Rešite me !!!
Ta kadeljn se mi zdi zelo dobra naložba, a kdo pozna ta avto?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5319116&show=1
Poznam ga ne, samo se mi zdi, da se je ga je omenilo na drugem forumu… Tam so poznavalci rekli, da ni nujno da bi bil model SR. Pa še cena je bila takrat večja. Prodajal se je aprila.
SR sigurno ni! 1.2S mogoče - iz slik ni razvidno… :slight_smile:
Je 1.2S in nikakor SR. Je pa iz Postojne, lastnik če se ne motim inštruktor pri avtošoli Lisjak. Stoji pa tam zunaj od kar jaz pomnim v dežju snegu itd.
ma tudi če ni S ali RS ali ne vem kaj… ste morda opazli da cene so blazno padle, pravim za kadett c je,
drugo je itak vse šit :stuck_out_tongue:
meni se zdi več kod vreden tega denarja… če bi jih meu bi ga meu…
Pred nekaj časa se je prodajal za 2500€. Mogoče celo več, nisem skozi spremljal.
Mene moti na avtu predvsem vzvratno ogledalo (ali je to original?) ter šibedah…
Drugače pa verjetno edini coupe ki se prodaja. Na vsake toliko časa se pojavi rumen (tisti z črno streho) ter tisti ki se prodaja po delih.
Saj cene so morale pasti, saj ljudje ne kupujejo več tako masovno kot nekdaj. Kadett c je še kar precej iskan in željen model in temu primerno mu nekateri nabijajo ceno.
Drugače pa smo si ljudje zelo različni, kar se tiče okusa. En kolega je dobil od svoje starejše tete kadetta c1(okrogle luči,dolga menjalna ročica in spredaj bobnaste zavore), ki je zelo dobro ohranjen(potrebno bi ga bilo spolirati) a mu stoji v garaži že par let. Verjetno bi mi ga prodal, a meni ni najbolj interesanten, morda tudi zato, ker nikoli nisem imel c kadetta. Ljubši modeli mi so b,d in e…
Od c kadetta pa mi je edino zelo všeč coupe in omenjeni iz oglasa ima kar zanimivo opremo(alu obrobe okrog šip, letve na vratih, in blenda med zadnjimi lučmi), motor 1.2s. Edino ne vem, kako je bilo pri teh avtih s “šibedahi”. V eni dokumentaciji sem celo zasledil original strešno okno na b kadettu, ki je še starejši model… Samo pri tem kadettu verjetno ni original.
Sliding - roof
The sun-roof in the Opel Kadett C was not transparent. It was a sliding roof and is nowadays very rare.
Eno vprašanje na hitro: kateri menjalnik so imeli opli na 1.3 OHC motorjih(kadett d, e) in od katerega modela paše petstopenjski menjalnik na ta motor, ki ima serijsko štiristopenjski menjalnik?
Nema ga više…
Papi, a si kupil? :smiley:
ma ne ne, kaj bi jst vse kupu če bi keša, menda se bi potem klical “kadett C odrešitelj” :smiling_imp:
Noben petstopenjski menjanik ne paše na ta motor, edino mogoče fwd od astre. Od RWD pa itak nimaš dost izbire, omega ne, od starejših getragi so pa vsi CIH zvon. Pomoje edina varianta plata od 10mm odrežeš na laser dve delitve lukenj in podaljšaš potisni ležaj, če so dovolj dolge ripne bi moralo delat ?
Če jaz razumem sprašuje kadett69 lih za prednji pogon
a že v originalu ni bilo v kadetu D in E kombinacije ta motor pa 5 prestav? Saj ne vem če je imel E sploh še ta motor vgrajen. Kaj pa ascona C ?
Ja, sprašujem za FWD, bolj konkretno za d kadetta.
Kolikor se spomnim, d kadetti(načeloma) niso imeli 5 stopenjskega menjalnika, pa tudi prvi letniki e kadettov so še imeli 4 stopenjske. So pa bili ti 1.3 OHC motorji tudi na e kadettih, za druge modele(ascona, corsa a) pa nisem nikoli spremljal, kakšne motorje so imeli.
Kakšna alternativa bi potem bila menjalnik? Kadett e, astra f ?
Še en C Coupe se prodaja. Se ve kaj informacij? Nekaj je na Opelarhiv.si, ve kdo še kaj?
Misliš morda rumenega s črno haubo iz okolice Ptuja?
Mislim, da se je ta qp že prodal, no vsaj zdi se mi, kolikor sem slišal, saj avta v živo še nisem videl. Ko mi je sodelavec prvič povedal, da je njegov kolega nabavil coupeja, sem najprej mislil, da je kupil tvojega, saj prej nisem zasledil, da bi se kje prodajal kak rumen coupe. Šel pa je v pomurje, razen, če sta se v tem času prodajala 2 rumena c coupeja s črno haubo in črnim prtljažnikom…
Aha, tega sem mislil ja (rumen z črno streho). Hvala za info.
Ok zdej se pa zmente. Al govorimo o rumenmu coupeju s crno streho al rumenmu coupeju s crnima haubama?
O rumenem kupeju s črno haubo in prtljažnikom, ki je prodan.
Vsi vemo, o katerem avtu je govora. Govori se o onem coupeju v katerega se nameravajo vgraditi recaro sedeži…
