K:nastavek za vijak
opelsime
K:nastavek za vijak
Post by opelsime » 29 Oct 2016, 20:34
Kupin nastavek za ta vijak. Link do produkta bo pa tudi ze vec kot dovolj.
L.p.
Re: K:nastavek za vijak
Post by pero27 » 29 Oct 2016, 21:03
Pa od kje vi vlečete te ribe šraufe? :)
Smo že obdelal ene pol leta nazaj; googlej RIBE DRIVE ;)
Btw; Unior jih nima, ma samo moško varjanto
opelsime
Post by opelsime » 29 Oct 2016, 21:56
Ali so res ribe? Spomnim se da je bilo ze govora o takih vijakih v eni temi vendar ne najdem. Ima pa Wikipedia drugacno definicijo,
Screw Head - Polydrive.svg
The polydrive screw drive, also known as RIBE,[48] is spline-shaped with rounded ends in the fastener head. The tool has six flat-tip teeth at equal spacing; the sizes are determined by the diameter of the star points. Its primary advantage over older screw drives is that it resists camming out. It is used primarily in the automotive industry in high-torque applications, such as brakes and driveshafts.
Post by pero27 » 29 Oct 2016, 22:14
Ribe pa polydrive se mal razlikujeta, baje se da za silo tud izmenjat orodja
Orodje ma načeloma 6 zob, šrauf pa lahko tud 12, pa lahko zbiraš več kotov za nataknit orodje.
Si probal tole kej z zvezdastim ključem šraufat? bi mogoče tud šlo, če je enako število zob...
opelsime
Post by opelsime » 30 Oct 2016, 09:28
pero27 wrote: Si probal tole kej z zvezdastim ključem šraufat? bi mogoče tud šlo, če je enako število zob...
Je poizkusil ze eden pred mano saj je glava enega vijaka ze v precej slabem stanju. Sam sem uporabil eno zmerno silo potem pa odnehal, da ne zjebem se enega vijaka.
george wheels
Avtomobil: jeep
Post by george wheels » 30 Oct 2016, 11:19
pa saj to je zvezda, 12 oglati gedor
JureK
Avtomobil: VW T3
Post by JureK » 30 Oct 2016, 13:15
Obročni ključ z "life" profilom. Ne morem rečt točno samo po sliki ampak mislim da bi šlo...
http://m.uniortools.com/?doc=29340&prod=4194&lang=slo
grega983
Post by grega983 » 30 Oct 2016, 22:54
s pravo velikostjo nastavka za gedoro al pa ključem more it. 12 kotni seveda
opelsime
Post by opelsime » 31 Oct 2016, 07:16
Pridejo ponavadi vijaki od vstrajnika lepljeni (jih moras pregret).
Post by L4UK0 » 31 Oct 2016, 10:20
Moj glas gre tudi za 12-kotni gedore nastavek :D
