Malo bom še počakal če se spredi še kaj posede (celo zimo na klocih), drugače bo pa treba malo nižat ![]()
no ja..kje je..ga ni čez bleh ![]()
Dobro je ispadlo,dobro.. šajna za popidit ..a to je croma glancal?
Nobl nobl … ![]()
Pornič!
Kaj samo na slikah zgleda kot da bi spredaj kolesa malo ven štrlela?
Jazt sem imel ET5 pa so same feltne na zgornjem robu centi ven gledale, sem pa imel spredaj 175/60… tele so pa malo bolj balonček, in zna malo ven pokukat
…sam to je čist supr ![]()
balončke dol pa izolir trak zmontirat, spustit na nevozno stanje, dodamo ščepec soli in dobimo hellaflush kadetlna
Ja res je, spredaj gleda guma za par mm ven
Zadaj pa rabim cca 20mm distančnike, potem bo pa kot spredaj…
Če se danes vreme naredi, drugače pa jutri, grem registrirat…držte pesti!
to je že boljše ![]()
@Lauko: a to maš še vedno 195 55 13? al kolko?
a grejo tvoje bleharce po ta novem na manto A ?
Baje da ja, mi jih je v bistvu prodal Papi nekomu iz tistih koncev kolikor vem ![]()
p.s.Semperit 195/55/13 so ja…
Kratek in niti ne sladek update:
Na poti iz petkovega piston cup-a mi je nekaj pokalo ko sem vozil čez luknje…
Razlog:
Počen/odlomljen navoj za nosilec menjalnika na tunelu ![]()
Posledično mi je zvilo tudi nosilec menjalne ročice, če bi pa še malo popustil pleh bi pa z menjalnikom črto risal ![]()
Race against the clock da tole popravim do petka, ko naj bi s punco šla malo na izlet po Avstriji ![]()
benti srečo ![]()
dobro je… sam da nisi menjalnika na pisti pustu ![]()
Yes tako je dirkaško življenje.
Naredi tako, kot ima OP. Pa jaz ti priporočam polyflex nosilce, ker so pol manj krivi.
Tista U podkev od nosilca je še dolgo zdržal
… pomoje je tole že prej mal naglodal, pa je piston samo tazadnjo rekel
… dej ti nared muštr, pa ti nardim custom nosilc za pod podnom…
kako ma OP? jaz bom verjetno tudi malo nosilc popravljal, ker mi za kak cm razlike na nosilcih striže.
OP ima tako da je original od omege nosilec namontial na menjalnik,
nato pa zvrtal v poden tam kjer je bilo potrebno… in najverjetneje je dal znotraj kake velike podložke da je ojačal pleh…
Jazt sem iz notranje strani ojačal z 3mm plehom in navaril stojne vijake…
no super ja, to je še boljše…
drugače pa sm kar zadeu kako maš ti narejeno ![]()
o mojem nosilcu menjalnika pa raje nebi, dimenzioniran za lotus 3.6 biturbo ![]()
torej maš čisto po svoje narejen nosilec za menjalnik? ql.
jaz imam sedaj samo zavito ploščo spodaj pa je malo preveč nazaj vse skupaj… moram malo naštimat.. zdej ko bomo sklopko obnavljali bo ravno pravšnji čas
