Kmetek + Clio 16S
Re: Kmetek + Clio 16S
Kaj je že kaj novga? Moj avto nima duše al je premlad? Če ne bolje da se tema zbriše, pa dam v prvi post zraven predstavitve 2 slikce in basta. Pa brez zamere
Evo sej smo zrihtal... zdruzl obe temi, tko da lahko tle updejtas stvari o Cliotu tm med avtomobili uporabnikov pa nej bodo vseen bl oldschool zadeve
Kaksna pa so merila za "oldschool" avto?
DA je vozilo strejše od 25 let, torej oldtimer, ob odobritvi adminov pa tudi kako specilano vozilo mogoče kako leto mlajše
Dobr, nej vam bo...
@Axion, a so ti kej znane tele Sparco?
Da ne dolgovezim, ko to čudo tehnike od prestavnega mehanizma dobi vse možne lufte, se šalta ko v kamjonu, tako da sem dobil eno super varjanto. Stiff + short shifter kit, z vsemi novimi pušami (medeninaste namesto plastične) in periferijo.
Takole je šlo vse v prafaktorje, tastare gume in plastika v smeti, nove stvari pa gor, lufti so izginili in prestavljanje je spet užitek (če že vleče bolj švoh )
Potem sem imel nekaj težav z nosilci motorja. Na koncu se je izkazalo, da je zaradi širših pest polosovina začela skakt ven in zaradi udarcev je počil nosilec. Podložke na polosovine in nov home made nosilec pa je spet tko kot more bit. "Spotoma" menjal še menjalnik (v tastarem so iglice od ležaja na križu polosovine), sklopko, zajlo za gas in sklopko in ostale bedarije, ki pridejo zraven Pa izpušni kolektor sem povil, ker se ti motorji že tko nenormalno grejejo (zdej se bo OP spomnu na en izlet iz RL-ja ).
*Tukaj manjka še en par, ki je bil za čas fotke še na avtu, že polomljen
Enkrat vmes mi je uspelo dobit airbox od Espace III 2.9 V6, kateri je enak kot pri Cliu Gr.A
Manjka mi še "šnorkel" in adapter za loputo, pol bo pa taprav wuuush, že tko je motor precej stroke-an Še ene par random fotk, naprej pa po oglasih
pa nehite mu težit s starostjo avta, k je to ena redkih tem, k ma dobre fotke not. ostale majo samo rjo pa pol avta manjka na vsaki sliki pa to...
Hudo. In čist oldschool. Vsaj kar se mene tiče. Če bi bil eno generacijo novejši tale klijo, bi bla pa sam še stara jajca...
O brez skrbi, sem imel precej slabe vesti zarad teh feltn, ampak vidm da zdaj konkretno sluzijo svojemu namenu.kmetek wrote:@Axion, a so ti kej znane tele Sparco?
