zanima me oznaka motorja od calibre… in pa kiri modeli oplov so imeli še tole mašino…
Izbiraj
8V: C20NE
16V do 95 C20XE, od 95 X20XEV
Turbo: C20LET
V6: C25XE
A pa ima kdo pri nas V6 v kadisu, ker to mora pometat k robotizirana metla
Pri nas ne vem za nobenega, čeprav ta v6 deluje men tak kloc…
hvala za tole… ![]()
kolega (nevihtus) je imel v6 2.5 vectro avtomatik… pa ni mogel prehvalit motorja (razen porabe - skoraj bankrotiral
zdej ga štimam da bi dal v manto ta motor.
Torej kupim C20XE motor brez menjalnika po možnosti…
ja sam če msiliš dat ta motor noter, je treba avto zrihtat da mo stau na cesti ![]()
pa če ne misliš prou nič nižat → fail, pa brez zamere ![]()
use kar bo bodo novi armortizerji in vzmeti in mogoče malo znižan in pa diski odspredi in odzadi,široke gume že imam in širši kolotek.
poslušaj starešine ![]()
če boš pri 16ih izpeljal do konca tako drag in zahteven projekt pol pa vsaka čast
ja se pridružujem Sedmaku, sej začel boš pri 16ih, samo kdaj boš končal… to se zna zavlečt ![]()
jst sm moj projekt začel pri 20ih in si reku da bo to 3 letni projekt, realno stanje pa je da skoraj ves prosti čas in
denar že 7 leto porabljam na omenjenem projektu (kadett c limo 2.0 16V).
aja, ni še končan ![]()
Bomo vidli kdaj bo tale projekt končan
aja use kar nabavalam oz. bom nabavu je plačano iz mojega žepa…
Jaz sigurno nisem oseba, ki bi ti lahko solila pamet, vendar bo pa izrazil svoje mnenje. Te avtomobili so v kombinaciji s tem motorjem (1.2) odlični gokarti, poglej si samo rezultate piston cupa. Naredi nekaj posebnega ven iz obstoječega motorja če že imaš višek denarja. Projekt ne bo poceni mislim, da bo vreden svojega denarja. V posesti imaš veverico zakaj bi ji nataknil noge od zajca. Naredi naj pa vsak tako kot se mu zdi prav.
Bi dal prav prejšnjemu komentarju in ti svetoval sledeče
weber or delorto 40 sesalni kolektor in uplinjač(dbilas.com)
Izpušni kolektor inox INOX
Elektronski vžig
Odmična (krause motorsport)
Večji ventili (krause motorsport)
Vauhall bati (več kompresije in manjša teža)
Olajšati glavno gred in vstrajnik
Malo sportaš glavo
In boš dobil ven cca 90hp pri 8200rpm
Zvok bo fini in šlo bo fino za vse skupaj pa boš odštel okoli jurja.
Pa še nobenih težav z homologacijo ne bo
Če bi pa bolj budget pa vzameš samo kolektor in fergazer (ga predelaš na turbo dobi se komplet od weber-delorto) pa turbino gor pa bo 130hp šlo kot lucifer samo večkrat boš motor menjal ![]()
Ali pa tudi ne, poznam tudi dosti primerov ko jim je vse ratalo v doglednem času…pač niso naročval vsake jermenice nove iz anglije ![]()
Če imaš voljo, potem ni problema, boš že rešil težave…
sam res, kdo se loti to naročevat, nove jermenice z anglije, fail!!!
no jst pa poznam še največ primerov ko so se lotli in je šlo vse v k…
pol je par takih ko se je projekt zavleku…
in ne vem za nobenega ko se je projekt končal v predvidenem času ![]()
al si peter mislu nase???
na ti Pata pa zgledaš resen, bodimo optimisti in dajmo verjet v današnjo mladino!!! ![]()
pa da ne bomo smetali mulcu teme še naprej… ![]()
Imam pa novico jutri pride karoserija
se pravi jutri začnemo glede mašine se bom še odloču ![]()
mal kasno sem dobil karoserijo ja
zmenla sma se za tist dan pol pa ni meu nek časa za prpelat pol pa je tko pač pršlo da je za pouhno luno jo pripeljal ![]()
torej ja karoserija ni neki hudo gnila glih tisto kar rabim ni se pravi pod,boki,kolone,zadnji blatniki… prednji so odzunaj bol tko notr pa odlični… sprednja vezna pa je bolj boga če slučajno ne prodam une rdeče karoserije bom od une uzeu vezno… če še neveste prodajam uno karoserijo rdečo ki je potrebna ličarskih popravil zadnih blatnikov poda pa kolon imam pa papirje če slučajno dobim papirje za tole modro… čne papirji niso navoljo
slučajno kdo ve kako ugotovit po številkah kdo je lastnik? uprava,policija? aja pa tale modra karoserija je cela nabrisana ampak mi je bolj všeč kot gnila npr leva vrata,streha desni A stebričk in vrata,prednja in zadnja vezna itd… ampak ni hudo
torej sem zadovoljen z nakupom.
tuda tale karoserija ni ravno biser - ampak če je zdrava spodaj drugo ni tak problem.
papirje pa imam še jaz za enega - če rabiš.
