kdaj je pa med fegetarijance prešaltal? ![]()
čuj ti toti kombi ti nena dobro dene
Sej ne, mes je mes! ![]()
Sam smo ugotovil tut da morjo osebje za pect bit samo midgeti. A nebi blo to kul!
Al pa vojni veterani ![]()
roofrack rabš ![]()
Valda bos s cebulo.. danas skonto
Ja, k fmrjejo pa direkt zmiksat not v meso
Obvezno! Ga morm nrdit, al pa ce ma kdo kej primernega ![]()
Evo se ena nocna..
Huda fotka!
Tenkju…
Evo dubu dons dihtungo od Gumitehne..
Zdej pa cakam v mobilnem grillu da dobim se L profile od MDM
Sm upu da bo dons, bo pa verjetn upam da jutr, za dons je ze mal pozn ![]()
ka maš co2 alarm na stropu? ![]()
Dobr da si me spomnu, morm kupt
drgac pa led lucka na 3 ledice in 3 baterije z dvema A ![]()
Jaz pa sem bil ziher da si v karanteni ![]()
Evo, malo se nadaljuje.. dobil se L profile in jih vceraj zalimal in zanetal na rob okvirja..
Tkole sem mel plonkic za rezat L profile na dolzino
In takole potem na okvir gor..
Se spodnji rob z vidno dihtungo:
In pa druga stran:
Sem pa upal, da se bo gumitehna dihtunga dovolj stisnila, pa se zal ne. Tako da sem jo potem kar malo odrezal stran, da se recimo da na komot zapre, kako pa dihta bomo pa se videli
Opcija je tudi da nekje sourcam drugo, tanjso, dihtungo.. ali pa ce na profil nalimam tisto samolepilno D dihtungo za okna in vrata pri bajtah..
Valda sem potem takoj najdu firmo altes.si … delajo profile in majo eno malo morje tega..
skratka ce bo kdo rabu je tlele ceu kup stvari: http://www.altes.si/izdelki/gumeni-tesnilni-profili/
jz pa cakam da mine corona da grem ke pa testiram ker najbols pase..
K ni Altes šel v stečaj prbližno eno leto nazaj?
Mogoče so zaprl samo del firme ki je delal maloprodajno dejavnost… prej so mel na Lavrici štacuno, samo je zaprta že nekaj časa.
Podobno dejavnost ima tud Dihta, tud z Lublane, lahke še pri njih preveriš ![]()
Z Dihta se trenutno se ne bom ukvarjal ker me se vedno boli lanski racun za teflone od servo glave volana za Monzo.. Altes pa zgleda da posluje.
Skratka, v minulih dneh sem naredil tritockovno zaklepanje vrat.. najprej v vrsto v merkur po fi 5mm jeklene stangice, doma pa jih zakrivit na konc za 90°..
Prevrtane z 2mm svedrom, kamor potem pride varovalka oz. razcepka
Zmontirano v kljuke oz. kljucavnice… tam kjer so sedaj se rdece zicke ob priliki pride razepka
Takle lulcek pa pride ven v okvir
Potem sem dobil izolacijo.. stirodur sem dobil pri Jurcatih (ta sluzi za “mrezo” ki tvori distancnike na vratih), samolepilni armafleks pa sem dobil pri @pero, ki ga je imel malo prevec za svoj kombi ![]()
Takole sem rezal stirodur na 25mm siroke pasove..
Takole pa armafleks..
Fertik deu vse zaliman na vrata..
Ker sem imel zadnja vrata torej skoncana sem lahko gor prilimal oz. zanetal se pokrivno alu plosco. Na stranskih vratih me to se caka, ker moram dati Alu plati se zapigati pod kot 12°, pac tako kot so lomljena vrata..
Torej, ostaja mi se:
neki manjka od slik, podn vidm da maš zdj bosanski !
Aja, to sm pa res pozabu dokumentirat. Doma se mi je valal neki bosankić, pa sm reku da bom probu kako zgleda ce je ravn dno, pa se headboard tm za vzglavje, pa sploh ni slabo. Bolj toplo deluje kot lezat na plehu.. ![]()
Kak pa bos postaral zadnji del kripe?
Zdaj je prevec shini ![]()
Drugace pa super ![]()
vsakega psa ko bo šel mim hiše bo dvignu da opravi svoje delo višje
može i zidarski oder da je brezkontaktno ![]()
da nebo sam teorija, se da te plate dost lepo postarat
skotchbrite gobica, mal kisa, pa bo k da se tko voz že 20 let.
Mogoče bi blo to res bolje, kot lovit barvo, Anze?
