Vauxhall Viva 1.2 obnova motorja
Pozdravljeni,
lotil sem se obnove 1256 ccm motorja Vauxhall Vive 1972. Večino delov sem dobil iz Anglije imam pa 3 hitri vprašanja
- Pozabil sem naročiti ležaje odmične gredi (3 kos). Zanima me če ima kdo kakšne izkušnje z izdelavo novih - ter ali ima kdo orodje za posodit da se jih ven dobi?
- Nosilec cevi od hladilnika se mi je odlomila ob raystavljanju motorja. mislim da je bakreni hladilnik. Ali kdo to vari?
Hvala
Hvala
Re: Vauxhall Viva 1.2 obnova motorja
Meni je ta ze 2x popravljal (razlicen) hladilnik: https://goo.gl/maps/aGvYr2xmLqA2patrulja wrote: - Nosilec cevi od hladilnika se mi je odlomila ob raystavljanju motorja. mislim da je bakreni hladilnik. Ali kdo to vari?
Meni je tudi ze ta tip hladilnik lotal...vse ok!
Glede lezajev - si siguren, da je govora o lezajih odmicne gredi?
Zdravo,
hladilnik smo porpavili in hvala za priporočila.
Dobil sem ležaje odmične gredi iz Anglije vendar nimam orodja da bi jih nazaj notri vpasal. Ali ima kdo idejo - kdo bi lahko imel to orodje ali pa bi jih znal nepoškodovane notri spraviti?
Hvala
Hvala
Dej slikaj to čudo; nikoli še nisem videl da bi se posebej ležaji prešali v glavo za odmično gred; ponavadi je ta površina že del glave.
Lahko ti jst postružim iz aluminija nastavke za na vodila z štengo pa jih noter naprešaš z navojno palico... Od kod pa si?
po moje da ima to v bloku odmično in je pretaknjena iz čela skozi cel blok..
Aja, fak, sej res, jst čist pozabim na te kitajce z njihovimi palčkami v motorju
Amm, pero kko mas pa ti v kadettu odmicno ce ne v bloku pol pa stangice
Drgac pa ja, lezaj je vpresan v bloku ali (v tem primeru) glavi, ubistvu podobno kot je pri CIH opel motorju.. skratka nrdit eno puso k objame lezaj in potem z navojno palco prtisnt notr v glavo.. tko k je spet pero reku sej kje ma prav, kje je pa mal pametn
Sej vem da mam, sej verjetno je isti motor, glede na to da je Vauxhall 1.2, sam palčke so še vseen za kitajčke!Anzee wrote:Amm, pero kko mas pa ti v kadettu odmicno ce ne v bloku pol pa stangice
@patrulja; če se boš oglasu z ležajnimi pušami ti komot postružim orodje, vzame par minut...
