VW T3 SYNCRO
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Vmes sem nalovil še nekaj 15" z et31 jih dal speskati in jih pobarval.
Sebi sem dal na stran dve rezervi, en set je šel na oranžnega, ki je vmes ratal siv
Na tehničnega sem peljal še dva mopeda
Potem pa je bil čas za dopust, tako da kmalu sledi foto poslastica
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Še prej pa sem zmontiral spredaj metuljčke
Stransko drsno šipo in zadnje z zračniki, da se ne bi med potjo kuhali
Pred startom na dopust sva z juretom naštelala še kot bosch pumpe.
In s tem ohladila temp. glave za 10 stopinj
Avto sem peljal še na optiko.
Pa če smo že na optiki dejmo še tega mal pogledat
V laško sem pičil na hitro še na en metal fest da sem videl če je postla ok za spat
Zjutraj pa Reload in pičit pakirat domov
Re: VW T3 SYNCRO
To ma Fleko neke individualne probleme stalno; zmerej vsi vidmo fotke, samo on ne.
Re: VW T3 SYNCRO
Ni podaljšu članske, ni fotk.
Re: VW T3 SYNCRO
Zdaj jih vidim
V nedeljo niso bile vidne - samo znak za nenaloženo sliko, sem nekajkrat osvežil.
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
No pa začnimo s fotopisom
Na poti so bile tri tetrojke
Rjav Multivan, oranžn Transporter je ratal siv, ter moja malenkost
Štart od doma ter epic sončni vzhod.
Prvi del poti čez Hrvaško, Kumrovec in prvi postanek Slunj, Raztoke, pot je potem vodila proti Željavi, kjer smo si ogledali znamenito zapuščeno letališče.
Še ena z komplet ekipo.
Mišica
Mišica
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Nato je sledila malica/kosilo/večerja v Bihaču. Z polnimi želodčki smo se spustili proti čudovitim slapovom Štrbački Bukm, nato pa je sledila prva nočitev v kampu Lav Kulem Vakuf.
Mali piči luksuz vzadaj
Prva proper nočitev v kombiju
