Barn Find in Slovenija
Prejšnji mesec smo pri Spodnjem Dornberku, to je blizu Laznice, slučajno tole našli, Citroen SM letnik 1970, prva barva 65.000 original kilometrov, zadnja registracija l.1979. lastnik je bil seveda brez papirjev ker ga je pred leti pripeljal iz Frencije, zato ga ni nikoli registriral in od tedaj je obstal v garaži. Seveda je zbledel in umazan od večletnega počivanja v garaži ampak kompleten . Ni pa bil vozen ker ni imel akumulatorja, porinili smo ga ven priklopili nov akumulator in užgal je iz prve. zmenili smo se, da sem mu dal mojo registrirano dyano v račun in ded je bil ves navdušen.
Potem je sledila ureditev papirjev preko oldtimer kluba, avto smo hkrati razdrli čeprav ni imel pikice rje ampak je bil preveč zbledel in smo ga prešpicali. Sedaj je res lep. kakšno ceno naj postavimo zdaj, nimam pojma?
Re: Barn Find in Slovenija
Imeli smo pa problem z motorjem, ker je nemirno laufal, dokler nismo zamenjali filter za gorivo, sedaj laufa kot nov
Spodnji del avta smo pobarvali streha se je pa naredila pomaranča in je grdo
verjetno bomo še enkrat barvali ali ga pa poceni takega prodali. kakšno ceno naj postavimo?
- The Boris
Hjao zakaj ste šli to barvat??
Če je blo vse origi tak kot mora bit, letom primerno
To je prvo aprilska?
Prvi april ali pa je striček malce tirulitiruli
Najbolj lovska je tista, ko motor vžgeš z tistim mazutom, ki se je 40 let strjeval v karterju.
očitno ne verjamete, da je ta avto v Sloveniji ?!
Tule še dve sliki, ko smo popravljali luči-kot na žabi svetijo v ovinek
slikano na našem panku, zraven unior orodja in slovenskega metra..
Očitno vam ni pomoči, nič več ne verjamete in ne bom več objavljal
edino z Volvej bom še komuniciral tukaj, ko mi je poslal prijazen PM:
Če bi pri prodaji v tujino potrebovali pomoč imam jaz že kar nekaj izkušenj s prodajo avtov, predvsem posebnih verzij in lahko pri tem pomagam. Se ukvarjam s fotografijo, tako da lahko naredimo res dober oglas, spišemo kvaliteten tekst o tem da je avto dejansko bil v uporabi samo 9 let nato stal in je popolnoma brez rje. Jaz mislim da bi ga lahko prodali za top ceno, če se tega pravilno lotimo, tam 40-50.000 EUR sigurno. Če je želja prevzamem tudi komunikacijo s kupci in uredim kupca da pride po avto. Če boste zadovoljni z mojim delom pa vzamem majhno provizijo
Če vas zanima sporočite, seveda ga lahko prodate tudi sami. Bi pa me zanimalo priti pogledat avto, glede na to da je blizu mene in da čuda od SM-a še nisem nikoli videl v živo.
LP, Aljaž
LP, Aljaž
Upam, da mi je uspelo koga nahecat za 1.april
Vidim, da ste zelo nezaupljivi, kljub trudu
- grega983
Mogoče bi ti celo uspelo koga nagnit če bi ne vsako leto imel takšne izpade po forumih
Drgugače pa je SM v zivo na cesti prizor pa pol
Da ne govorimo o sumljivosti Wankla v ozadnju predzadnje slike, ki nakazuje še na kaj bolj redkega, kot z Maseratijem popopran SM.
