Tole pa je makina ![]()
Zahvale gredo OPju…včeraj smo dodali še dva nosilca za menjalnik na tunel, najprej sem se sicer sam nekaj z elektrodam matral, pa je bilo vse kar sem dosegel le lukja skozi tunel ![]()
Menjalnik zdaj vpet v tunel v 4-ih točkah…zgolj naklučje ali priprave na naslednji Piston Cup? ![]()
tebi tudi ne gre z elektrodami? haha sem zadnjič nekaj tel zašvasat pa sem sam luknjo naredil namesto da bi kaj skupaj dal…
Ena slikca iz Zgornje Radovne…100m preden se je končal asfalt
Pa sem bil prepričan da je cesta Mojstrana-Bled cela asfaltirana… ![]()
Herr Lauko Das is eine schone auto
schone schone mit spitz lampen, gut gut ![]()
Visina je taprava. ![]()
Pa sem dočakal…smo v novi rundi ![]()
haha, nova runda
spet nov avto
kolk km pa naj bi mel? ![]()
Nimam pojma, kupil sem ga z 60k km, imel pa je odklopljeno zajlo za števec ![]()
No ker v tem dežju ni nič pametnega za počet, sem zamenjal volansko letev (drugič letos
). In pokanja pri bremzanju ni več! ![]()
…in tega je blo not na kile ![]()
Poleg menjave filtra za gorivo so bile v zadnjih tednih/dneh narejene še naslednje zadeve:
- menjava olja, tokrat MAIKov Motul 15w50 classic
- update olje pumpe, kolikor sem motor prižigal je zdaj mrzel 4.5 bar leerlauf, topel cca 1.5 bar
- Koniji nastavljeni na pol obrata mehkeje
- odstranjen čriček iz armature
- ven izbiti stojni vijaki za kolesa, po daljše moram še skočit
Kot kaže bo ta sneg hitro pobral, potem pa akcija ![]()
Lp
medoti se prebujajo iz zimskega spanja ![]()
Matr sam to je pa blo enga govna notr, sej to ni blo tok cajta nazaj ščiščeno. Ali se motim?
Ej če se ne motim je bilo nazadnje spucano ene par let nazaj, ko smo se z Bohinja domov peljali…se spomniš? ![]()
Pismu gre cajt hitr, za to “preventivno” menjavo filtra je bil že skrajn cajt…
Kaj je to ko si imel rjo noter?
Ja, rja.
Danes pa še en fail
Sem imel doma v škatli dvoje razstavljenih čeljusti…ene sem pred cca 2 leti zrihtal in vozil do zdaj, tadruge sem pa v zadnjih 14 dneh zdrgnil, pobarval, zamenjal tesnila in drsnike, skratka prenovil. Danes sem jih hotel namontirat namesto mojih, in kaj ugotovim…niso za 246mm diske ampak za 238mm ![]()
Torej, če kakšen kadettfahrer rabi obnovljene čeljusti naj javi ![]()
Vem da je tisto rja, ampak kaj je tisto kar si rjo cistil iz nje? Filter kaksen?
Aja, sem najprej tako razumel tvoje vprasanje
Tisto je filter, ki ga imam pred pumpo. Sem ga zamenjal, potem sem le preveril če se je kaj not nabralo in našel zakladnico ![]()
