ima kdo kakšen dober nasvet za zalepit dihtunge. Jaz imam vratno tesnilo zalepljeno na okvir in bom pobudalil Probal sem z neostikom (universal -kavčuk verzija) in je en drek ..prehitro se suši za mazat,ko pa zalepiš pa zgleda kot da je prefrišno vseskupaj Celo očistil sem oboje(tesnilo in vrata) lepila ki je ostalo gor brez problema.mogoče bi bil boljši Profesional?
Američani delajo z 3M Super Weatherstrip and Gasket Adhesive 08008 , ampak kljub dvem poizkusom nakupa mi ga niso poslali (mogoče imajo kakšne leve zakonske finte zaradi šipinga)
Mislil sem da bi kar potegnil črtico lepila iz tube(tipo sika - tesnilno lepilna masa) ampak je malo sitno to tesnilo nacentrirat in pritrdit da počaka na svojem mestu dokler ne stisne.
kakšna ideja? Je kaj podobno uporabnega za dobit pri nas ?
Morda kaj takega: http://ard.si/petec/lepilo-za-gumo-usnje-plastiko-les-jeklo-aluminij
Za lepljenje gumenih profilov, gume, penaste gume, naravne gume, usnja, platna, trde PVC, tudi v kombinaciji z lesom, aluminija, jekla in vlaknocementne plošče, na primer avtomobil (vratna gumijasta tesnila, izolacijske preproge, plošče), prikolica, čoln in v gospodinjstvu. Odporen proti delovanju vode (vključno z morsko vodo), bencin, razredčenim kislinam in bazam.
Tehnični podatki:
Podnožje: polikloropreni
Temperaturna odpornost: -30° C do + 120° C
Barva: rumena - prozorna
Viskoznost: 3000 mPa.s
Čas zračenja: 10-15 min pri sobni temperaturi.
Čas kontakta lepljenja: 30-40 min pri sobni temperaturi.
Strjevanje: 48 ur pri sobni temperaturi.
Natezno strižna trdnost: 3 N / mm 2
obojestranski mi je tudi že šel skozi možgane ampak mi ne dopade. S siko sem zalepil tesnilo na strehi in b stebričku ..je super ok,ampak tam namažeš,daš tesnilo in je tam dokler ne prime ,na vratih ni nobenih kanalov ali utorov,lepljeno je kotno na dveh ploskvah,pa še nategnit ga je treba okrog vrat ..malo je jebeno vse skupaj
Se mi pa zdi zanimivo tole lepilo ..edino malo me moti tistih 30 min. Bom malo raziskal ..hvala
evo ..misija končana in ni slabo izpadlo ..je pa res,da sem spremenil tehniko in sem lepil samo na eno ploskev,kar je po moji kmečki logiki dovolj. Dosti lažje in manj packanja,je pa še vedno trajalo saj sem zaradi specifike tesnila lepil po delih.
Uporabil sem Petec lepilo iz zgornjega linka in zadeva ni slaba. Podobna je neostiku,zaradi omenjene spremenjene tehnike pa ne morem reči al je isto ali je boljše. Se pa lepo dela in prime takoj ..nisem pa delal nekih testov neostik vs petec . Mogoče edino kar pogrešam je,da vsa ta lepila niso dobavljiva tudi v črni barvi ..tako kot pri Američanih
Hvala za pomoč
