Včeraj mi je pa pod roke prišla ena redkost. Gre za fergazer oz. sistem dveh fergazerjev, ki so bili vgrajeni v prvih Opel Kadett B Rallye avtih do leta 1967. Gre za dva enojna klasična solex 35 PSDI fergazerja, ki sta povezana med seboj.
Zelo zanimiva reč in zelo redka. Imam pa skoraj vse dele, manjkajo le dve povezovalni palčki in dve vzmeti. Poseben je tudi pokrov ventilov, ki ima nameščene nosilce za vzvode.
A super potem si se odločil za to smer ?
Pred časom sem tud jest imel to razmišljanje da bi spravil dva solexa na 1.2 pa sem si mislil da nebi delalo, pa zgleda da..
Očitno so bili. Že leta nazaj je kolega, ki mi je povedal za te kose, kupil B Rally-a v popolnoma razbitem stanju. Pobral nekaj stvari dol in to je blo to.
Drugače obstaja še en srebrn rally nekje na gorenskem.
So pa teli fergiji romal sem in tja…in nazadnje pristali pri bivšemu lastniku mojega C kupeja
Moram naročit komplet tesnil, igel in membran …in malček bo problem z filtri. Katere se ne da razdeti, ampak je treba menjat celo zadevo
Z muko, a vendar se najde… Za malo starejše avte se veliko težje kaj najde, sem prečesal google in vse mogoče forume(tudi preko luže). Zdaj si moram edino presortirati vse skupaj, da ne bom iskal, ko bom kaj potreboval.
Ekola, nekaj malega se je začelo premikati okoli fergijev …
Prvo razdrta zadeva pred čiščenjem…
škatla pred…
potem je sledilo dvo dnevno namakanje v nafti, predpranje z topilom za masti in olja, in nato še 15 min kopel v neki raztopini .. ne vem kaj, ker mi je dal en lokalni stric … baje blago in dobro očisti … nato spiranje z vodo in izpihavanje.
ekola … po čiščenju
nova tesnila … naredil sam + nove membrane
prvi fergi je sestavljen
in že celi sestav
Mogoče bo za vikend že prva testna vožnja .. čeprav bo tole še juhu za nastavit .. predvsem sinhronizacija bo zajebavala… več naslednjič
@dejan.. mah če sm ga meu na kislini tko ene 3-4 sekunde pol pa takoj pod vodo.. ja mislm da je bla una kislina za kamne ampak sej so lepi zdej.. Ja kukr je tadej reku nastavt jh je pa z@jeb..n .. da sta obedve ploščici enak.. bomo že nastavl..
Nekaj takega se baje nahaja tudi pri meni nekje na podstresju - je imel oce takega Kadetta B, pa je menjal iz dvojnih na navadnega.. Imam pa tudi se neke knjige od Kadetta B, pa bom probal poiskati, ce je kaj literature za te fergije!
Drugace pa zelo lepo obnovljena zadeva!
