Trenutno se delavnica finišira in je še bolj malo slik. Kolikor čas dopušča se počas dele motorja skenira za natančen 3d model, ki bo služil za vse predelave in nove nosilce/izboljšave.
Vrata so pa od 80, dvovratne. Stebričke imam original nove, notranji del, zunanjega bom uporabil nekaj od coupeja, nekaj od 80ke.
Bodykit je v prihodu, tako da se bo verjetno v roku enega mesca začelo “razkosavanje” obeh školk in meritve na ravnalni mizi.
Zaenkrat pa par slik postopka digitalizacije ob večerih, ko je zunaj že res pretemno za delat.
Okej mal zamujam z odgovorom ampak je preprost vse na kupu.
Školjke so zdej naslednje:
coupe gt
4 door quattro
4 door navadna
Ker je bla potreba po nekak kompletnih zadevah, se je najbolj splačal kr cel avto prpelat domov… no, ta tretji avto.
Uglavnem da vsen mal pokažem kaj se je nabral…
Pogonski agregat, menjalnik ter pogoni so prispeli s Švedske.
ANN motor, serijski, vsa inštalacija original priložena, ECU…
Audi s4 menjalnik, 5 ganger
Audi s4 zadnji diff
Bodykit je pa pršu s poljske od enga deca k jih štanca kt po tekočm traku. Predusm poleg bodykita dobiš tut en kup nasvetov/baze znanja kako in kaj je treba Res prjazn dečko
Se bo pa en kup delov za Audi 80 B2 prodajal ker meni preprosto ne pridejo prav, stran jih pa tut ne bi lih metal.
Da odgovorim še na eno vprašanje zgoraj. Namen je, da je avto vseeno vozen po cesti zaradi same uporabnosti.
Kako bo šlo to legalno čez? načeloma zaradi FIA homologacije za S1 vozilo, kjer je dejansko zabeleženo, da je vozilo v originalu sestavljeno iz dveh. Se pravi 80 tri vratna spredaj do malo čez B stebriček + UR quattro zadaj. + seveda predelave C stebrička zaradi naklona zanje šipe in dodatne višine strehe.
Nekako se sicer počasi deli kopičijo skupaj a so pričakovano vse zadeve kar težko za zbrskat, če seveda ne košta celo premoženje…
Audi SQ je imel original tele zice, čaka jih preoblačenje in iskanje enga novega vzglavnika. En sedež bo treba tudi predelat za sovoznikovega kar se tiče krmilnih komand, ostalo je vse na obeh straneh (dvig sedeža)
Tudi platišča so že doma. Compomotive, 16" 9J ter 7 offseta. Niso pa najlažja… So pa prestala digitalizacijo za lažje modeliranje vzmetne noge in pesta z nule.
Uglavnem, zaradi rihtanja delavnice se na audijih bolj malo dogaja. Je pa zadeva taka, da imam eno vprašanje/prošnjo.
V kolikor ima kdo mogoče vzmetno nogo od UR quattro bi bil tega zelo vesel, samo za predmet skeniranja.
Sam pa počasi a vztrajno zbiram kose na kup. Vse kar je bilo dobrega iz donatorjeve notranjosti se je opralo, očistilo in spravilo v škatle za kasnejšo montažo. Kar nekaj časa sem porabil za iskanje dobrih zadnjih luči, ker na obstoječem darovalcu jih ni bilo. Prav tako sprednje luči, ki so v originalu sposojene s Passata B2.
Sem se pa odločil, da bom za podvozje uporabil B6 amortizerje, vse ostalo se bo naredilo z nule. Ležaj bo standard VAG na štiri pritrdilne vijake, ostalo vse ALU.
Kot rečeno se bo vse digitaliziralo. Večji delež pride po tem ko bojo avtomobili požagani in povarjeni skupej v smiselno celoto. Na podlagi tistga se bo potem začel modelirat vzmetne noge in prilagajat postavitev vpetij.
Hvala ti za odziv. Sem porajtu da osnovna geometrija je tm tm. Za skeniranje bo dost, pol se bo pa tko al tko naprej rešval vpetje volanske letve, ki zarad krajše medosne pomeni premik bližje centru vozila.
digitalizacija avta pa zato, ker so eni detajli za dodelat + pri SQ-ju je spredn konc popolnoma drugačen pod haubo. Vezne ni, luči so drugačne in bo treba prilagodit vse nosilčke. Namen je pa ta da se dejansko da več al mn zadeve rezkat/krivit na trn/rezat na laser. Da bo tut za drugo al pa tretjo uporabo, po izdelavi glede na risbe.
no kolesni ležaji spredaj so pri quattrotu 82mm premera, coupe ima manjše, nekje 68mm…
medosna je krajša samo za b stebričkom, pred b stebričkom ostane vse tako kot je.
prednje noge amortizerjev bi lahko uporabil od kasnejših modelov 80, coupe itd, ki so dvodelni, se da štelat camber med pestom in amortizerjem, pride zelo prav, vpetje in ostalo je pa vse isto. če dobiš od motorjev 2.3 20v, 2.6, 2.8 ali s2 imajo tavelike ležaje, 82mm.
Da mal bolj pojasnim. Včerej sem končno dobil še zavorne čeljusti spredej - zadej. V glavnem glede na velikost, ki gre pod “feltno” sem zbral 17Z čeljusti. Ala touareg, q7, cayenne… 6 batne spredej, 4 batne zadej.
Proces ki je sledil je bil ponovno skeniranje čeljusti.
Plan je tak, da se uporabi standard passat ležaj na 4 pritrdilne vijake. Zdej za sprednjo geometrijo vpetja potrebujem še sprednji most, provizoriš roko ter točko vpetja zgoraj v košari. Premnik bo ALU, amortizer pritrjen z zadnje strani in možnost nastavitve za naklon. Zaostajanje se bo nastavljalo spodaj v pritrdišču spodnjega zgloba. Ackerman bo ostal fiksen, glede na medosno razdaljo. To bom pustil ker ne rabim nekih ekstremnih nastavitev glede na to da bo avto za na cesto.
Drugače pa ja, drži… do za B stebričkom je v osnovi enak, le da nima sprednje vezne stene. Namesto te pride pritjena cev s prirobnicam in navarjenimi elementi za sprednje špiclampe ter dušilno gumo motorja. Spodnja ojačitev je sočasno tudi pritrditev za “šusplato”. Ker so tudi sprednji žarometi drugi, bo treba tudi ta del srpemeniti.
