Opel Kadett C
Pata
Opel Kadett C
Post by Pata » 16 Jul 2012, 00:55
Zdravo sem nov na forumu ampak sem pred kratkim kupil kadetta katerega mislim obnovit zraven pa tudi styling in tuning... seveda hočem da zgleda čim bol podobno originalu (razen felten).
Najbolje da se tudi kar predstavim...
Sem iz vipavske doline natančneje Slap pri Vipavi...
Sem lastnik 2 avtov.. (kaddet, Civic ed4g 91')
Večinoma se pa ukvarjam s tomos-om ampak so me avti zadn čas mal bol pritegnli star sem pa 16let avtomobile šraufam pa dve leti. Imam tudi delavnico z dvigalom in uso potrebno opremo,sosed pa komoro za barvanje tko da ni problemov.
Avto... Rja je povsot zadnji prtljažnik,kolone,blatniki,pri motorju,pod... mašina dela in upali gre se za 1.2 mašino in imam tisti "tadolg" menjalnik,avto je letnik če prov vem 73', bobni odpsredi in zadi, notranjost ne pitaj... :roll:
Ugalaunem drugo mašino bom dal noter ampak se odločam oz se niti ne spoznam tok na ople in ne vem kaj dat notr mora pa bit od 100-200 hp lepo je tudi če je DOHC ;) verjetno z tako močjo so usi :) nekaj sm slišal da obstajajo neke mašine ki pašejo direkt na nosilce od kadetta oz je potrebno zelo malo predelave? torej ideje in predlogi zelo dobrodošli!
Kar se tiče karoserije se bo speskala in pobarvala na novo v rdečo barvo mogoče tudi kakšna linija črna al pa kaj podobnega seveda je treba vso rjo odpravit in našavasat nov pleh potem sledi mešalec za beton in 20kg kita + 1kg trdilca :lol: pol kup brušenja pol še šprickit barvanje v komori.
Potem podvozje hm..? študiramo od diskih odspredi in odzadi ampak nevem kako in kaj ker se nespoznam na ople nekaj sm le slišu da od ascone paše al neki tazga... armortizerje in vzmeti bodo nove in nič nižane vsi končniki in premniki novi seveda, ležaji ,silent bloki tudi... Torej diske bi rad z veseljem. Eden starejši prjatu mi je tudi predlagu zaporo diferencjala za "drift" ampak se nism za tole odloču ker avto nebo za to čeprav ne bi mel nič proti če bi se dalo :D ampak bo za se peljat in ne rabim obrabe gum in nestabilnega avta :roll: zato sm se premislu...
Notranjost bo tako kar je tapicerije vse na novo za barvo se še odločam... bo pa mi use mama naredila ker je šivilja, stoli pridejo neki z malo školke verjetno recaro ali sparco, prav tako stopalke in ročka menjalnika in volan.Neki bo tudi ozvočenja.
Zunanjost... Barvo sem povedu, feltne druge (ih že mam), nobenega spojlerja, širjenja nebo..., odbijači pridejo nanovo kromirani... čeprav za barvo nisem še 100% saj me zelo mika neka črno-bela kombinacija... P.S Feltne so Dezent 7.25J×15, 4×100 (kadett ma 4×98) :D, gume pa nove toyo proxxes 195/50/15
Slike ko sm ga pripelu domov...
Trenutno stanje:
Spojler je za foro gor od escorta ga je prjatu nataknu gor da bi vidli kako zgleda :D
Razne pohvale,graje,predlogi,ideje so zelo dobrodošle!
P.S: Ime mi je patrik ampak mi vsi govorijo pata...
Lp. ;)
MAIK
Avtomobil: več nijh
Re: Opel Kadett C
Post by MAIK » 16 Jul 2012, 01:03
Pozdravljen,
Vso srečo pri predelavi, če se ti pa kje zatakne imajo pa fantje tukaj kadete v malem prstu in ti bodo sigurno dali kakšen uporaben nasvet.
Ampak a ni tale Kadetič malo pregnil za rihtat? Ali so samo zadnje obrobe tolk gnile
Pata
Re: Opel Kadett C
Post by Pata » 16 Jul 2012, 01:25
MAIK wrote:Pozdravljen,
hvala am mah ni problema tole zrihtat sm meu že dost hujšga čeprav sm sliku glih del kamor je najbolj gnil ZD blatnik, leva stran je kr ok tudi pod ni neka huda reč... bom posliku z boljšim fotoaparatom in več sliku tudi... mogoče že jutri...
Re: Opel Kadett C
Post by papi » 16 Jul 2012, 01:49
OOO, živ živ.
Bomo kej pomagali če bo rablo :)
Sam res zgleda kod da ti je en rotvailer pobrizu avto XD
Priporočam nabavit enga drugega :)
Pata
Re: Opel Kadett C
Post by Pata » 16 Jul 2012, 02:23
papi wrote:OOO, živ živ.
bom probu nabavt eno drugo karoserijo ja čne bom pač to uštimal sj ni panike :)
Re: Opel Kadett C
Post by papi » 16 Jul 2012, 08:14
od stank??? ma kaj nimaš ti 16 let, se ne zabavaš v prostem času? že pridno delaš??? ;)
Re: Opel Kadett C
Post by Anzee » 16 Jul 2012, 09:23
Kul se en kadett! :)
Kar se motorjev tice, malo pobrskaj po forumu kaj je za predelat ce das drug motor. Najlazje je vgraditi "CIH" motor (poglej recimo temo kadet 2.2 od l4uk0); moras (v grobem) prestavljat hladilnik, krajsat kardan, nove nosilce menjalnika, krajsat rocico menjalnika, speljat izpuh..
Se tezje je dati noter c20NE al pa c20XE, tam je se vec frke z avspuhom, nosilce druge, karter drug, kardan, hladilnik, itd itd..
Kar se tvojega kadetta tice bi ga jaz zihr nizal, ker originalna visina je grda in se slabse pelje kot ce je znizan ;) Feltne kot si si jih izbral pa mi tudi niso vsec... glej raj kaj v velikosti 13 ali max 14 col..
lp Anze
TomLooway
Re: Opel Kadett C
Post by TomLooway » 16 Jul 2012, 09:56
uuu, to me pa spominja na mojega oranžnega... ki je bil samo za kose na koncu dober :D
upam da ti uspe vse pošvasat in zrihtat, se pa moraš zavedat da je to ful dela (poglej temo od papija) - pa pazi kako bo šlo čez tehnične in homologacijo ko bo vse končano da ti ne bo ostal "trailer bitch"
feltne pa raje kake oldschool :D
Re: Opel Kadett C
Post by L4UK0 » 16 Jul 2012, 10:34
Welcome on board :)
Dejte mal pazit in mu ne takoj vsega veselja vzet z "uf kako je gnil" :lol: čeprav, če misliš v nulo rihtat bi bilo mogoče res pametno kakšnega lepšega najt...
Glede motorjev je pa nekako tako kot je Anzee napisal...še ena ideja ki bi jo jaz enkrat rad videl pa je 1.8 xe small block 8-)
Lp
Re: Opel Kadett C
Post by Anzee » 16 Jul 2012, 11:01
Aja mogoce se kaksna beseda o homologaciji novega motorja oz. kako s papirji in tem.
Pac ne da se, vozis se v ilegali :)
No kot mi je jasno za motorje tipa c20ne / c20xe,... torej novejse, se uradno pac ne da narediti nic.
Za CIH motorje bi morda se slo, saj je tak motor obstajal tudi v (redkih) kadettih, ampak da bi kdo to naredil tudi se ni bilo slisati..
Osebno bi jz kadetta pustil z original 1.2 motorjem :)
