Škoda Favorit 135ls Grdi raček skrajšanimi tacami
Re: Škoda Favorit 135ls
Yup, tudi kolega je na nekih eksotičnih 6 batnih čeljustih imel težave z dobavo nadomestnih ploščic, katere je na koncu izrabljene poslal Sinterju na obnovo in je potem bremzal srečno do konca svojih dni. Pa še predrage niso bile.Zeko124 wrote:Morda neumna ideja, ampak a si pomislil, da jih das obnovit ali pa naredit po meri? Ce se prav spomnim so pri Sinterju vcasih znali narediti kaj takega?
To plščico vrže ven. Brez skrbi. Jih imam jaz nove, če boš rabil za nekaj več kot 10€ setsuper98 wrote:Po etki mi vrže ven enako kodo ploščic za girling in za lucas sistem, tko da ni v tem fora... Samo ko mal boljše razmiliš, sej ploščica ne more nikamor it, ven jo ne bo vrglo, mogoče bo tako kot je eugene napisal malo ropotalo in to je to.
Pride pa sestavljeno brez antivibracijskih plehov pri tem sistemu med ploščico in nosilcem.
Lahko se koncno pohvalim, da je vozna. Danes narejeno testnih 10km
Dve sliki za gust
Dve sliki za gust
Re: Škoda Favorit 135ls Grdi raček skrajšanimi tacami
Wau, Super zgleda
Ni švoh!
Ampak ti to rabaš;
flying dildo
Ampak ti to rabaš;
Tako nekakoOpelpower wrote:A zdaj si v klubu skakajočih
Na tole masko bi vrhunsko pasalopero27 wrote:Ampak ti to rabaš;
flying dildo
Drugače pa, da malo pišem predelave.
Gewinde polo 6n spredaj + zadaj
Sprednje roke obnovljene od Felicije
Spodnji končnik custom made
Volanski končnik Audi S8
Abšenkli Caddy 9k 1.9 TDI
Zavorne čeljusti Lucas 54
Sprednji diski 256x22mm
Polosovine custom made Škoda + Lada Niva
Ležaji amortizerjev uniball + custom camber plata
Zadnja prema zamenjana od Felicie
Zadnji šenkli od Golf GTI (diski)
Zadnji diski od Golf mk2 (4x100)
Vse zavorne lajtnge po naročilu delane
Glavni zavorni cilinder iz 19mm na 22,5mm - pojma nimam od česa je
in razne pičkarije, ki nanesejo zraven dodatno ležaji, vijaki, manšete,...
Nisem si mislil, da bo imel kdaj avto iz 19kkm, še manj pa, da bom zamenjal komplet podvozje pri tako nizki kilometrini
Menjalnik je od tal 6cm.
Zdaj pa še razni ditajli
- grega983
Imaš v planu vgradit motor v tole čudo, da bo sposobno premikanja ?
