MB W114 250CE "Zlatko"
U bomba, lepo si to stapeciral :open_mouth:
Eno vprašanje… Ročko na stropu in senčnik si kar z megliotom našporical? ker razrečil?
Samo tako naprej :clap:
Hvala tole bo zelo olajšalo iskanje :slight_smile:
Ja samo meglio, potem pa še na koncu obrisal z vlažno krpo, ki sem jo namočil v toplo vodo in je to to :smiley:
Pri dbdepot.de se splaca pogledat za dele
Evo zadnji mesec se je malo migalao okol avta :smiley:
Končno sem zmontiral stranske šipe, kr zanimiv projetk :confused: Sam je zadeva ratala, tak da lahka končno avto zaprem kot se spodobi :smiley:
Nato je seldila montaža tapet in zadnje klopi :wink:
Vmes smo končali še tale projekt. Nissan Datsun 280ZX Turbo.
Zanimiva igrača, teme posebaj nisem odpiral, zato nekaj fotk kar v tej temi, ker zaradi vseh stranskih zadev Zlatko vedno potegne takratko :smiley:
Avto ima klimo, servo, el. pomik stekel in ogledal, T top streha.
Je avtomatik, tam 180 konjičkev. Glede na to da je avtomatil me je avto kar presenetil in gre res divje :slight_smile:
Kolesa je porihtal @croma_man :thumbup:
V prihodnsoti še pripopam kakšno besedo o avtu :slight_smile:
Pa gremo nazaj k Zlatkotu :smiley:
Evo lotil sem se tudi prvih luči, iz dveh kompletov sem naredil en res dober zdrav komplet svetil :slight_smile:
Ogrodje sem na fino speskal, sledilo je barvanje ter sestava.
Rumene pozicije da bojo očke bolj sexi :smiley:
In nazaj skupaj kot celota :wink:
Tu gre zahvala @Ježeku, za en komplet prvih luči :thumbup:
In sledila je montaža na avto :wink:
Nato pa še montaža starega tipa zadnjih luči, in avto je kar naenkrat 3x lepši :astonished:
Imel sem dve desni, no @juremb mi je zrihtal še eno levo in zadeva je kompletna :slight_smile:
Počasi zaključuejm tudi projekt lajsne. Iščem še zadnjo desno, ter prvo desno. Če ne dobim nekaj pametnega bom šel v nabavo komplet novih :confused:
Še malce zadnjih lučk, ker so mi res hude :smiley:
Ajde pa še mal prvih :stuck_out_tongue:
Vmes še par fotk za presekat :slight_smile:
Moja stara sablja zraven nove avto šole :smiley:
Ups še en zelen Hrošč v garaži :smiley:
p.s.
Lahka čeknete tudi facebook in instagram: Go Vintage Garage, se kar dosti dogaja :smiley:
Evo še par pozerskih :slight_smile:
Aja vmes se nam je pridružil še Nacho :smiley:
Se đukeli dovoli v avtu vozit? :slight_smile:
Top mečka, kej tazga bi bilo za imet, za familijo okol vozt po nedeljksih izletih… :sunglasses:
Sicer pa morm rečt, da sem kar razočaran da ZX ni dobil svoje teme! :stuck_out_tongue: No ampak važno, da se dogaja, kar pa ni dvoma…
Ja sem ga od malega navadil na avto/kombi. Tak da je čist divji ko se kam gre :smiley:
Bom vmes mal doštukal v tej temi :smiley: Če bi hotel vse kar se dogaja objavlat bi blo potrebno devet tem, sem že razmišljal da bi naredil tako kot ma @ježek :smiley: Vse pod eno streho :smiley:
Lepo si zrihal luči. Avta sta pa sploh super videt :sunglasses:
Hej banda imam vprašanje.
Opazil sem da sta mi benz spuščali dve šobi. Najprej sem zadevo rešil tako da sem menjal gumijasti podložki, ki sta tudi bili dotrajani in sem najrepj iskal napako tu.
Ko sem šobi nazaj namestil je do puščanja še vedno prihajalo, nato sem zadevo čisto razdrl, da sem točno videl kje pušča, no takrat sem tudi opazil da sta ti dve šobi očitno že bili menjani. Ko sem noter nabil luft, pa je bilo nekaj puščanja pri impulzerjih.
Vsaka je imela tudi svojo šifro (0 280 150 013 in 0 280 150 004) vse ostale so 0 280 150 035.
Ko sem zadevo sestavil nazaj skupaj puščanja ni več bilo, ker je sedaj zadeva taka da ni 100% mi ni najbolj všeč, ker ne rabim na koncu projekta recimo nekega požara :smiley: :smiley:
Je smiselno prvi dve dati obnoviti, oz vse skupaj potem tudi skalibrirati, ali je smiselno iskati še dve z isto šifro. Ter če kdo ve kako na podlagi teh šifer določim koliko barov pritiska imajo?
Je smiselno recimo tudi vseh 6 menjat za kakšno drugo alternativo? :smiley:
Ta zadnja tvoja ideja se mi zdi najbolj ok..
Da so vsi isti…
In ce ne najdes originalnih da das nekaj
cimbolj blizu po karakteristikah.. :wink:
Dobis tabelo z nebroj vrsticami in karakteristikami zraven.. Najdes svoje in pol glede na te cifre alternativo :smiley:
Za D jet šob ni vec za dobit - so jih nehali delat. Kolikor jaz vem tudi kompatibilnega ni nic zaradi izredno nizkega tlaka pod katerim deluje sistem.
V kolikor pa kdo naumi kaksno zanesljivo carovnijo za ohranitev d jet kompatibilnih šob pa se priporocam. Trenutno za mojo w109 razmisljam v smeri resitev, ki jih ponuja elbe engineering glede na to, da si zelim nabiranja troublefree kilometrov :slight_smile:
Ok neko glasno razmišlanje :smiley:
Fuel Injectors Fit for 2000-2004 Ford F250 Super Duty F350 Super Duty 5.4L
8 takih šob pride recimo s poštnino 70€, na oko so nahitro podobne. Da bi kej v taki smeri recimo iskal je sploh smiselno? :smiley:
