Še en BMW e21 315
Re: Še en BMW e21 315
Sej ubisvu uničiš ne nič; tesnila niso nič zalimana in se samo snamejo ven z okvirja (z okni vred) potem ko odmotniraš letvico pod oknom (si pa polomiš prste da dobiš tesnilo čez rob da ven pade)
Jou
rabo bi malo pomoci
v avto rauno swapam m20b20 motronic pa mi nekak avto noce zalaufat.
Ne vklapla glavnega releja in posledicno napajanje na racunalnik itd.. ve kdo kaj vse je treba povezat da dobi napajanje? Dosti sem ze prebral pa mi ni najbol jasno. Ce je ecu zanic se to tudi lahko dogaja?
Hvala
Slike soon
Hvala
Slike soon
Power+tires=Smoke
A vergla pa ne vzge? Al sploh ne vrti?
Iz katerega avta pa je motor? Mene opisano malo spominja na EWS. Vsaj pri mojem je tako delalo potem, ko sem imel kodiran vžig. Je pa pri m20 motorjih kolikor se spomnem bol verjetno, da si samo kaj pozabil priklopit. Sej je na netu polno shem kako in kaj.
- nicjasno
m20 nima ews.
Bo Mozek updejtal, ampak motor sedaj "dela".
Motor smo zalaufali, dela normalno
Vzgal pa ni zato ker smo pozabli priklopit en zeleni plus za računalnik
tak je ko si noob v tem
Rešit še treba edino kardan. Pojma nimam pa kam ga lahko dam krajšat pa kolko kaj takega stane? Če kdo ve slučano. Vem da je kroma dal krajšat 2x samo nwm kam.
Slike v kratkem
Slike v kratkem
Power+tires=Smoke
Če bo šlo tak naprej ne bo več nobene 316 al pa 315 v sloveniji s pripadajočim motorjem
e30 kardan ne paše? menda je teleskopski... nosilce boš menda itak mogel nove nardit..
pase ja
nwm kdo jih ma na zalogi. stas nima vec take mere ko bi meni pasala
bo treba zdaj v akcijo malo
Power+tires=Smoke
BMWslo probaj pa e30 skupnost (to aleš pozna to sceno) al pa Tin, al pa tvegaš pa greš odpade malo gledat (mostiščar bi mel) ...
