Odstranjevanje barve z vodnim curkom
Kolega iz Italije obnavlja Audija quattro, in se je lotil čiščenja karoserije tako kot jaz, vendar se je odločil za vodni curek pod visokim pritiskom namesto pirolize.
Velik plus je ta, da ostane plehovje nenormalno lepo čisto po postopku, in da ni nikjer nobenih ostankov materjala. Minus je pa ta, da tam kjer curek ne zadane barve ostane vse tako kot je bilo. To je tudi razlog da sem se jaz odločil za pirolizo, ker pač odstrani vse tudi v pragovih, stebričkih itd…
Nekaj slik za pokušino
Cenovno je zadeva nekje enaka, za čiščenje komplet avta, z vsemi vratmi in havbami, pa še z dodatnim celim sprednjim delom z donorja (kraki in vezna stena) je odštel 2200€.
Valjda je to voda+abraziv mix, al ne?
Si predstavljam da če bi dosegel tako velik tlak da bi samo voda dol takole spucala bi avto prišel ven iz komore ko iz odpadarske preše… razen če je vodni curek pod zelo ostrim kotom na površino, kar je pa v vogalih težko…
Ni nobenega abraziva, samo voda pod ultra pritiskom, 3000bar.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bIqIEwM_be0&feature=youtu.be[/youtube]
skull, dej praši italjane če majo kako rešitev za diške peskat oz. da je čimmanj dela (lahk tud na bazi topil)…
Hm, zanimivo. A potem nekako na hitro zadevo posušijo, da ne začne takoj rjavet, če je karoserija polna vode? :unamused:
bom povprašal kolega če mu je kaj zarustalo oz če so s čim prešpricali. wd40 bi že bil dovolj verjento…
Kako boš pa ličarijo delal po wd40?
lahko daš školjko posušit v ličarsko komoro :slight_smile:
Drgač pa sem gledal 1x en video ko so na koncu cel avto oprali z neko mešanico ..valjda nek blokator rje
Pravi da so ga dali takoj v primer kjer je bil dober, na ostalih delih da se vidi flugrost ampak minimalno
Neki je ponavadi primesano vodi da ne rjavi neki cajta. V firmi imamo tudi neko kemijo ko peremo mastne odstancane dele pred cinkanjem oz varjwnjem.
pravi majster da ni panike :open_mouth:
Sem delal v eni firmi k smo delali radiatorje, pa so jih fantje testirali v tekočini voda + še nekaj???- pozabu kak se reče in je držalo na suhem skoraj en mesec, pa ni nič zarjavelo. Med tem časom je itak šlo direkt na prašno lakiranje.
