobri oz novi? Preglej za kako razpoko na kapi. Mogoče menjat vžigalno tuljavo za kako bolj močno. Ko boš siguren da je vžig BP potem pa se loti frgazerjev.
Post by L4UK0 » 15 May 2025, 07:55
+1, res preveri, da je z vžigom vse OK.
Kar se pa fergazerjev tiče, meni si poslal en video kjer se vidi kako ti seka/vleče skozi osi loput. To sigurno ni ok.
Ostalega se lotimo kasneje... ;)
Post by Anzee » 16 May 2025, 08:50
Po tem kar si napisal in s tem kar sem sam pri sebi dozivel do sedaj je bilo skoraj vedno nekaj na vzigu. Preveri se gap na sveckah da se ti slucajno ni ksna kje stisnila ko si dajal ven pa notri.
Ima pa CIH men ful bedno za nastavljat ventile. Steblo odmikaca je zasraufano v glavo, vendar se to lahko "izsraufa" ko stelas matico na vrhu odmikaca.
Cinspulo si menjal? Meni enkrat pol leta Manta A ni vzgala ce sem imel vzig nastiman tako kot mora biti. Ce sem dal vzig na ful pozno pa je vzgala, sam delala kot shit. Razlog - svoh cinspula, ki je sicer dajala iskro, vendar med verglanjem ko je starter vlekel strom cez najvecjo kompresijo, ni bilo dovolj voltaze in cinspula ni palila. Ce sem zamaknil vzig se je motor toliko lazje zavrtel da je bilo na cinspuli dovolj napetosti da je delala. Na suho je tudi bila iskra, zato sem jo oznacil kot BP.
l3v4rt
Post by l3v4rt » 02 Sep 2025, 21:28
(Ne)update:
Sezona bolj kot ne nepremična - vmes se je Manto zapeljalo na vleki do delavnice kjer smo z nekaj udeleženci Opel Klasik srečanja v Laškem (ki imajo neprimerljivo več izkušenj, modrosti in talenta za mehaniko) modrovali ob mojem žalostnem CIH-u in neke stvari malo skristalizirali. :geek:
Zamenjali svečke, kable, kapo in rotor, na novo nastavili vžig, ponovno nastavili dročnike in nalili novo gorivo ter nastavili uplinjače. Zadeva je tekla toliko, da je prosti tek bil normalen, ampak ob pritisku na go-fast pedal skadi črno, zalije in ni moči. Trenutno glavna ideja je, da sem z eliminacijo "falšlufta" zmanjšal dotok zraka in posledično ga zaliva s trenutno konfiguracijo. Moja želja je zamenjati dize in še poskusiti to, saj je dokaj ne-invazivno. Mehansko bi morale zadeve sedaj špilat, vžig se je preveril 3x, komponente so se zamenjale z novimi in tudi z lanskimi ko je avto laufal (svečke ipd sem vse šparal ravno za tak primer) tako da v potrošni robi ni težava, gorivo do uplinjačev ni težava, iskra je, luft je in kompresije dovolj da bi on moral voziti. Las itak več nimam dosti, pa še ti mi počasi a zanesljivo odpadajo. Počasi bom na točki, ko bom sprejemal predloge za swap, CIH pa gre za vrt za strašilo.. :broken:
Post by pero27 » 03 Sep 2025, 10:46
Buick 215! :P
Ali katerakoli roverjeva evolucija tega motorja, ki kljub 3.5L V8 zaradi alu bloka vaga manj ko oplov 1.2 OHV, kaj šele CIH in paše v manto ko ata na mamo!
To bi mogl v fabrki not dajat, ne vem zakaj niso :wave:
Post by Anzee » 03 Sep 2025, 20:10
Zadeva je dokej simpl. Fukn dol te ferglne in vrz gor L/LE/LE2 jetronic in se furej s cca period correct sistemom ki kr lepo dela.
Drgac pa cudno da ga to serje, verjetno en od redkih cihov ki mu nekaj ne pase.. vcasih je bil dober forum opeltuners.com, kjer je par fincev dobro pililo CIHe. Eden od njih je Harri Salminen iz finske, faca je pa tudi trzacan Daniele Ciccolo. Vsak od njiju mi je kdaj pomagal glede kaksnih zadev, mogoce lahko Harrija na fb vprasas kaj si misli...
Peeping_Tom
Post by Peeping_Tom » 04 Sep 2025, 12:26
Anzee wrote: 03 Sep 2025, 20:10 Zadeva je dokej simpl. Fukn dol te ferglne in vrz gor L/LE/LE2 jetronic in se furej s cca period correct sistemom ki kr lepo dela.
Amen. Ta dva se splača najdit na FB, ja, mogoč se jima kaj posveti, če že nista pozabila.
Drugač pa
+1 za Jetronic. Odziven, lepo zgleda, zanesljiv v nulo razen enega releja, ki pa lahko kupiš novega;
lepa krivulja navora, zarad natančnejše zmesi tud motorji načeloma dlje zdržijo;
pa meni na relacijo kuri 7,2 kar sicer ni tako bistveno za oldije, je pa vseen lepo imeti 100€ več v žepu konec roadtripa :P
Pa tudi večino delov se da dobiti novih, če že kaj vendarle odpove po 45 letih.
Minus je pač da nima tako kul zvoka kot fergiji... A kakšen stock Pierburg al pa kaj pa imaš pri roki, da bi ga testno nataknil gor?
PS sem dokaj prepričan, da je neka totalno brezvezna stvar. A imaš od kontakta do cinšpule še vedno original + žico, ki je uporna in spušča 11in neki V na cinšpulo? Probaj priklopit direkt 12v na cinšpulo, če bo kakšna razlika.
PS2 Dober angleško govoreči forum / fb gtupa je opel GT forum, če še nisi tam kaj vprašal...
