Ni prolbema, samo da se vozi! :smiley:
Verjetno si mislil, da je kazalec za temperaturo blizu rdečega? Termostat je pa verjetno kriv, ker se je po toliko letih stanja zataknil v zaprtem položaju. Iz bloka motorja iztakni tisto debelo gumijasto cev, ki povezuje hladilnik-blok zgoraj. Tam je termostat, pa ga malo preveri.
Če boš pa v vsakem primeru menjal hladilnik pa imam tudi tega na zalogi :laughing:
Lp
Ce ti hladilnik pusca ti ga lahko popravi tudi majster na Dolgem mostu za nekaj eurov. Definitivno preveri tudi termostat kot je svetoval l4uk0, verjetno je tezava v tem. Obenem pa lahko tudi scistis hladilnik (priklopi na cev za zalivanje vrta v obratni smeri kot tece sicer voda cez njega in pusti tako kaksno uro) :slight_smile:
V Hrastniku je res en majster. Smo mu pelali en hladilnik, ki ni mel luknje ampak krater, in nad katerim so vsi obupali… “Ja ni problema, pejte na kavo pa prite nazaj”… Strošek 5€! :smiley:
Imaš kak kontakt? Na moji zveri se občasno javi kak madež pod hladilnikom, kot kaže pušča na spoju plastika/alu in ga bi dal zatesnit.
Sm pogledu termostat, pa zgleda k nov, malo je blo umazano okrog, ampak ne kritično. Kako pa zgleda če se zatakne? Fedr je itak trd, da ga komi premakneš…
Anže, kje točno pa je ta majstor? Se mi zdi, da bo to najboljša rešitev, kr očitno ne pušča preveč. Je pa skos mal moker na ene dveh mestih.
Bi pa obnovil kiler, zgleda k da je bil zakopan pod zemljo zdej 27 let. :laughing: A je to kdo od vas sam delal?
Če pa gre vse u :exclamation: pol pa res vzamem tvoj kiler L4UKO.
Mam pa zdej razkosane original sprednje bremze, če bo kdo kdaj rabu kak kos. Aja, pa poceni prodam komplet NOVIH PLOŠČIC za sprednje bremze.
Aja pa še to: voda v sistemu ni ravno kristalna, spomnim se, da sem pred 5 leti not dal neko namensko tekočino, pa se nikakor ne morem spomnit kako smo takrat zamenjal celotno tekočino. A se to sploh da nardit? Al lahko samo dolivaš?
Upam da se šališ, ko praviš da voda ni kristalna …
Same vode se ne naliva v hladilni sistem zaradi izločanja vodnega kamna !!
Če si mislil da hladilna tekočina ni čista za začetek cel sistem sprazni in temeljito operi.
Voda bolj kot sinonim za tekočino. :slight_smile: V vsakem primeru se mi zdi sumljivo umazano…
Vzem ga ven in ga daj kuhat v lonec vode ki ga segrevas. Ko je temperatura vode taksna kot pise na termostatu se more zadeva odpret na max. Ko voda vre more bit itak cist odprt.
Ce je skoz mal moker, sicer pa neki ne pusca, to ni krivo da bi se avto pregreval..
Majstr je v hisi na sredini zemljevida (na kriziscu)
http://zemljevid.najdi.si/index_maps.jsp?x1=458482&y1=99071&zoom=586
Morda pa se avto sploh ne pregreva! Mogoce imas zanic voltage-regulator ki je na zadnji strani armaturne plosce. Ali merilec za gorivo kaze pravilno?
Opažam da bo moja pomoč prišla prav :wink:
Jaz bi se zadeve lotil takole:
  1. odmontiraj obe gumjaste cevi ki povezujejo hladilnik ter hladilnik.
  2. gumjasto cev povezano na hišno pipo vtakni v hladilnik in pusti 20 min da teče voda skozi hladilnik
  3. z vodne črpalke ostrani termostat.
  4. v luknjo kjer je bil termostat vtakni gumjasto cev povezano na hišno pipo in tudi tukaj pusti da voda teče 20 min , boš vidu kaj vse bo vn pršlo :stuck_out_tongue:
  5. vse skupaj sedaj sestavi vendar brez termostata! napolni sistem z vodo (za test kar vodo s pipe) ter pejdi se pelat…
  6. če bo cager spet kazal zelo visoko temperaturo se ustavi in potipaj gumjaste cevi koliko so tople/vroče… je čisto možno da te heca cager in nč drugega :wink:
  7. človeška koža prenaša temperature do 50 stopinj tako da boš takoj dobil filing če je temp vode cca 60 ali 110 stopinj :wink:
  8. ko boš rešil težave s puščanjem hladilnika kupi še nov termostat in ga vgradi :wink:
Hvala obema za izdaten info! Jutri grem v akcijo.
Po navodilih se spucal cel sistem. Umazanija, ki je pritekla ven je bila skoraj živa. :smiley: Termostat dela, kiler bom pa vseeno peljal popravit.
Tako, da je sigurno regulator napetosti na merilcu. Si mel prav Anzee. Prej je kazal konstantno preveč, potem pa se mu je začelo malo mešat. Tako, da je sigurno to. Občutek imam, da sem to pred leti že menjal. Se da to novo kupit, al naj raje iščem starega?
Sem pa potegnu dol prevleke na sedežih in taraaa, prijetno presenečenje. Spodaj so originali skoraj nepoškodovani. Malo umazani, ampak upam, da se jih bo dalo ščistit. Vsaj zaenkrta predno najdem nekoga, ki bi mi za prijateljsko ceno pretapiciral na novo.
Evo po dolgem času se spet mal javljam.
Fernandez se že eno leto spet vozi, menjal sem zavore in kiler, dobil je nove letne in zimske gume. Pa še nove feltne za letne gume. Sej vem, najprej se bo kdo obesu na to, čaki kaj delaš pa z zimskimi?!? :laughing: Da bo jasno, to je moj edini avto in ga ves čas vozim že 10 let.
Se mi je pa zdej res zasmilu in je končno dobil svojo garažo (jebiga tko je, če si getto blokovski človek - moram priznat da zavidam vsem, ki vam je garaža samoumevna).
Treutno ga probam spravit v čimbolj originalno stanje, obnovil sem stranske panele pri zadnji klopi (zdej sm mel not predelavo s hudimi zvočniki :confused: Zamenjal sem armaturko + kos plastike, kjer je stikalo za luč (jao, sem je prejšnji lastnik vgradil za popizdit grdo uro, ker se mu originalne ni ljubilo popravit al kaj…)
Dal sm nardit nove funky prevleke, pa strop mi je res vrhunsko naredu tip.
Sem pa odkril kr neki rje na podnu - to bo treba najprej zrihtat. Js nism nek majstor ličar tko da ga bom moral nekam peljat. Ma kdo kak predlog?
Evo spodi pa neki fotk trenutnega stanja, ni glih neka seksi svetloba, sam me je včeri ZiZa nateral, da moram mal objavit, pa sm se kr takoj tega lotu :laughing:
znižan je točn tolko, kokr mu je mati narava dala se posest v teh 36 letih :smiley: Sm mel v mladosti not -80 fedre, pa … kaj pa vem no, to ni za mene, raj se peljem kot gospodin čovjek :smiley:
tole je pa šraufanje na italijanski avtocesti malo pred Milanom, je blo treba by-pass nardit, ker je cev za gretje razpadla :laughing:
Hehe, super da se premika :slight_smile: Glede rje…predlagam gospoda Rjo :laughing:
Haaa, mogoče bo res imel kej časa v prihodnosti :wink:
Aja, to je ta možakar;
https://www.youtube.com/watch?v=jUQpflPOd5w
Haha, ja ta youtube sem takoj našel :smiley:
No dej, če bo slučajno res mel kej časa naj mi javi prosim! Fernandez mu bo hvaležen.
Danes sem spet malo kopal po avtoodpadih, pa je bil kr lep izkupiček.
Končno sem prišel do dobro ohranjenih panelov za vrata (svoje sem pred desetimi leti razrezal za zvočnike :laughing: ), blenda za neobstoječ radio, pa še kup majhnih pizdarij. 1 uro sem se še trudu iz enga Kadetta B odmontirat 4-2 izpušni kolektor, pa ni blo velik uspeha :imp:
Sem pa opazu, da ma voznikov panel desno zgoraj majhno luknjo. Predvidevam, da je bil tam regulator za nastavljivo ogledalo? A ma kdo od vas to varianto ogledala? Baje so ble ekstremno redke.
Sem najdu na ebayu enga nemca, ki ga prodaja, pa sem se kr mal nakuru. 45€ + poštnina hoče, pa sm kr mal v dilemi.
Huh, tista luknja zgleda res fabrška, čeprav še nikoli nisem videl kaj takega :slight_smile:
http://www.opelkadettc.net/en/kadett-c-technical/options/exterior.aspx
Tu je bl spodaj pod dodatno opremo. Zgleda, da je blo fabrško to, ampak redko k zlatorog :laughing:
to ima pa gospod waxxx na svojmu kanarčku… glede na to da se ne vozi dost mu tist ne bo tolk koristl k teb :smiley:
