Zastava 850
Zastava 850
Lep pozdrav.
Sem klemen, prihajam pa z Maribora, forum spremljam že kar nekaj časa, sedaj pa imam končno tudi nekaj za pokazat.
Dolgo časa sem imel željo nabavit nek starejši avto in ga obnovit. No danes pa sem končno nabavil In sicer fičkota
Avto je letnik 85, rdeče barve, nekaj so ga že popravlali pa barvali, tak da od daleč ni slab, je pa vsekakor potreben temeljite obnove. Avto bi naj bil vozn,sicer je nevem kolko cajta stal, oz. se vrjetno tu pa tam malo premaknil.S pomočjo kablov vžge,bremze delajo, na vleko smo ga zapeljali, za kaj več pa danes ni blo časa.
Prvi plan je porihtat nujne stvari, ga registrirat, se malo vozit z njim, nato pa kompletna obnova.
Mam pa eno vprašanje, kakšno proceduro uberete ob nakupu takšnega avta. Jasno mi je da je treba menjat olje+filtre.
Slike pa bom dodal, takoj ko ga poslikam malo.
Lp
Klemen
Lp
Klemen
Re: Zastava 850
Pozdravljen in dobrodošel na forumu!
olje, filtri, kabli, svečke, ventile nastavit, gume, preverit če ti kje elektrika pušča (no se j to boš kamlu videl če se bo akumolator praznil)
za fičota bi jaz rekel da še preveri stanje gumi zglobov in prirobnic na aksah, da neboš kej na cesti ostal (850ke jih sploh rade žrejo)
pa parkirat pod streho ker verejtno vse pušča vodo
Re: Zastava 850
Sanjal hrošča, fasal fičaka
Kul, jaz ti priporočam v kolikor je vozilo koliko toliko spodobno in kompletno, da ga ne razstaviš prvi dan. probaj nardit tehnično vozno in izpravno pa se malo vozi pol pa ga razstavi in obnovi. Ogromno takih projektov, ko si folk navleče prvega oldija se konča z napol pošvasanim avtom v škatlah. Hudičevo voljo moreš met, da zadevo spelješ do konca v kolikor se z avtom še nisi vozil in ne veš kaj ti avto ponuja in kaj zahteva. Tak, da poservisirat mašino, bremze, elektriko popenzlat rjo in gasa. V kolikor ti bo avto jeseni še vedno kul v kose z njim pa porihtat tak ko treba...
Re: Zastava 850
Dobrodošel..veliko užitka v projektu. Ti pa pa Vlado mogoče ne daje slabega nasveta ..tako da počasi pa po pameti ..boljše slab avto pod kozolcem kot pa nič po škatlah
Glede check liste še malo preveri hladilni sistem, fičoti imajo pod hladilnikom eno loputo katero krmili termostat. pa glede oljnega filtra ..kakor se spomnem so tudi imeli centrifugalni oljni filter na jermenici..tisto je tudi pametno očistit
Re: Zastava 850
Hja, tudi plan je taki da se zdaj porihta pač najnujneše, se avto registrira, ter se vozi čez poletje. Seveda se kakšne manjše pomanjklivosti in mehanske zadeve sproti rihtajo.
Sem pa že gledal in ja, ta mašina ima centrifugalni oljni filter. Tak da počasi pljunemo v roke
Lp
Lp
Re: Zastava 850
Pa da dodam še nekaj slik
Zelo zanemarjena notranjost...
Motorni prostor
Opravil pa sem že tudi prvi obisk trgovine, vse so imeli na zalogi Cene pa ko leta 90
Tak da sledi menjava svečk, filtra, olja, dodal bom tudi filter za gorivo, ta teden še grem po eno kovinsko zavorno cev, katera zadaj spušča, ter obnovitev prednjih brezm.
LP
Klemen
LP
Motorni prostor
LP
Klemen
LP
- kontejner
Re: Zastava 850
si mogoče v pon vleko avto na prikolici mimo pohorske kavarne?
Re: Zastava 850
Sicer sn doma v tej okolici ja, samo na vleki pa ni bil
Re: Zastava 850
Pozdrav.
Nisem še obupal
Trenutno sem rihtal delavnico/garažo, tak da imam končno vrata,elektriko
Na fičotu sem pa uspel zrihtat puščanje zavornega olja z novo zadnjo lajtngo, ter spredaj novi zavorni cilindri, ter obloge
Je pa po par krajših vožnjah, danes preživel prvo tankanje
in prvo daljšo vožnjo, MB-šentilj-mb Občutki, nepopisljivi
LP
Klemen
Nisem še obupal
LP
Klemen
Re: Zastava 850
Še vedno brca
V tem času sem zamenjal olje, ter očistil filter, ter prevozil nekaj kilometrov.
Problem je bil z lučko za olje, katera se je prižgala ko se je motor malo zagrel, sedaj je to porihtano,tudi današnih 20km po mariboru je preživel brez problema.
Problem imam le s svečkami, katere bi naj bile z kratkim navojem, vendar imam glavo z dolgim, tak da so zaenkrat ostale stare.
Filter ki že dolgo ni bil očiščen
Po čiščenju
In sestavljeno
Z svežim oljem proti novim KM
Lp
Klemen
Po čiščenju
In sestavljeno
Lp
Klemen
