biser seveda ni ne ampak če primerjamo proti rdeči je top ![]()
če se odločim ti povem če bom rabu papirje ampak prvo bom probu jih dobt za tole ![]()
ugalunem pol enostavno ni šans dobit homologacije al kar koli za 2.0 motor? zgleda da bo 1.2 ![]()
poveži se z papijem, če njemu rata imaš precedens in lahko še svojega potem izsiliš ![]()
ampak moje mnenje - no way, raje kak majhen mlinček, ki izgleda kao original da lahko še koga kje naserješ da je to pravi motor alpa maš vsakič ko vidiš modro/belo kombinacijo cmok v grlu pa konje pod havbo.
okej bom čne probu še na LPP pisat kako in kaj…
no ja sej majhen plinček kul… sam zadnje čase se tolko govori o tem kako je pametno pustit 1.2 motor
vsi tisti k smo kedatte C predelovali na 2.0+ izpadamo zadnje čase ko neki butli, sam nismo, verjemte ![]()
večina pa nas nima več 1.2 mlinčkov, 2.0+ ![]()
4zyl is for pussies
hahaha +1
teve mašine mi ne dajo miru :S zaslediu sem da so kadetti imeli tudi 1.6,1.9,2.0 CIH motorje? kje bi se to dalo dobit? pa nosilci so verjetno isti…
V angliji so meli Chevetti (isto, kot kadett City) 2.2 16v lotusove motorje samo nebi rekel, da bo un na tehničnem nasedu, čeprav bi se mogoče lahko zglašal na menjavo motorja, ker, če je bil original v takem avtu ga lahko not zabiješ seveda, če so nosilci isti in ne vplivaš na šasijo (režeš, štukaš itd).
Tako, da 1.6 je isti blok kot 2.2 se mi zdi tako, da bi lahko na to karto igral mogoče, čeb vseskup zbrusu.
Fordi imajo isti blok od 2.0 do 3.0 in je edina razlika črka na bloku, katero so fantje zbrusli in dali gor 3d nalepko in čez poštrihali črno pa je bil 3.0 2.0 in to je to. Tako, da probaj kaj v tem stilu. ![]()
Kot receno ze pred casom, v Kadette so vgrajevali tudi CIH motorje, kot si pravilno ugotovil 1.6S, 1.9S in 2.0E. Samo so pac izjemno redki (v zivo sem do zdaj videl samo enega, v okolici Cerknice). Je pa verjetno kar nekaj razlicnih stvari od 1.0/1.2 razlicice (drug kardanski tunel, druga zadnja os, drugacni nosilci motorja, mogoce tudi malo drugacna sprednja aksa, vecji hladilnik ki je pomaknjen tudi bolj naprej,…)
So pa kot tudi ze povedano vsi CIH motorji enake konstrukcije, torej zgledajo enako. Razlicni so le v “dodatkih” (vbrizg/uplinjac/pumpa za servo/…)
Aha pol bo problem tega dobt… ampak kot kaže sem glih kar dobil nekaj sreče z LPP-ja mi je odpisal Tomaž. Citiram
Za vpis zamenjave motorja potrebujemo
-Račun za motor
-Tehnično poročilo o vgradnji
Za vpis varnostne kletke, sedežev, zavor.. pa potrebujem FIA homologacijo.
Torej? Račun mi naredi eden prjatu za 20€. Glede tehničnega poročila o vgradnji sm ga pa vprašu kaj stem misli in kako in kaj. (ni še odpisal) Torej po mojem sklepanju loh daš notr biloker motor!
Aja pa še kaj sm jz njemu napisu seveda sem blefiral !
Lep pozdrav
Sicer imam problem in so mi svetovali naj vam pišem.
Kupil sem opel kadetta c z drugim oplovim motorjem oznake c20xe sedaj hočem tole homologirat in me zanima če sploh je možno in kaj use je potrebno? Ima pa ojačano karoserijo,varnostno kletko,temu primerne zavore…?
Torej zelo vas prosim za pomoč kako in kaj če se le da. Saj imam raje use homologirano pa da nimam problemov kot pa se vozit na “črno” in usakič bit v skrbeh ko vidim modro/bel avto.Hvala v naprej.!
Lp.
Torej kako kaže sem na dobri poti
kar mal mi je razveseliu dan. Po mojem predpostavljanem sklepanju se bo dalo zrihtat motor C20XE ali pa C20LET v kadettu legalno! Zdaj je pa use odvisno kirga bom dobim čeprav bi raj TURBO ![]()
Uglaunem upam da sm tudi še komu pomagu.
Mislim da nebo tako enostavno. V avtomobil lahko montiraš samo motor, ki je bil serisko v takem vozilu. Načeloma se pojavijo že problemi če bi hotel v cliota 1.2l zmontirati motor 2.0l čeprav je bil ta motor že seriko vgrajen v clijotih. Na LPPju bodo hoteli videt paprije, da je agregat ustrezen za to vozilo. Poizkusi povprašati pri podjetjih, ki se ukvarjajo z predelavami. Obstaja pa še podjetje RTI v Mariboru, ki mislim da je edino v sloveniji ki opravi CERTIFICIRANJE predelave.
bom videl uglaunem jz bom zrihtu teve papirje kar mi je reku in jih nesu na LPP in bom videl kaj se bo pol dogajalo jim ![]()
če rata, svaka čast - grem še jaz moj mlinček za kavo homologirat.
Upam da imaš za kavni mliček CE certifikat, original račun pa potrdilo od štromarja o pravilni priključitvi ![]()
ma to se use zrihta, poznam par takih akterjev
kiri motorji že pašejo v kadetta brez problemov? 1.3s OHC? od koga pa je tist motor? in nek 1.6S OHC?
Noben razen originalnih ne pase brez problemov. V vecino nasih torej 1.2 in 1.0 OHV. Ce pa kje najdes kaksnega (sicer dvomim da bos) ki je imel CIH motor, pa pase not brez problema CIH ![]()
Za ostale kombinacije mas kolobocije z nosilci, auspuhom, kardanom,..
ma od ascone al koga je že 1.3 ohc? ne paše? k ima dosti ljudi notr ga?
Kot vem ima od ascone C samo eden ga notr - tomlooway. Pa ne pase srauf na srauf ![]()
Ascona B!
