Obnova sredinske konzole W124
Živ!
Ima kdo izkušnje z obnovo lesenih delov notranjosti. Po celem laku so se mi namreč naredili mehurčki. Slike priložene.
Hvala!
Zgleda kot bi že 1x blo lakirano in je lak zakuhal. Edina rešitev je razdrt in zbrusit lak do lesa stran. Najbolj ročno na blok in pazit da je pobrušeno ravno. Pol pa spet lak. Včasih se je to najprej lakiralo z nitro lakom,več rok,z ponovnim brušenjem med posameznimi sloji. Na koncu pa nekaj kvalitetnega,sijajnega
Bom dodal se jaz loncek k tej temi ze ki smo pri mercih ..mam pa w126 :smiley:
Kaj pa v primeru ce so leseni deli počeni, imamo koga v slo, ki to obnavlja? Ali so kake alternative obnove tega? Ker novih se ne dobi.. obnovljene so pa uko z glave..
Slika:
Hmm, tole je verjetno furnir na mediapanu?
Verjetno bi se dalo popraviti, če pa je beyond repair, se pa izdela novo.
Je pa res, da je to precej zamudno delo, in zagotovo ne bo poceni.
ponavadi se takšni originali rešujejo z novim furniranjem ..je pa tudi to bolj kot ne ginekološki poseg ..pa še prej je treba obstoječe pokrpat ..tam zgleda kot da ti en košček manjka …
Da bi pa to zlepil,spucal pa prelakiral je pa vprašanje kakšno bi izpadlo ..po mojem da bi ble poke še vidne
Restavratorji pohištva (in verjetno tud armaturk) filajo take razpoke z koščki lesa in zalimajo z mešanico lesnega lepila in lesnega prahu. Pa polakirajo pol na novo povrh.
Se strinjam, ampak restavratorji pač rešujejo, kar se rešiti da. Tukaj pa mislim, da si lastnik avta želi, da izgleda čim bolj podobno originalnemu videzu, ne pa, da je vse “poflikano”.
Kakšne ravne linije bi se dalo na novo preobleči v furnir, okrog kakšnih konzol in česa podobnega pa bi bila zadeva zelo zakomplicirana, ker domenvam, da v tovarni ta furnir naprešajo prav s posebnim orodjem, verjetno je zraven še para, da se lepše zvija furnir itd.
kakšen mizar, ki se ukvarja s furnirjem bi znal rešit. Sicer pa za 2x lakirane je rešitev tudi z likalnikom namesto brušenja:
https://www.youtube.com/watch?v=8DuFkZOOssM
Furnirja se ne brusi!! Pač pa kot, je Ziza omenil, lak se odstrani z likalnikom ali pištolo na vroči zrak.
Nesi do nekoga, ki se ukvarja z restavriranjem starega pohištva.
Lahko pa ti tudi jaz dam kontakt, od nekoga, ki se ukvarja s tem.
zakaj že?
Zakaj za vraga se furnir ne brusi? Seveda se, vendar pa je treba biti zelo previden. Rezan furnir (v rolah) je površinsko relativno grob, zato je skoraj nujno, da ga pred lakiranjem vsaj malo zbrusimo.
Se mi pa zdi, da je tale furnir na letvicah na armaturkah res ekstremno tanek, tako da to opravilo res ni za vsakega. Poleg tega pa tudi tole segrevanje ni najpametnejše, saj ima les svoj “lajf” in gre lahko hitro malo “po svoje”. Likalnik še morda, pištola na vroči zrak pa je po moje že rahlo neprimerna.
V glavnem, precej zamudna stvar.
Pozabil, da sem tukaj kaj pisal :laughing:
Uglavnem, z 2. majstroma sem govoril, ki se ukvarjata z restavracijo in ko sem vprašal če se zbrusi lak, sem dobil grd pogled :laughing:
Oba odstranjujeta z likalnikom, fenom itd. Zakaj? Nisem spraševal v detajle, verjetno, da se ne poškoduje furnir (ne vem naglas razmišljam).
P.s. ni moj področje les, samo omenil sem, kakršne informacije sem sam dobil :blush: moje področje je bol flex pa švas :sunglasses:
v okolici celja je podjetje, ki izdeluje te lesene panele za nova vozila, višjega ranga. sicer se ne ukvarjajo s popravili. sem pa dobil informacijo kako izdelujejo te panele in sicer prva faza je pločevina na katero se nalepi nekaj slojev lesa, na koncu pa z epoksijem ali kakšnim drugim lakom prelakirajo, oziroma dodajo plastično plast. to kasneje še fino obdelujejo. pa seveda spojijo na plastično osnovo
