No ker tistega drugega ne bom nikoli končal, sem se odločil da kupim nekaj voznega. Imel sem samo par zahtev, da je svetle barve, 5 cilindrov in da nima prav nič rje. Tako sem globoko v italiji preko kolega staknil tega, gre za Audi Coupe 5S iz 1982 leta. Največja posebnost avta je seveda motor 85kw, 5 cilindrov 1921ccm, ki ima pa karburator, kar bi moral bit edini 5 cilindraš na karburator na svetu, to pa zato ker je bojda zelo težko zagotoviti enak dovod goriva v vsakega od cilindrov. To je Audiju uspelo z enim karburatorjem 34/34 in z specialnim vsisnim kolektorjem.
Prejšnji lastnik je avto poservisiral leta 2017, potem pa parkiral v garažo, in od tedaj do par mesecev nazaj se od tam ni premaknil. Težave imam z zavorami (pušča booster) in pa s karburatorjem. Gre za Solex/Pierburg 2B5, ki je bil tudi v Volvotih. Set za obnovo sicer imam, sem pa popoln novinec kar se karburatorjev tiče, tako da če kdo slučajno pozna ta karburator, kar na dan s predlogi/nasveti/how-to-ji itd.
Plan je ga zrihtat da vse dela kot treba, pol pa ga znižat za par cm, in eno petardo od avspuha, da bo grmelo kot pr norcih.
Lep avto!
Če bi z temnosivo folijo naredu dejnaski two-tone pod body linijo ki jo sugerira odsev od asfalta bi bil pa še lepši
Vidim da ima tale fergazer podobno kombinacijo elektro/vodno ogrevanega avtomatskega chokea, kot sem ga mel jst enem drugem fergazerju iz Pierburg 2B serije na 315. To fukni ven in blindiraj, ker tud prbližno ni šanse, da bi nastavil bimetalno vzmet elektronsko ogrevanega dela chokea zdej ko je stara in znucana. Vodno ogrevani del se ti bo pa odprl šele ko se bo hladilna tekočina segrela.
Itak ga ne boš vozil pozimi, za vžiganje poleti ga pa ne rabiš.
Ta čok je grozen, ko je hladen dela na 2000rpm, ko se pelješ deluje kot tempomat, brez gasa voziš 50 v četrti. Traja pa kar nekaj kilometrov da se izklopi.
I approve of this message. Saj ne da niso kul rally predelave, ampak določeni modeli - praviloma ravno te rally legende, Audi, ascona b, lancia delta itd… Ko greš na srečanje, je razmerje replik vs original tam nekje 4:1, pa še večina je polovičarskih, tak da je prav osvežujoče videt zadevo tako, kot naj bi bila
(možno je pa tudi, da se že po malem počas spreminjamo v stare zasekarje)
