Končno sem si uredil podvozje:
Novi ležaji(dodatno namazani)
Ureditev cemberja
Šus-plata
Podvozje urejeno, z ojaćanimi rokami
Znižane sprednje vzmeti
Urejene polosovine
Urejene in pobarvani sprednji amortizerji
Komplet nove gumice
Ojačane roke
Urediti je bilo potrebno tudi luknje v kolotekih
Nato se je zgodila bedasta zadeva…
Uničena špera, ki je sedaj že urejena.
Ker se cene e21 šper dvigajo previsoko sem kupil malo špero od e36 in premestil zobnike. Sedaj avto spet vleče dve špuri. Bo pa potrebno urediti novi močnejši diff, če se bo to ponovilo.
Namen pa imam kupiti nova platišča 16"x8 in 16"x9, za sliko sem si posodil od frenda.
Letos avto služi svojemu namenu! Peljal me je v Toskano, na Pag in na več krajših izletov po Sloveniji(cca 250km), pa še vedno je imel dovolj moči za Raceland.
Obnovil sem Meteor 420 in z njim v enem dnevu naredil 75mil kar je za to malo lopinico kar nekaj.
Pred odhodom v Toskano sem preveril še konje! Tlak goriva sem dvignil na 3.5 bar in lambda je pokazala super rezultate. Ni šlo čez 200 je pa 197 HP za stock računalnik, stock injektorje, in stock LMM super. Za te denar je to to, sedaj pa naprej na naslednje projekte.
da ne grem brat cele teme, torej ti mas tud 2.7 pa izpusni kolektor drugi ce se prav spomnim, se kaj ? ker croma je dal link od stock 2.7 litra da ma 130 konjev. Ali imas tud drugo odmicno pa to ?
Zegler@ 2.8l je tukaj motor, če se prav spomnim, sepravi 2,5 motor, glavna gred od M52B28, od M20B20 ojnice, za bate pa nevem kaj so čaral
2.7 eta motor je ‘‘nizko turažn motor’’, kao neka eco varianta, blokado ima okoli 4500-5000rpm, zato ima samo 130KM.
Strokerja lahko delaš na več načinov, kot je Croma recimo, sepravi 2.7 spodnji del, glava in bati od 2.5. Od 2.5 imaš mislim, da tri različne glave, razlike so o velikosti portov, zadnja (e30) glava, je najboljša (mislim, da je oznaka 885 ali nekaj podobnega 858).
Druga varianta pa je 2.5 blok in menjaš glavno gred, ojnice in bate. Jaz vem za dve varianti, 1. to, kar ima Sendi (M52B28 glavna gred), 2. pa od diesel motorja M21D24 glavna gred in druge ojnice in bate.
Verjetno sem še kaj pozabil.
Odmična dBilas 288
Ojnice m20b20
glavna gred m52b28
bati stock, vedar krajšani saj so se zadeli v glavno gred
Izpušni kolektor od Ktajca
Zamična jermenica, k je nisem zamaknil.
Lajšan vztrajnik
Regulator pritiska goriva
Oljni hladilnik
Vse ostalo je original. Daleč najcenejša varjanta (glavna gred 70€, ojnice pa ležijo povsod) za stroker. Če se menja ležaje je vsen kurc če se še glavno gred pa ojnice zamenja pa maš 2,8
