BMW 2002 1975 ALPINA
FR Wolf
Re: BMW 2002 1975 ALPINA
Post by FR Wolf » 03 Nov 2014, 21:07
Evo zimsko spanje in delanje zaloge za čez zimo je spet na urniku :D
Ker sem bolj nostalgičen tip je bila že nekaj časa želja po Nemških tablicah s časa, ko je bil 2002 nov avto.
Po dolgem iskanju sem našel tablice in magnetno nalepko Bundes Republik Deutschland ali s kratico D.
Cilj je to imeti za kake fotkanja ali kaka srečanja ko se avto samo parkira.
Pa še kako je to zgledal v tistem času...
Nemorem se odločit kaj naj privoščim avtomobilu naslednjo sezono ali lookalike original popolnoma programabilen frtajler ali nove vzmeti. Cena je tam tam :?
Post by pero27 » 03 Nov 2014, 21:17
najprej varnost, pol pa kojni!
fedre ;)
FR Wolf
Post by FR Wolf » 03 Nov 2014, 21:23
pero27 wrote:najprej varnost, pol pa kojni!
fedre ;)
Ne dobiš nobenih konjev, motor bolje teče in je bolj odziven. Ker se priklopi na usb in narediš popolnoma svojo krivuljo predvžiga odvisno od modifikacij motorja, pa še vakum kontrolo ima v sesalnem kolektorju da je še bolj natančen s predvžigom. Obenem pa je navidez enak originalnemu razdelilcu vžiga.
DulE30
Post by DulE30 » 03 Nov 2014, 21:30
Fedre :twisted: pa po možnosti še mortiče al pa saj stršat, d bo mal več veselja po ovinkih :P ...aja pa za alpinin lip podpiram tvojo barvno izbiro, sam brez tistih mobil nalepk :? vsaj za moj okus..
Post by pero27 » 03 Nov 2014, 21:33
FR Wolf wrote: Ne dobiš nobenih konjev, motor bolje teče in je bolj odziven. Ker se priklopi na usb in narediš popolnoma svojo krivuljo predvžiga odvisno od modifikacij motorja, pa še vakum kontrolo ima v sesalnem kolektorju da je še bolj natančen s predvžigom. Obenem pa je navidez enak originalnemu razdelilcu vžiga.
čak mau, to mora pol an vse M10ke pasat, če ga boš ti not dajal
dej kkšn link te zverine :P
Post by Tine » 03 Nov 2014, 21:33
Te mika 123ignition, predvidevam? Vrži še oko na Stealth BlackBox, kjer direkt uporabiš serijski vertajler. Pa še cena zna bit tolk nižja da če malenkost zategneš pas lahko tud fedre v proračun stisneš ;)
FR Wolf
Post by FR Wolf » 03 Nov 2014, 21:43
Tine wrote:Te mika 123ignition, predvidevam? Vrži še oko na Stealth BlackBox, kjer direkt uporabiš serijski vertajler. Pa še cena zna bit tolk nižja da če malenkost zategneš pas lahko tud fedre v proračun stisneš ;)
Tako je 123 ignition me mika. Ubistvu moj frjatler je že str in mal dotrajan čeprov je z original 2002ti (dvojni frgazerji) je samo mehanski in bi ga sigurno blo treba na novu umerit pa tudi ležaji imajo že sigurno luft.
Bom pa pregledal tale tvoj link, hvala Tine.
Pero27 evo tole je toturial pa mal pobrski še po nadaljevanjih...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5jyCg2-TiQI[/youtube]
FR Wolf
Post by FR Wolf » 16 Jan 2015, 12:01
Evo takole malce se spet javlam. Vedno bolj sem sam sebi podoben medvedu. :-\
Pozimi imam avto na varnem a vseeno delam zalogo delov :D
No da začnem pri bolj primerni stavri za začetek, da da ni prevelikega preskoka.
Stvar je namreč za na steno...
Ja res je plakat, sem eden izmed dobitnikov/zmagovalcev natečaja #BMWstories... (ane Pero? :D )
No potem sem že nekaj časa iskal originalne embleme. Ti se razlikujejo od današnjih po materialu izdelave in izgledu. Tile so namreč celi kovinski in je ostalo pobarvano gor(moji še čakajo barvanje in izbiro originalnih barv po RAL), novejši pa so plastični z aluminjasto folijo. Na zunaj se razlikujejo po visokih izbočenih črkah in linijah znaka.
Dobil prvega v NOS stanju in zadnji rabi malce poliranja...
No in pa še največja trofeja... Originalni zračni filter od 2002ti kakršne je Alpina uporabljala za svoje modele z malce predelav.
Dobil sem črno zadevo, zračni filtri so zapuščina očetovega 2002 na katerega je zaradi vsakdanje uporabe zmontiral enojni frgazer. Tista bleščeča stvar je pa pri meni že cca 2 leti in je čakala na tak filter, je pa iz inoxa.
Takole je zgledal Alpina filter, kateri ej na koncih imel 2 filtra od modela 1800, in modificirane malenkosti.
V avtu mi je cilj imeti takle izgled pod pokrovom...
In pa modificiran filter z zajemom svežega zraka, filter bo penasti in bo skrit pod grilom, "filtri" pa bodo iz kompozitnih materialov z mrežicami in barvo, tako da se nebo nti razločilo, da ne opravljajo svojega namena, ampak so tam samo za videz.
Prispeli so tudi nosilci za fotoaparate?! Hehe, no dejansko je tole za uporabo nameščanja žič po avtomobilu za nastavitev vplinjačev.
Na zaključek izpuha se pritrdi cev z lambdo sondo in se med vožnjo odčitava meritve, in se potem na podlagi tega določi katere šobe se bodo menjale v frgazerju... (se opravičujem za cenzurirano sliko)
Tole je pa lambda merilec, ga je treba še zvezat na usb in s pomočjo 123 tune bom lahko na računalniku risal grafe glede na dinamične teste (AFR/rpm).
In pa moji sliki sta bili izbrani za koledar ameriškega foruma 2002FAQ, terej imam sedaj Miss Aprila in Septembra :D
Komentarji, vprašanja dobrodošla...
Post by DS71 » 16 Jan 2015, 16:32
a imaš video v BMW stories ..ker vidim da so na plakatu slike iz spotov ..
Post by croma_man » 16 Jan 2015, 16:50
pa bo zdej ta zajem rešil vrtince v tanku?
