Popravilo PUR odbijačev
Torej, potrebujem popravilo odbijača, podaljška odbijača in pragu, ker imajo vsi razpoke. Peljal enim, da povarijo, odkrijejo, da je PUR material, ki se ne more varit ker ni topljiv, kar sem jim že prej tudi povedal, da so neke posebne plastike, ki se ne dajo varit, ker sem probal s klanfami in vido, da se ne topi, ampak se samo zažge in pusti odtis vžgan. Rečejo, bomo rešili.
Pridem iskat, “rešeno” z smolo in vlakni, ki so pri prvem premikanju seveda se odlepila takoj. Niti površine spodaj niso očistil pobrusili, nič. Podn od podna in pacarija.
Skratka edina rešitev naj bi bila pri PUR, lepljenje z 2K lepili in da se še mrežico zalepi za ojačavo. Ima kdo kakšne izkušnje, priporočila? Kakšno 2K lepilo? Kakšna mrežica?
:sick: :thumbdown: :crazy:
“zdepilirana” svinjarija z odbijača…
To bi pomoje znal dobro popraviti @opelpower. Majstor pri popravljanju raznih modelarskih letalskih kril in trupov ter kombiniranju razlicnih materialov ki se uporabljajo. Najboljse verjetno da ga kontaktiras oz. da se javi sam
Hvala, ga kontaktiram, predn dobim živčni zlom od FB idijotov v skupini ličarji/kleparji, kjer sem upal, da bi mogoče dobil kakšen nasvet :lol: Itak 3/4 jih nikoli slišalo za PUR in oni to lahko z vročimi klanfami rešijo, mrežicami itd, čeprav sem napisal parkrat, da zadeva ni topljiva :crazy:
Sem drugače našel točno kako se popravi PUR plastike. Thermoplastic urethane in airless plastic welder. Posnetek popravila spodaj.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0SFfnBQ348c[/youtube]
Iz poliuretana so odbijači. Zanimivo, je kakšen poseben razlog za to ali pač Italjani? :laughing:
e ko ugotoviš kdo to popravlja prosim javi, imam enak problem
Ni nekega posebnega razloga, to so meli avti dost med leti 1980-1990 iz PUR-a odbijače. Od ostalih Alf, ne vem če ma še kera razn 164 PUR :shifty: Ostale majo večinoma vse ABS.
$küll če odkrijem koga, javim. Zaenkrat bolj slabo kaže. Bom sam probal par zadev, da vidim kaj bi se najboljše obneslo. Če ne pa resno razmišljam že o nakupu tega brezzračnega varilca katerega se potrebuje za lepljenje PUR plastik.
To so ti športni odbijači; namesto gumijastih so poliuretan, ko puše :smiley: :smiley:
Se bi dal pa tole verjetno lepo in poceni maloserijsko reproducirat, glede na to da je poliuretan in rabiš samo en odbijač skitat in popravit, potem pa kalup iz fiberglasa, vakuum pumpa pa začneš služit na alfistih. :thumbup:
Evo na koncu kot vedno vse sam popravil in naredil, da bo tko kot treba. Epoxy spola in vlakna s pravilno predpripravo zgleda držijo. Sem probal kr nasilno in brusil orng, pa zadeva drži :slight_smile:
Postopek kako sem delal spodaj. Mogoče še komu prav pride, gleda na to, da mamo avto iz podobnih let in je sigurno dosti PUR zadev.
Pobrusil plastiko preko barve do rumenga osnovnega materiala
Potem pa akcija. Smola
Pa 3 sloji vlaken, ki se križajo. 1. sloj povezava v L na 3 mestih. 2. sloj po dolžini samo desni del. In 3. sloj še enkrat L povezave.
Potem pa še odbijač Te žičke sem celo lahko pustil, ker brez tega bi itak že vse razpadlo spet narazen. Pobrusil material za grobo površino. Tukaj so začuda skužili nekakšen drug postopek, da je PUR črne barve, ne klasičen rumen. Potem pa dodal plastic primer od Mipe.
In 2 sloja vlaken
Ko se tole posuši in vidim kako je izpadlo, se pa lotim še to vse zbrusit pa še z drugih strani dat vlakna isto. Potem pa šele pokitat in naredit obliko pravo
Zatem ko se je zadnja stran in ostalo pokazalo, da zadeva s pravo pripravo orng drži, sem šel dalje v akcijo. Zbruso vse to sranje nčvredno stran. Notri je bil tudi karton med drugim :crazy: :thumbdown:
Priprava
2 sloja manjša, da se površina max poravna in potem še ena velika preko celo površine
Čez 1 dan na grobo pobrusit in naredit obliko na vogalih
Pa potem še na fino
Pa primerjava in popravilo oblike, da sta oba enaka
Kit me je malo presenetil, se suši noro hitro. Ene 3-4 uspeš popravit obliko pa je že grudast :slight_smile:
Pobrušeno kitano
Vmes je še en profi del odpado seveda :unamused:
Na koncu vse pobrušeno, našpricano s plastik primerjem in zaščiteno z 2K temeljno, da zapre vlakna 100%
Evo lahko potrdim. Zadeva drži. Preživelo tut ličarja, k sigurn niso delali z njimi kot z jajci, pa vse drži kot mora :smiley:
