Bimmer 315
pol pa odličen nakup oz. investicija, so vsako leto več vredne
pokrovčki so?
ocenjujem da so, ampak zaenkrat še v prahu :laughing:
Kupil sem jih v avstriji dokaj za đabe, pokrovčkov pa žal nimam, bom nekaj zrihtal… So pa povpračno ohranjene, ena rabi malo ravnanja in vse osalo kar spada zraven…
So pa 6 in 7J enake s sprednje strani…
Ve kdo kje lahko najceneje dobim nov hladilnik za moj avto?
http://www.wallothnesch.com/
si pogledal tukaj? Če boš kaj naročal povej, se pridružim, rabim material za zimsko ustvarjanje.
Sem gledal, sicer je v akciji vendar še vedno dražji kot na ebayu s poštnino.
Bom pa verjetno naročal tukaj enkrat jeseni par malenkosti in si lahko deliva poštnino.
Ima kdo kako idejo kaj bi lahko pri meni crknilo: Včeraj sem peljem in med vožnjo avto (po “športno” odpeljanem ovinku) crkne. Obrača normalno, bencin je v tanku, nisem uspel preverit če je iskra. Malo je smrdelo po nečem skurjenem (mogoče kaki kabli?) Na prvi pogled v motornem mestu vse na svojem mestu…
Preglej varovalke, preveri če je iskra…
Črpalko se sliši ko daš kontakt?..mogoče rele…
Zdaj tak je malo smešno, pridem s službe zalaufam in dela kot da nič ni blo :unamused: Sumim, da je kaka finta s fergom, prejšnji lastnik je redno vlival oni lepljivi aditiv noter… Bomo vidli, zdaj ko menjam hladilnik bom kar še ferge zraven pa je to to.
nima ta moped električne pumpe, samo vakuum :wink:
je bla mokra cesta? jaz sem imel isti problem preden sem zamenjal stare vžigalne kable in kapo
je šel čez lužo, je zmočilo kable, je crknil; si počakal 10 min, je avtomatsko sušenje (beri vroč auspuh) posušilo kable, je užgal brez problema :laughing:
za prvo silo lahko vse okrog kablov in vžiga z WD40 pošpricaš :wink:
Ne ni blo vlage, pa tudi kabli in vse kar se vžiga tiče je v dobrem stanju… Mislim, da mu je nekaj preprečlo dovajanje bencina. Morem malo po fergu pobrskat, tega še na tem avtu nisem delal :smiley:
Čudovit klassik :exclamation: Kje si sedeže staknu? Noro hudi so :exclamation:
Sedeži so bili en dan na bolhi in avto.netu. Pol sem pa hitro zagrabil priložnost in se naslendji dan paljal iz MB do Italije po njih… Če kak dan dva pa bodo tudi zmontirani, samo še pasove rabim.
Tak sedeži so pritrjeni, ker so v odličnem stanju sem se odločil, da jih ne bom preoblačil v original look ampak bom raje poskusil preobleči zanjo klop, da jim bo čimbolj podobna.
Nekaj še potrebujem, če ve kdo za kak varnostni pas iz E21, potrebujem pa samo ženski del z zadnje klopi 1 kos…
Pornič :exclamation:
Jih mi prodaš zdaj, kupim skupaj z volanom :smiley:
PS: bom pogledal za pas.
za pas bom še jaz pogledal, ker sem komplet takrat od TT-ja dal
Odlično hvala obema, zdaj imam zadaj samo enega… Drugače pa sej se pojavijo vsake tolko kaki spodobno Recaroti, predvsem v bližini italjanskih odpadov.
Da nebi delal masakra nad zadnjo klopjo :exclamation: Te vsaj najdi neko raztrgano pa tisto daj preoblečt
Tole izgleda vrhunsko! :sunglasses: Cool je da so original BMW, torej s tem podaljškom sedala…mislim, da je imel to samo BMW?
